Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: aiutoooo. volano
    aiutoooo. volano
    ciao ragazzi, per cortesia potete darmi una mano? ho una hp50 con blocco motore 125 e gruppo termico 135 7 travasi DR. il mio problema è l'accensione. nonostante monti il blocco 125 (e quindi anche l'avviamento), la vespa fa fatica a partire. parlando con un'amico mi ha consigliato di cambiare il volano e metterlo più leggero. secondo voi? e se si, il volano del px può essere montato sul hp? grazie
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Riferimento: aiutoooo. volano
    Citazione Originariamente Scritto da joska79 Visualizza Messaggio
    Fa fatica in che senso? Non riesci a metterlo in moto? Oppure prende velocità molto lentamente?
    Che volano hai montato ora? Hai mantenuto il volano Hp?
    ciao, ho mantenuto il volano originale del blocco originale hp125. fa fatica nel senso che quando è fredda senti il motorino d'avviamento che non riesce a farla partire. in soldoni senti come con la macchina quando hai la batteria scarica. non si mette in moto.
    Perciò tu hai il modello con l'accensione elettrica che fa partire il motorino d'avviamento.. Io non sono pratico di quei modelli ma posso dire per certo che non è il volano. L'Hp inoltre è uno dei volani più leggeri,con la ghiera è intorno a 1,3kg..
    Qui lascio la parola agli esperti di questo modello
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non necessariamente può dipendere dal volano, però hai controllato se la scintilla la fa bene?
    E poi il carburatore è pulito? La carburazione è ottimale?
    Lo spillo conico è nuovo?
    è tutto ok. è dall'anno scorso che mi fa questo scherzo. potrebbe essere che serve una batteria con più spunto?
    Hai provata a ricaricare la batteria?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    La pedalina non ce l'hai vero?
    Rileggendo quello che hai detto, dici che fa fatica a far girare il motorino d'avviamento, non è allora che la batteria è semplicemente scarica?
    A questo punto non serve una batteria con più spunto, ma una carica, oppure una batteria nuova se questa la carica non la tiene più
    la batteria l'ho cambiata assieme al gruppo termico, l'anno scorso. e a parte i primi 10/12 giorni, poi ha iniziato a fare i capricci. no, è il modello senza pedalina
    Prova a ricaricare/cambiare la batteria
    ok. riprovo. sapete per caso se in commercio si trovano batterie con più di 9 ampere?
    Filottrano (AN)
    Si ci sono anche le 12AH..vengono generalmente utilizzate nei px..magari informati sulle dimensioni e sulla polarità prima di acquistarne una
    Vespa Club Ancona
    Filottrano (AN)
    Comunque non è un problema del volano...il suo peso non influenza a tal punto l'accensione; i fattori sono altri:
    - Rapporto di compressione aumentato perchè il cilindro non è più originale
    - Rapportatura utilizzata..essendo il pignone mosso direttamente dal volano ingrana sulla corona della frizione, quindi come per le biciclette..pignone piccolo e corona grande = meno sforzo
    - Diametro del volano..ma escludiamo a priori questo fattore in quanto i volano hanno tutti il medesimo diametro altrimenti non sia accoppierebbero con il pignone del motorino di avviamento
    - Stato delle spazzole dentro al motorino di avviamento
    - Stato batteria
    Vespa Club Ancona
    ...che vespa è senza la pedalina.....
    o signur
    Banned VRista Junior
    sei sulla hp 50 hai messo il blocco 125 e non hai cambiato la batteria forse e' perche' la tua batteria ha troppi pochi AH
    anche perche' se e' fatta per far girare il motorino del 50 dubito che regga quello del 125 se non quando e' carichissima...
