Pagina 8 di 10 PrimaPrima ... 678910 UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 233
Discussione: Lina la Specialina...V5A2T 1971
  1. #176
    VRista Senior L'avatar di Ndea46
    Aug 2009
    NOVARA
    Re: Lina la Specialina...V5A2T 1971
    Oggi ho approfittato dep pomeriggio libero per dedicarmi al motore della special.
    Situazione iniziale:
    Seguendo la guida del grande Palli ho iniziato a smontare il volano,trovando questo:
    Come vi dicevo hanno,nel corso degli anni, messo una bobina esterna, tagliando un filo
    Qualcuno sa spiegarmi come ripristinare la bobina originale?
    Vorrei cambiare i fili dello statore perche sono cotti.
    Questo è il pistone,non ha righe o segni strani. Penso di tenerlo cosi com'è, cosa ne pensate?
    E i carter numerati
    E via che si continua fino all'apertura del motore...
    Ultima modifica di Ndea46; 10-10-14 alle 18:58
  2. #177
    Citazione Originariamente Scritto da Ndea46 Visualizza Messaggio
    come mai ti é rimasto farcito tutto il carter grande?
    per caso non hai tolto pacco frizione, dado pignone e pignone campana?
    per ripristinare la bobina interna basta comprare l'avvolgimento. Qui, chi ha fatto la modifica, ha lasciato il moncone del cavo candela, per tenere tappato il foro al carter
  3. #178
    Aug 2009
    NOVARA
    Ho seguito la guida del Palli,stando ai passaggi rimuove tutto in un secondo momento,ho rimosso solo il pacco frizione.
    l'unica "anomalia" rispetto alla guida è che il contralbero l'ho trovato nel carter in foto (carter frizione) e non nel carter volano.
  4. #179
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Io non ero riuscito ad aprire i carter senza togliere il pignone, infatti l'ho trovato nel carter volano...
  5. #180
    per la prossima volta: togli pignone e pacco frizione.
    apri i carter e ti rimangono l'albero motore e il multiplo del cambio nel carter piccolo....dove devono stare.
    l'albero motore, se noti, entra morbido nel cuscinetto lato pignone, mentre é duro impestato nel lato volano.
    la tecnica del palli é corretta al 100%solo se l'albero rimane sul cuscinetto con più interferenza.....in questo caso, quindi, se avessi avuto un cuscinetto a rulli al lato volano
  6. #181
    Aug 2009
    NOVARA
    Ok! Lezione imparata! Oggi vado avanti a smontare tutto e aggiorno con foto
  7. #182
    Aug 2009
    NOVARA
    Aggiornamento live....
    La crociera mi sta facendo impazzire, non viene giù neanche con colpetti di martello di gomma
  8. #183
    stai togliendo l'albero del cambio.....
    con martello di gomma non fai nulla - li ci vuole un buon pezzo di legno duro (o alluminio, pvc) e un martello...
  9. #184
    Aug 2009
    NOVARA
    Ricevuto!!! Provo al volo!
  10. #185
    Aug 2009
    NOVARA
    Per ora ci rinuncio,mi sto innervosendo! Non vuole saperne di muoversi
    Sembra arrugginito....
    Per ora l'ho riempito di WD40,vediamo se funziona cosi
    Ultima modifica di Ndea46; 11-10-14 alle 11:27
  11. #186
    mena mena.....è magari scaldalo un pò....
  12. #187
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    E' una delle cose più divertenti da togliere, perchè basta dare un bel colpo cazzuto e salta via... occhio però a non deformare la zona dove colpisci... al limite metti un tacco di legno poi dai una bella mazzata sopra con una bella massetta..
  13. #188
    Aug 2009
    NOVARA
    Ebbeneeee siiiiii!!!!
    Ho usato un tondino di ottone :p
  14. #189
    La vespa vuole ammmmore e delicatezza....
    mazzetta minimo da 1 kg per quel pezzo lì
  15. #190
    Oct 2009
    Sardegna
    bene! divertente quando si riesce nell'impresa vero?
    metti foto ravvicinate dei denti della crociera, così a occhio sembra messa bene
    Ultima modifica di andre84; 11-10-14 alle 13:25
  16. #191
    Aug 2009
    NOVARA
    Si decisamente! Non mi andava giù di uscirne sconfitto!
    Ecco la foto della crociera
    E del primo carter pulito
  17. #192
    Aug 2009
    NOVARA
    Vi posto anche le foto del pistone,a me sembra ok ma ditemi cosa ne pensate
  18. #193
    Aug 2009
    NOVARA
    Non fate i timidi [emoji4]
  19. #194
    Oct 2009
    Sardegna
    non male, la crociera è ben messa, anche il pistone
  20. #195
    Nov 2010
    La crocera è ottima! Cambi molle e sfere e via.
    Il pistone è un 50? Sembra buono... Però io un 75 polini e una proma con il 19 c'è li metterei...
  21. #196
    Aug 2009
    NOVARA
    :) no sarà originale come mamma Piaggio l'ha fatta.
    Oggi vado avanti con la pulizia,in settimana devo procedere con gli ordini,almeno rimonto tutto
  22. #197
    Aug 2009
    NOVARA
    I lavori procedono, motore pulito per bene ora attendo solo di essere rimontato.
    Ho iniziato a montare i cuscinetti sul mozzo anteriore, mi manca il paraolio (mi son dimenticato di ordinarlo dal fornitore ufficiale!!! :) ) rimedio in questi giorni.
    Mi è venuto un dubbio. Sulla special prima serie, la marmitta era nera o verniciata trasparente?
  23. #198
    Nov 2010
    Dovrebbe essere in virato oro (quindi si, trasparente e poi da sola con il calore vira)
  24. #199
    Aug 2009
    NOVARA
    Ragazzi, devo ordinare un pò di ricambi, avete qualche sito da consigliare?
  25. #200
    Aug 2009
    NOVARA
    Ordini effettuati ieri sera, se settimana prossima consegnano tutto riesco a portarmi avanti per bene con i lavori! Nel week end inizierò a rimontare il motore
