Pagina 3 di 10 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 233
Discussione: Lina la Specialina...V5A2T 1971
  1. #51
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Riferimento: Lina la Specialina...V5A2T 1971
    Citazione Originariamente Scritto da Ndea46 Visualizza Messaggio
    Lunedì vado a recuperarlo! I 4 fori con i tappini per intenderci devo lasciarli aperti?
    Posso dire di aver smontato quasi tutto, mi manca il bordoscudo e da smontare la forcella. Avendo già smontato l'ET3 vado a colpo sicuro!
    Settimana prossima inizierò a preparare i pezzi per la sabbiatura...
    sei un fulmine!!!
    p.s. i fori lasciali e chiudi con i tappini...
  2. #52
    Jan 2010
    si esatto, i 4 fori posteriori erano nati per un "porta targa" che non èmai andato a buon fine, ed è proprio una caratteristicat tipo dellaspecial prima serie.
    i tappini che vanno a chiudere dovrebbero esseregrigi, come quelli che vanno a chiudere i fori del porta ruota di scorta.
  3. #53
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    Citazione Originariamente Scritto da bobo.vi Visualizza Messaggio
    veramente era un portaruota,
    che esiste tra l'altro,
    ...il fatto che sia praticamente irreperibile è un altro conto...
  4. #54
    Jan 2010
    Citazione Originariamente Scritto da berto Visualizza Messaggio
    ho sempre saputo un porta targa, ad ogni modo buono a sapersi, cmq mai visto in giro, da nessuna parte..
  5. #55
    May 2008
    Firenze sud
    eccolo,
    http://old.vesparesources.com/offici...vespa-50r.html
    fa stare una ruota da 9 nella pancia sinistra della special(con montato il padellino)
  6. #56
    nicq
    ma alla fine il colore resterà quello? a me piace molto, complimenti!
  7. #57
    VRista Senior L'avatar di Ndea46
    Aug 2009
    NOVARA
    Sono molto indeciso sul colore, al momento ho in mente il giallo cromo, ma vorrei vederlo dal vivo su un campione. e poi decidere! In alternativa sceglierei il rosso corallo.
    Oggi ho finito di smontare anche la forcella, ho rimosso il bordoscudo.....mi manca solamente da terminare il trattamento al serbatoio, poi è pronta per tornare a splendere!
  8. #58
    Nov 2010
    giallo cromo (mi sono accorto che il giallo cromo è identico a quello della nuova 500)
    quindi non ti sarà difficile vederlo dal vivo...
  9. #59
    Aug 2009
    NOVARA
    Ho bisogna una dritta....come rimuovo il cuscinetto nel mozzo?
    Devo utilizzare una "pressa" e spingerlo dalla foto1 e deve uscire dalla foto2?
    Quella specie di rondella tagliata che si vede nella foto2 va rimossa prima o viene via assieme al cuscinetto?
  10. #60
    Nov 2010
    pulito, eh???
  11. #61
    Aug 2009
    NOVARA
    Non era il momento per le pulizie, ero pieno di grasso!
  12. #62
    Nov 2010
    odio la roba sporca!!! deve essere perfettamente pulita!
  13. #63
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    La rondella,che poi è una ghiera filettata, è quella che tiene fermo il cuscinetto.
    Va svitata ,ma attenzione,perchè va svitata al contrario ,è sinistra!
    Se me lo avevi chiesto oggi al telefono ,te lo avrei detto!
  14. #64
    come ha detto Simone è una ghiera filetto rovescio
    si svita in senso orario
    per svitarla devi farti una chiave
    noi, poveri straccioni, la si faceva saldando un pezzo di lima piatta in cima a un T di acciaio
  15. #65
    Aug 2009
    NOVARA
    Ecco dove sta il trucco! Grazie
    Prima di telefonarti non avevo intenzione di smontare tutto, avevo perso un fracco di tempo inutilmente su quello dell'ET3 senza per altro riuscire ad ottenere alcun risultato.
    Diciamo che mi hai messo una pulce nell'orecchio, per cui con calma mi son messo dietro
    Per rimuoverla posso utilizzare un cacciavite piatto e qualche martellata dolce?
  16. #66
    Viterbo
    Non ce la fai,rovini tutto e ti mangi il fegato.per di più se non è stata mai svitata è dura da morire.
    Vai da un fabbro e fatti dare una piattina a misura della larghezza della ghiera.Alta un10/15 cm ,da 3 mm di spessore può andare bene.
    Da una parte ,in alto fai un foro e ci infili un cacciavite bello ignorante con cui fai leva a mò di T.
    Non sò se mi sono riuscito a spiegare
  17. #67
    Aug 2009
    NOVARA
    Chiarissimo! Tra stasera e domani mi attivo e vedo di svitarla, poi passo alla pulizia di tutti i pezzi per la gioia di Afry!
    E poi...Simone, aspettati il pacco bomba!!
  18. #68
    Nov 2010
    così si fà!!!
  19. #69
    Aug 2009
    NOVARA
    La vespa è completamente smontata, ma ho ancora due dubbi da risolvere
    Vale la pena sostituire le sedi dei cuscinetti dello sterzo?
    Per intenderci questi 2 in foto...
  20. #70
    Nov 2010
    a me paiono un pochettino arrugginiti. oddio se costano pochi euro amen li cambio (cosa vuoi che siano 3 euro in confronto alla cifra del restauro...)
    vai, vai, cambia!!!
  21. #71
    Aug 2009
    NOVARA
    Si, in effetti non hai tutti i torti.....si accettano consigli su come rimuoverli!
    Passiamo al secondo quesito....come già detto in precedenza, sulla special monterò un blocco ET3 e vorrei montare le ruote da 10".
    Detto questo, come mi conviene procedere?
    Mi piaceva l'idea di mantenere i tamburi da 9 e prendere i cerchi adattati da 10, ma penso sia una problema montare il tamburo da 9 sul blocco ET3, o sbaglio?
    Se decido invece di cambiare i tamburi a favore di quello da 10, devo per forza cambiare anche il mozzo?
    HELP!
  22. #72
    Nov 2010
    penso di si...
    devi cambiare tutto...
  23. #73
    Aug 2009
    NOVARA
    Uhmmm nn ne sono così convinto, potrebbe essere sufficente cambiare il piatto ganasce del blocco ET3?
    Attendo consigli!
  24. #74
    Nov 2010
    cambia che così sei sicuro!!!
    ti faccio un esempio:
    se non combaciassero bene e perdessi tutto il blocco della ruota dietro??
    non è come la marmitta che attacchi col fil di ferro al telaio
    io non rischierei la vita per risparmiare 50 euro...
    dopo se sono uguali allora è un altro discorso...
  25. #75
    Viterbo
    Il blocco motore è lo stesso,basta mettere piatto portaganasce da 9 e tamburo e sei a posto!
    Le ghiere,lasciale pure sopra,le tolgo io
