Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Vernice PPG
    VRista Senior L'avatar di saverio89mally
    Jan 2011
    Caserta
    Vernice PPG
    ciao ragazzi sto restaurando una vespa 50 r.
    il database telai mi dice che il colore originale è il turchese maxmeyer 1.298.7240.
    ora arriviamo al dunque..
    il mio carrozziere mi ha proposto di utilizzare la vernice ppg per il restauro ma non so il codice della vernice turchese.
    qualitativamente è buona la ppg??il fondo deve essere sempre ppg??
    e più o meno quanta vernice devo comprare per verniciare tutta la vespa?
    ciao ragazzi e grazie
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: Vernice PPG
    intanto benvenuto!
    Jan 2011
    Caserta
    spero di levarmi qualche dubbio
    Aug 2008
    www
    Ppg Industries Italia - Divisione Max Meyer
    via comasina milano PPG - Google Maps
    In pratica PPG è Max Meyer.
    Comunque tu puoi utilizzare la marca che vuoi per il fondo o la vernice, basta che dando il numero del colore o del fondo riescano a fartelo senza problemi.
    Benvenuto!
    Ciao Gioweb
    Jan 2011
    Caserta
    quindi secondo te il codice dovrebbe essere lo stesso della maxmeyer?quanta vernice dovrei comprare per una 50 r?
    come pitturi?compressore,carrozziere prof ...anche da questo dipende la quantita!cmq un paio di kg di vernice
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da axel Visualizza Messaggio
    non esaggeriamo... con 600 grammi si vernicia una vespa
    Di solito se ne prende 1 kg per averne 400 gr di scorta per ritocchi.
    Citazione Originariamente Scritto da saverio89mally Visualizza Messaggio
    un colorificio PPG dovrebbe avere le cartelle colore maxmeyer... con i codici piaggio.
    Ciao Gioweb
    Jan 2011
    Caserta
    la vespa la vernicia un carrozziere però mi ha chiesto di comprarla e mi ha indirizzato sulla ppg e mi ha detto che qualitativamente è molto buona.
    allora ne compro un chilo.un chilo di grigio alluminio basta per i cerchi,forcella,mozzi e tamburi?
    devo far verniciare in grigio alluminio anche la leva del freno posteriore e il cavalletto?
    comunque grazie mille per l'aiuto ragazzi
    Aug 2008
    www
    di alluminio ne basta mezzo chilo. prendi anche quello catalizzato.
    no, il cavalletto è zincato e la leva del freno (intendi il comando a pedale?) è alluminio e va solo pulito.
    Ciao Gioweb
    Jan 2011
    Caserta
    si intendevo il pedale...
    quindi ricapitolando devo comprare un chilo di turchese,in fondo grigio penso un altro chilo,e mezzo chilo di alluminio per i cerchi ecc. ecc.
    quello catalizzato a cosa serve???
    ho visto che il negozio dove mi sto rifornendo per i ricambi vende il cavalletto o nero o cromato.come posso farlo zincato?
    scusami per le mille domande
    Aug 2008
    www
    le vernici per carrozzeria sono catalizzate. il catalizzatore serve a far indurire la vernice. senza resterebbe gelatinosa e non seccherebbe.
    1kg di vernice
    500gr alluminio
    il fondo dovrebbe dirti il carrozziere quanto ne serve... per me 500gr bastano e avanzano ma non so... potrebbe già averlo il carrozziere in casa... bo???
    ma il tuo com'è? Lo potresti fare zincare ma solo un pezzo non vale la pena...
    Ciao Gioweb
    Alle pendici dell'Etna
    Confermo l'ottima qualità dei prodotti PPG (che poi è Max Meyer...) anni fa ho anche conosciuto un ispettore di questa ditta produttrice e sono rimasto molto colpito dal fatto che il suo intervento era stato richiesto a seguito di una strano effetto che la vernice aveva fatto su una riparazione di piccolo conto, si faceva prima a riportare a lamiera e rifare da zero, ma loro hanno preferito verificare la questione (indice di voler mantenere la costante verifica della qualità del prodotto).
    Adesso non so se sia per tutti o solo per i verniciatori che hanno fatto i corsi da loro, la PPG da la garanzia a vita sulla riparazione (la garanzia decade solo nel caso in cui il mezzo cambi proprietario), non mi sembra cosa di poco conto...
    Bye, Luca
    Jan 2011
    Caserta
    grazie flycat per l'intervento.
    il mio cavalletto è nero però è tutto arrugginito e comprarlo comunque viene a costare 15 euro quindi conviene comprarlo nuovo secondo me.
    magari mi trovo lo faccio verniciare grigio alluminio visto che nero non è proprio bellissimo.
    sto cercando le manopole grigie a quadratini con lo stemma esagonale ma non riesco a trovarlo.è facile trovare quelle con lo stemma rettangolare.
    vanno bene lo stesso?
    Aug 2008
    www
    da vspitalia ho visto che hanno sia il cavalletto zincato che le manopole grigie. prova a vedere.
    Ciao Gioweb
    Jan 2011
    Caserta
    si però dovrebbero essere quelle con lo stemma esagonale e a quadratini ma non riesco a trovarle
    nuoro-olbia
    con 2 kg quasi quasi vernici un'auto.....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jan 2011
    Caserta
    si ma mi sa che con un kg ce la fai benissimo
