Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 87
Discussione: Ricatalizzare PX 150
  1. #51
    nebbiuno
    Riferimento: Ricatalizzare PX 150
    Citazione Originariamente Scritto da Ducati87 Visualizza Messaggio
    oggi sono stato dal mio meccanico e sto per sganciare 160 sacchi per un DR 177
    Fermo dove sei ! costa la metà e lo monti tu in mezz'ora !!
    per esempio.. due click in rete ed eccone uno a 82 euro..
    GRUPPO TERMICO DR 177 cc PIAGGIO VESPA PX 125/150 NUOVO su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    devi aggiungere un euro per un getto max 108.. ma in quello ormai sei esperto..
    PS non conosco quel rivenditore, chiedi un po in giro qua, ma se cerchi dai vari siti affidabili (evitando come la peste lavespadue) lo trovi a quei soldi.
  2. #52
    VRista L'avatar di Ducati87
    Aug 2010
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    oddio spettacolo mi ha fatto risparmiare fin troppo!!! io l'avevo trovato da vespat*me e volevo prenderlo la! Comunque grazie infinite della dritta! :P
    Per i cicler oramai sono "esperto"
  3. #53
    Aug 2010
    Napoli
    a proposito, mica c'è una guida sullo smontaggio/montaggio di un GT? Non vorrei far danni!
  4. #54
    nebbiuno
    sai che non lo so..
    tutto si risolve togliendo i 4 bulloni sulla testa, togliendo la testa, staccando la marmitta e sfilando il cilindro. poi metti uno straccio nel buco che resta a scanso di equivoci che se ti cade dentro qualcosa son casini..
    con una pinza a becchi togli le mollette (o seger) che tengono lo spinotto nel pistone e sfili il pistone.
    fine smontaggio
    preparazione:
    lavi con la miscela per bene tutti i pezzi che ti hanno mandato e li lasci asciugare un po cosi che ci rimanga un velo d'olio. poi nell'ordine:
    appoggi la guarnizione del cilindro, monti il pistone sulla biella (freccia davanti mi raccomando) mettedoci la molletta da una parte (dietro) appoggiandolo sulla biella (alla quale hai cambiato ila gabbietta a rulli) infilando lo spinotto e mettemdo l'altro seger o molletta. Calzi le face (o la fascia) sul cilindro stando attento che il punto in cui si congiunge deve combaciare con un pallino che c'è nella gola (o nelle gole ) che c'è sul pistone. (ci sta che il pistone ti arriva con le fasce montate, in alternativa sii delicato nelloperazione e stai attento a non rigare niente.)
    a quel punto aiutandoti con le dita sul pistone infili il cilindro nei prigionieri, lo infili sul pistone e aiutandoti con le dita schiacci le fasce nella loro sede. prima una,poi scndi delicatamente e infili la seconda. Fai scivolare il cilindro nella sua sede
    rimonti la marmitta
    se c'è una guarnizione la metti sul cilindro prima della testa altrimenti ci metti con ildito un velo di olio o grasso, monti la testa e qui ti incarti...
    ti serve una chiave dinamometrica o, in alternativa una bella mano.. devi titare i bulloni della testa incrociandoli (in bassdo sx>in alto dx>in alto sx>in basso dx) e potendo li devi tirare con la chiave dinamometrica, in altrrnativa a mano ... ma ci vuole una bella mano e una bella dimestichezza per sapere quanto tirare, son quelle cose che non deve essere troppo ma non deve essere poco.. in sostanza deve essere 16-18 Nm..
    guida veloce fatta, ora vediamo se troviamo qualcosa scritto da qualcuno più esperto.
  5. #55
    Aug 2010
    Napoli
    sai che non lo so..
    fine smontaggio
    preparazione:
    rimonti la marmitta
    guida perfetta però ci mancano due foto cosi da farmi capire bene cosa toccare. Mo vedo se riesco a trovare qualcosa su internet va. Grazie ancora la terrò in considerazione comunque!
  6. #56
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    è piu facile a farsi che a dirsi! segui passo passo quello che ha scritto otrebor!
  7. #57
    Canegrate
    Ma l'hai mai fatto? Non e' cosi semplice, il cilindro tocca il telaio, a questo punto hai due strade possibili, smonti il carburatore con tutta la scatola, stacchi l'ammortizzatore e ruoti il motore verso il basso per creare abbastanza spazio per togliere il cilindro, oppure devi togliere i 4 prigionieri ruotare un po il cilindro e poi sfilarlo. Non e' difficile ma nenache facile.
  8. #58
    Aug 2010
    Napoli
    la vedo un pò rischiosa la cosa.....i pezzi devono essere oliati o va passata solo un pò di benzina?
    edit: va bene questa guida? LINK
  9. #59
    Canegrate
    edit: va bene questa guida? LINK (chiedo scusa se ho postato la concorrenza)
    Guarda questo post:
    http://old.vesparesources.com/tuning...tml#post172323
    E' una mini guida che avevo scritto io tanti anni fa su un forum che non esiste piu, che poi avevo copiato e incollato anche su VR,
    Ciao,
    PS il tuo link non funziona.
