Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Vendo vari pezzi smallframe (PD)
    Banned VRista Junior
    Vendo tutto quello che non uso o che ho in piu'
    tutti pezzi sono per smallframe
    tutti i pezzi si trovano a piove di sacco (pd), possibilita' di venirli a prendere
    spedisco con paccocelere 3 al costo di 12 euro!
    01) Carter V5A1M a cui e' stato tolto il parapolvere ed hanno un prigioniero spezzato del collettore ma tutti i filetti sono apposto con coperchio frizione
    la valvola e' buona come si vede dalle foto
    le sedi dei cuscinetti sono buone non sono mai stati cambiati, solo tolti
    numerazione 229xxx - 80 euro
    02) Cilindro 90 corsa lunga smontato funzionante ma da rettificare completo di tutto. Non e' Piaggio - 30 euro
    03) Albero originale per vespa 90 corsa 51 e spinotto come quello dell' et3
    04) 3 Cambi 3 marce di cui uno con crociera 2 bracci + quadruplo - 30 euro l' uno
    05) Campana 22/63 cif usata pochissimo, non danneggiata parastrappi apposto - 20 euro o 30 euro con la frizione originale monomolla
    06) Piatto portaganasce piu' ganasce praticamente nuove - 20 euro
    07) Volano + statore peso 2 kg (statore da ricablare) - 45 euro
    08 ) Tamburo 'chiuso' - 20 euro
    09) Coprivolano - 10 euro
    10) Collettore 16 - 5 euro
    11) Pedivella - 10 euro
    ------- oppure tutto in blocco a 310 euro con cuscinetti nuovi skf c3, paraoli nuovi, guarnizioni nuove, dischi frizione olympia nuovi ---- preferirei molto scambiare tutto con blocco originale da restaurare/revisionare anche se incompleto valuto offerte! -------
    12) tamburo anteriore special sabbiato - 20 euro
    a breve altre foto e altri pezzi
    per foto dei particolari basta chiedere!
    Riferimento: Vendo vari pezzi smallframe (PD)
    13) Mikuni tm 24 funzionante ma la sede della molla che fa tornare indietro la ghigliottina e' leggermente danneggiata + set di getti - 50 euro
    14) 2 alberi corsa 43 cono 19 uno e' un rms nuovo l' altro e' un piaggio - 20 euro l' uno
    15) albero corsa 51 cono 19 non so che marca sia - 30 euro
    16) collettore 24 polini nuovo ma leggermente rovinato - 10 euro
    17) accensione cono 19 2kg + statore da ricablare 45 euro
    VRista Junior L'avatar di tombolino
    pn
    hai mp
    pn
    carter arrivati ..tutto perfetto
    tanti saluti
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    ciao il collettore da 24 cosa ha di rovinato? per caso hai dei getti del massimo 6mm per phbl 24?
    ciao non ho getti mi dispiace
    ha di rovinato quello che si vede nella ottava foto
    Abbasso tutto il motore a 250 euro!
    Vale sempre lo scambio, se qualcuno fosse interessato
    VRista Junior L'avatar di ves1978
    Jul 2010
    Prato
    il coprivolano che per modello è??? e soprattutto è di color alluminio o cromato??
    Aggiungo qualche pezzo
    130 polini aspirato al carter
    Albero mazzucchelli corsa 51 cono 19 "supercompetizione" con biella hf
    primaria 27/69 cif
    collettore da 24
    il tutto nuovo e tutto insieme a 200 euro + spedizione
    Albero tameni corsa 53 con spalla lato volano piena e l' altra anticipata cono 20 mai usato completo di gabbi a rulli lo vendo al prezzo che l' ho pagato, piu' la basetta da 1 millimetro da mettere sotto a 140 euro piu' 10 di spedizione
    marmitta pm 40 per smallframe corsa lunga nuova e da verniciare, solo oliata perche' non faccia la ruggine come si vede dalle foto
    pagata piu' di 300 euro su sip la vendo completa del silenziatore a 230 euro piu' spedizioni
    e abbasso il prezzo del motore a 200 euro spedito
    valida sempre la proposta di scambio con uno da revisionare
Nome: 20110210091553.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 50.2 KB
    Citazione Originariamente Scritto da magimao Visualizza Messaggio
    primaria 27/69 cif
    collettore da 24
    il tutto nuovo
    venduto!
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    ciao, mi servirebbero i carter completi con selettore marce, la campana 22/63 con frizione, un'albero corsa corta (se è buono l'originale, oppure quello nuovo) cuscinetti, guarnizioni,paraoli, copriventola se è cromato.
    fammi sapere quanto vorresti
    se t'interessa ho un motore completo pk 50 12v cambio a 2 fili con gruppo termico maggiorato da revisionare (però ci dobbiamo mettere ancora qualcosa per scambiare)
    venduta!
    3) il motore con i seguenti pezzi
    albero vespa 90 corsa 51 cono 19
    cilindro vespa 90 corsa lunga da rettificare
    cuffia 90
    cambio 3 marce
    primaria originale piu' la frizione monomolla originale
    accensione vespa 50 l 2 kili completa di volano e statore (nessuna aletta rotta)
    coprivolano cromato nuovo
    collettore da 19
    collettore da 24 polini + phbl 25
    ingranaggio avviamento
    in piu' per riportala originale do
    albero suo originale corsa 43 cono 19 piu' un albero nuovo rms con le stesse caratteristiche nel caso in cui l' altro non andasse bene collettore da 16 e cuffia 50
    guarnizioni nuove, tutti i cuscinetti skf c3, paraoli nuovi e dischi frizione olympia nuovi
    Il tutto a 165 euro spedito
    venduto anche questo
    mi e' rimasto solo:
    1) l' albero mazzucchelli corsa 51 cono 19 con biella hf nuovo a 90 euro spedito
    2) l' albero drt corsa 53 cono 20 piu' la basetta da 1 millimetro da mettere sotto a 140 euro spedito
    venduto
Nome: 20110210091307.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 50.8 KB
    colleferro
    Scusami, ce l'hai ancora il collettore d'aspirazione x 24? spese spedizione? grazie
    2vespe
    mi dispiace ma l' ho venduto..
    mi e' rimasto solo:
    Venduto tutto, si puo' chiudere grazie..
