Pagina 3 di 8 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 194
Discussione: restauro faro basso 1954
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di DC3
    Apr 2008
    Riferimento: restauro faro basso 1954
    Citazione Originariamente Scritto da paolo_vespa Visualizza Messaggio
    ho lucidato i perni delle ruote erano verniciati a pennello colore griggio, tutti e otto sono in ottone..... è normale???
    anche il blocca sterzo è in ottone...... era verniciato a pennello blu
    I dadi ruota e il bloccasterzo erano nichelati. Complimenti per la nonna, sana e completa.
  2. #52
    Sanremo
    la ruggine che vedi, è quella che si trovava sotto le strisce di rinforzo della pedana
    Io mi riferivo al resto che non sembra essere portato perfettamente al metallo....
  3. #53
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da DC3 Visualizza Messaggio
    i dadi ruota sono zincati
  4. #54
    castel san giorgio salerno
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    tutto a metallo,forse in foto non si vede bene
  5. #55
    quindi i dadi di ottone li devo far zincare??
  6. #56
    ho rivisto le foto, quello che sembra ruggine, è in effetti il vecchio fondo rosso originale
  7. #57
    .. ora che ricordo bene, quando ho smontato i dadi della ruota, la faccia del dado che combaciava ed entrava nel il cerchio era di ottone non zincato
    mah!!
  8. #58
    clerville
    mah!!
    i dadi di ottone erano montati fino al v32 ed erano nichelati ,ne trovi anche nel vm1,ma erano zincati poi sono per tutti in ferro sempre zincati.
  9. #59
    ok, se è possibile li farò zincare, altrimenti li sostituisco con quelli in ferro zincati .
    Mi dici che tipo di guaina devo prendere per i lacci ? ho visto che c'è ne sono di vari diametri
    ... e naturalemente sempre Grazie per le preziose informazioni che mi dai
  10. #60
    ieri sera abbiamo montato i rinforzi sotto la pedana e iniziato a raddrizare la lamiera
  11. #61
    VRista Junior L'avatar di nerospam
    Jul 2010
    vicenza
    Complimenti per la vespa e per il lavoro che stai facendo!
  12. #62
    Citazione Originariamente Scritto da nerospam Visualizza Messaggio
  13. #63
    ieri sera ho perso un pò di tempo con una siringa a fare punture alla mia cara , ho iniettato convertitore di ruggine dai buchi dei profili e poi con l'aria compressa, penso di averla fatta espandere per buona parte del tunnel centrale.... ho pensato... che meglio di niente era.
  14. #64
    ieri sera finalmente il carrozziere ha deciso di mettere qualche goccia di stucco............ non me la finirà mai
  15. #65
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Villanova Mondovì
    complimenti vivissimi per il ferro appena acquistato!
    consiglio mio però è vacci piano con lo stucco, specialmente sulla pedana, sennò, in fase di montaggio si spaccheranno molti punti facendoti uscire un brutto lavoro...
  16. #66
    Citazione Originariamente Scritto da Diegoz Visualizza Messaggio
    ... è quello che ho raccomandato al carrozziere, avendo avuto già una brutta esperieza con la sprint, dopo alcuni anni, sono uscite lesioni sulla pedana in corrispondenza del cavalletto.
  17. #67
    Apr 2008
    Tranquillo, il record ce l'ho io: due anni dal carrozziere, solo adesso comincia a darmi qualche pezzo.
  18. #68
    Villanova Mondovì
    poi dipende dall uso che ne vuoi fare...
    il mio carrozziere ne ha sistemata una facendola diventare liscia come un vetro grazie ad una camionata di stucco...il prorietario però non la intendeva usare visto che era un marcione comprato per poche lire senza targa ne documenti e addirittura senza la parte di telaio con il numero punzonato.
    lui la voleva bella esteticamente (il più possibile) da mettere nella vetrina di un negozio di abbigliamento..
  19. #69
    allora mi ritengo fortunato
  20. #70
    ..... appunto, io ci voglio passeggiare tranquillamente senza timore di vibrazioni o di mettere il cavalletto per paura di far comparire brutte lesioni di stucco sulla pedana, quindi quanto meno stucco possibile.
    Stasera cerco di convincerlo a rimanere un pò di piu in officina per fare un altro passetto in avanti con il restauro, ho comprato tutto il materiale per il rimontaggio e non vedo l'ora di rimontarla.
  21. #71
    amici del forum un consiglio :
    la vespa montava l'interruttore dello stop sotto al motore, in un primo momento mi ero deciso a non montarlo , ma ora sono un pò indeciso, anche perchè,
    comprando il fanalino posteriore, ho visto che all'interno porta 2 lampadine e quindi volendo, potrei rimontare l'interruttore, voi che ne pensate , stop o senza stop? avrei problemi nel circolare ?? ho i documenti in regola, dovrei fare solo il collaudo in un qualsiasi centro autorizzato.....
  22. #72
    clerville
    monta lo stop
  23. #73
    monta lo stop
    ok, lo monterò
    ... da dove faccio passare il filo per l'interruttore ?
    avevo pensato di farlo passare dal buchino che si trova nella vaschetta sotto al carburatore e poi farlo arrivare al fanalino
  24. #74
    Sanremo
    Io l'ho fatto passare insieme ai cavi dell'impianto elettrico dentro la stessa guaina
  25. #75
    .... e poi lo hai fatto scendere di fianco al motore ??
    .... si nota molto ??
    avevo pensato di farlo passare dalla vaschetta solo per farlo notatare di meno