  10. #60
    Aug 2010
    Napoli
    Guarda questo post:
    Ciao,
    Quella guida l'ho letta poco prima che leggessi ora il tuo messaggio. Comunque ho modificato il link se puoi dirmi gentilmente se va bene quela guida allora la seguirò. Thx!
  11. #61
    nebbiuno
    l'ho fatto 100 volte sui motorini da cross e regolarità da ragazzino, sulla vespa mai ma... tutto sommato per mettere e togliere un cilindro 2t il gioco è quello.. no ?
    dododiche se tocca da qualche parte uno so ingegna ma non mi sembra di avere scritto cazzate.. se devi togliere i prigionieri dado e controdado.. no ?
    tuttavia ora abbiamo la tua guida che integra e siamo a posto.
  12. #62
    Canegrate
    Il discorso e' molto semplice, leggendo quello che hai scritto sembra che in mezz'ora si cambia il GT della vespa. Uno spende €100 per comprare il GT, prova a cambiarlo e si scontra con difficolta che non hai previsto. A questo punto si prospettano due strade, la prima e quella di provare comuque ed ingegnarsi e magari combina un casino, la seconda e' quella di finire nelle mani di un meccanico "sciacallo". Meglio dare spiegazioni solo se si e' certi di quello che si dice.
    L'ultima volta che ho cambiato un GT tolgiendo i prigionieri, ci ho messo un'ora e mezza e io l'ho gia' fatto decine di volte.
  13. #63
    Canegrate
  14. #64
    Aug 2010
    Napoli
    ok lo prendo come un si grazie ancora!
  15. #65
    nebbiuno
    hai ragione, mancava la premessa: "un gt di un due tempi, in generale, si cambia cosi" e poi anche: "probabilmente cercando qui si VR troverai una guida più esaustiva"
    va bene se faccio da solo ???
    al medesimo tempo penso che magari ducati che ha avuto assistenza sinora, trovandosi in difficoltà avrebbe scritto qui sul forum e qualcuno gli avrebbe dato una ulteriore dritta. Perchè.. sai Vol esiste anche una terza strada: ci si ingegna, si chiede qualche informazione extra e ci si riesce... non è che necessariamente deve sempre finire in una tragedia... a volte provando si riesce.
    Mi ripeto ma.. non mi pare di avere scritto delle cazzate... solo un'informazione incompleta che tu hai giustamente completato perchè ne sai di più ma che non prevedeva alcun rischio (per come la vedo io.. ma io sono un'ottimista per mia natura)
  16. #66
    Canegrate
    Infatti la mia guida e' presente come probabilmente anche guide migliori, ma come e' gia stato detto piu volte sul forum, se non si e' certi di qualcosa e' miglio specificarlo.
  17. #67
    nebbiuno
    infatti Luca, scrivevo in conclusione: guida veloce fatta, ora vediamo se troviamo qualcosa scritto da qualcuno più esperto.
    nella definizione "guida veloce" a me sembra essere implicito che non è nè completa, nè precisa, qualcosa scritto da qualcuno più esperto è arrivata.
    Va notato che, qualche post sopra l'amico Ducati voleva acquistare un gt a 160 euro e farlo montare da un meccanico e gli è stato segnalato che poteva spendere circa la metà per lo stesso Gt (DR) e montarselo da solo. A quel punto chiedeva una guida e, a quel punto, per fargli capire che l'operazione non è poi come l'edificazione di una centrale nucleare, ho scritto velocemente una guida al volo.
    Ho specificato che era cosi e che si sarebbe dovuto in ogni caso cercare meglio.
    Di nuovo: non mi sembra di avere detto qualcosa di sbagliato, semmai di incompleto e anche questo lo abbiamo aggiunto nei successivi post, cos'altro dobbiamo aggiungere Luca ?
    piuttosto una domanda: questo fatto di toccare il telaio vale solo per il px o per esempio anche per la mia bajaj (che poi sarebbe sprint) ? perchè sono andato a vedere ma non ho capito dove tocca.
  18. #68
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Il dosaggio lo faccio da completo ignorante, ossia quando vedo che il misurino vicino alla pedana segnala assenza di olio ce ne aggiungo fin quando non si riempie di nuovo tutto di rosso.
    Quando vedi la bolla d'aria rabbocca direttamente una bottiglia intera da un litro, così sei a posto per circa 1000 km!
    Pace e bene!
    Francesco
  19. #69
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Pace e bene!
    Francesco
    Saluti Francesco !
  20. #70
    VRista L'avatar di roccoo
    Jan 2008
    Scusate ma per le vespe ad avviamento elettrico non bisogna limare le alette cilindro sotto sennò tocca?
  21. #71
    Dec 2010
    nicq
    si, bisogna proprio asportare mezzo cm di roba, fai la prova poggiandolo e segna col pennarello dove tocca..
  22. #72
    Aug 2010
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da massimax Visualizza Messaggio
    la vedo sempre più complicata quest'operazione
  23. #73
    nebbiuno
    io non devo dire niente altrimenti mi cazziano... però non è un'operazione complicata dai.. e poi una volta che lo hai fatto una volta lo sai
  24. #74
    Jan 2009
    Palermo
    Proprio questa è la parte più "cazzata"
  25. #75
    Canegrate
    Ti cazziano quando dici cose sbagliate, se sonogiuste nessuno ti cazzia
