Risultati da 1 a 25 di 72
Discussione: Nel bauletto
    Casarano (lecce)
    Nel bauletto
    Salve volevo sapere cosa hanno i vari vespisti nel bauletto della propria vespa.
    Inizio io:
    -- 50 SPECIAL
    guanti il lattice
    2 candele
    chiave candela
    chiave 13
    Nastro adesivo
    cacciavite a croce e piatto
    Cavo frizione e cavo accelleratore e marce
    250 ml di olio
    Carta abrasiva
    -- 125 VNB1T
    guanti il lattice
    4 candele
    chiave candela
    chiave 13-12-10-11-14-17-18
    Nastro adesivo
    500 ml di olio
    Morsetti vari
    Carta abrasiva
    Cavi elettrici,faston e serrafili
    coppiglie
    Lampadine varie
    Spillo
    guarnizioni carburatore
    Pinza e taglierino
    Dadi 10/11/13/14/15
    Svitol
    grasso in tubetto (più che tubetto è una piccola confezione )
    stracci
    salviettine in confezioni separate
    Voi cosa avete nella vespa?
    Mar 2008
    Bari
    Riferimento: Nel bauletto
    Se provassi ad usare il tasto cerca, troveresti tantissime risposte al tuo quesito
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa 50 L Visualizza Messaggio
    ho già provato ma non mi esce niente
    Mar 2008
    Bari
    Casarano (lecce)
    quello lo avevo già letto ma vorrei sapere cosa tengono gli utenti perchè ognuno mette quello che vuole.
    Comunque se ho sbagliato puoi applicare la chiusura del topic e eventualmente infrazionarmi
    Mar 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    E' una risposta più che esauriente quella che ti è stata fornita, nella maggior parte dei casi gli attrezzi che un vespista deve avere con sè sono quelli indicati in quel link, ciao
    Nov 2008
    Infatti... io nel bauletto retroscudo mi porto dietro una serie di attrezzi con cui ci potrei smontare mezza vespa, cavi cambio e frizione, un regolatore di tensione, estrattore volano e un pick-up di ricambio, 250 cc di olio miscela, guanti stracci e catena cementata con relativo lucchettazzo .
    Nel bauletto posteriore tuta antipioggia, un k-way un bloster bloccaruota e un criccazzo auto per la sostituzione ruota posteriore... comodissimo
    Di sicuro ho altre cose che in questo momento non mi vengono in mente
    Pierluigi
    Casarano (lecce)
    Pierluigi
    il crick di auto è quello normale? lo posso quindi mettere nella mia vnb?
    Casarano (lecce)
    Saldatori a batteria pensate che valga la pena comprarne uno?
    Estrattori volano/frizione/cuscinetti: sono indispensabili?
    Nov 2008
    E' come quello in foto, lo devo rimpicciolire... ma non ho mai tempo per fare la modifica
    Come dicevo prima lo metto dento al bauletto posteriore che credo sia di 40 litri circa.
    Nov 2008
    No al limite l'estrattore per il volano
    Casarano (lecce)
    grazie anche se ho solo 14 anni mi sto preparando ad un mini viaggio di 150 km sulla mia 50 special e poi con mia madre sulla vnb (devo ancora imparargliela )
    Campomarino CB
    Io nel bauletto invece ho lo zainetto con il completo della tuta antipioggia, i guanti, il sottocasco, l'olio e il misurino per l'olio. Gli attrezzi invece li tengo nella ruota di scorta (si tratta di un PX senza batteria, quindi c'e abbastanza spazio), dove ci sono varie chiavi, fili friz, acceleratore, una bobina...
    Nov 2008
    Bene a quando pare hai anche coinvolto la mamma... per iniziare un viaggetto di 150 Km va bene, e ti auguro di farne tantissimio altri
    Pierluigi
    Nov 2008
    Dimenticavo... quano faccio dei viaggi un po' lunghi nel bauletto posteriore gli ficco dentro anche una tanica metallica di 5 litri di benzina
    Casarano (lecce)
    Pierluigi
    e poi devo andare con mia madre perchè mi hanno già fermato con il 125 e non ti dico che bella multa mi è arrivata .
    Per la tanica uso questo sistema http://old.vesparesources.com/vespa-...rtatanica.html
    VRista L'avatar di schimiro
    Sep 2008
    Nicotera
    Io tengo:
    -Chiave combinata candela/ruote
    -Candela
    -un pezzetto di carta vetrata per la candela
    -Un straccio
    -Pinza
    -Cavi di scorta
    -Cacciavite doppia punta
    -Documenti
    -salviettine imbevute
    -Occhiali da sole
    -Guanti
    -Tuta antipioggia completa (di quelle extra-extra sottili che quando le comprimi diventano grandi quanto un pugno)
    E poi per finire un coltellino da cucina.... non giudicatemi male.... mi serve solo per pulire i fichi d'india che trovo per strada....
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da schimiro Visualizza Messaggio
    Marsiglia
    ciao anche io mi porto dietro un sacchetto pieno di tutte le bussole x smontare mezza vespa, poi cacciavite con più punte, chiave a tubo da 13 e da 14, candela nuova, taglierina e cavi vari...
    più un po di cavolatine come stringi cavi, bulloni,dadi ecc...
    tutto cio sotto la sella nella Cosa e nella sacca laterale nel GTR.
    poi sempre con me pantaloni anti pioggia e per i lunghi tragitti un k-way.
    naturalmente catenazza e olio....
    é tutto, ma sicuramente ho dimenticato qualcosa...
    gian
    gian
    Jan 2009
    Io oltre a le normali chiavi che hanno tutti i Vespisti, ho:
    Candele di varia gradazione termica
    Giacca e pantaloni antipioggia (che in estate tolgo)
    Pezze (ormai non si contano più )
    Guanti invernali (che non uso mai)
    Guanti di pelle esterna e felpati internamente che uso
    Barattolino con pasta abrasiva (quando non ho nulla da fare mi lucido le leve, anche se puntualmente col mio sudore diventano nere )
    Catena cementata,
    Catenaccio
    Bottiglia da 500ml di thè vuota (ho scelto proprio il te per via della sua generosa bocca)
    Qualche spezzone di filo elettrico
    Fazzoletti
    E.... ..Dulcis in fundo Solleva Vespa smonta ruota, che non può mancare nel mio PXone!! http://old.vesparesources.com/vespa-...costruito.html
    Lo Special usandolo poco e niente non ha niente di particolare...
    Casarano (lecce)
    Casarano (lecce)
    Nov 2008
    Sinceramente dubito della suo utilità tra gli attrezzi della vespa.
    Per problemi elettrici portati dietro uno spezzone di cavo elettrico, del nastro isolante, qualche faston e una forbice da elettricista.
    Casarano (lecce)
    invece ho visto amici vespisti durante i raduni che lo hanno usato per lo statore .
    Io non vorrei portarmi addietro uno statore nuovo visto che non saprei dove metterlo.
    VRista Junior L'avatar di Michael 95
    Jan 2011
    Parma
    io ho chiave candela , dell ' 8 e 13 . Fili del cambio , frizione , acceleratore e guanti
