Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 194
Discussione: restauro faro basso 1954
  1. #151
    Sanremo
    Riferimento: restauro faro basso 1954
    Mi aggrego ai complimenti, bravo
  2. #152
    VRista Junior L'avatar di DC3
    Apr 2008
    Sta venendo proprio bene.
    La molla posteriore come l'hai trattata?
  3. #153
    Feb 2009
    viterbo
    complimenti!!bellissima!
  4. #154
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
  5. #155
    castel san giorgio salerno
    quel ammo anteriore con lo stelo cromato lo hai gia' provato con altre vespe? ad un mio amico ne sono scoppiati ben tre io uso quelli rifatti da carbone finora nessun problema.
    p.s. non te la sto tirando e' solo per informazione.
    ... è il mio primo restauro partendo da zero, è la prima volta che monto quell'ammortizzatore, ho cercato di comprare il meglio, quindi vedendo il prezzo 80€ pensavo che non dessero problemi, mah, spero che vada bene, in caso contrario ti chiederò come contattare "carbone"
  6. #156
    [QUOTE=DC3;587514]Sta venendo proprio bene.
    La molla posteriore come l'hai trattata?[/QUOTE
    grazie, niente di particolare per la molla posteriore, sabbiata, fondo per prevenire la ruggine e riverniciata con nero opaco facendo in modo di fargli andare molta sfumatura di vernice, da renderla più "grezza" possibile
  7. #157
    grazie a tutti per i complimenti ,
    sto finendo di montare bobine , condensatore e cose varie all'interno del volano.
    Per quanto riguarda la luce stop, ho passato il filo nello stesso cablaggio elettrico (come consigliato da architet), per prendere corrente, ho pensato di collegarlo al filo giallo che esce dal volano, penso che non ci siano problemi
  8. #158
    qualche consiglio per come fermare il filo dell'aria vicino la leva sotto la sella???
  9. #159
    ieri sera , ho provato a dare qualche colpo sulla messa in moto per vedere se dava corrente..... si vede qulche piccola scintilla e non la fa sempre, ho provato a regolare le puntine... niente. Ho provato anche a staccare i tre fili (giallo rosso e verde) ma senza risultati. Da premettere che prima di smontare lo statore, mi ero segnato la posizione e l'ho rimontato nella stessa posizione e non ho ne smontato o sostituito le puntine perchè prima di smontare il tutto, la vespa andava in moto e dava una bella corrente. CHE FACCIO ?????
  10. #160
    Sanremo
    Ma il motore è già montato sulla vespa oppure lo stai provando al banco? Nel secondo caso magari dipende dall'intesità con cui pedali..... comunque cambia puntine e condensatore che non ti sbagli
  11. #161
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    il motore è montato, ho risolto il problema, il filo della massa non era isolato bene e faceva massa proprio vicino la struttura delle puntine
  12. #162
    ........ meno male che non me la stavi tirando.......
    ho percorso quasi tre chilometri e l'ammortizzatore se ne è andato a farsi f.................
    ho ordinato quello della ditta carbone
  13. #163
    se torno presto da lavoro, faccio le foto alla regina e ve le posto
  14. #164
  15. #165
    ecco il gioiellino mio
  16. #166
    crema
    ciao Paolo, la Regina è stupenda!
    ho solo un dubbio sulla posizione del portapacchi che sembra inclinato,
    è forse l'angolatura della seconda foto che mi trae in inganno?
  17. #167
    brescia
    veamente bella complimenti
  18. #168
    Citazione Originariamente Scritto da lucavs1 Visualizza Messaggio
    È l'angolatura della foto,
  19. #169
    ho appena asquistato il devioluci della struzzo, e avrei intenzione di montaro al posto di quello a ventaglio, chi mi sa dire come sono i collegamenti??
  20. #170
    Se non mi sbaglio .....
    Le scarpette del cavalletto dovrebbero essere semplici e non con il tacco.
  21. #171
    L'avatar di stefano_
    aprilia
    bel restauro complimenti
    Se quello che monta in foto è il nuovo ammortizzatore penso che come modello non sia corretto per quel mezzo.....
  22. #172
    me lo hanno venduto per quel modello, comunque, anche questo non mi soddisfaceva, fortunatamente ne ho trovato uno usato dell'epoca, pulito e lucidato e ora sono soddisfatto
    Citazione Originariamente Scritto da stefano_ Visualizza Messaggio
  23. #173
    VRista Senior L'avatar di refranco15
    Sep 2008
    Caserta
    Bella complimenti, come mai non hai montato il copribiscotto?
  24. #174
    VRista Junior L'avatar di AGA
    Jul 2011
    Lombardia
    mi dici che prodotti usi per pulire / lucidare il motore in quella maniera ?? grazie ciao
  25. #175
    Citazione Originariamente Scritto da refranco15 Visualizza Messaggio
    solo perchè mi piace di piu vederla così, con la scritta sopra stampata in evidenza piaggio 10/53
