Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Carburatore modificato
    Il carburatore originale 16/12 del mio vespino si e rotto. Inizialmente pensavo di conprare un 16/16 gia che c'ero...ma cercando un po in giro per i negozi mi sono reso conto che e abbastanza difficile trovarne uno e il prezzo e relativamente alto data poi la tecnologia di vecchia generazione dei carburatori da vespa. Come nuova soluzione perciò avrei pensato di comprare un carburatore da scooter o moto da corsa che sia un 16 o un 17.5 a seconda di cosa posso trovare e costruire un collettore apposito per questa cosa...volevo chiedervi se ad esempio mettendo sotto un carburatore di una marca e modello diverso tutto funzionerebbe regolarmente, e se devo anche fare altre modifiche tipo modificare l'anticipo della scossa...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Carburatore modificato
    Il funzionamento del carburatore è sempre lo stesso, di qualsiasi marca e diametro lo prendi, le cose che potrebbero variare sono le regolazioni e le dimensioni dei getti.
    Filottrano (AN)
    Io cercavo un 19 dell'et3...
    Vespa Club Ancona
    Formigine
    Sul 50?
    Filottrano (AN)
    Sul 50?
    Il 50 originale (meglio se il 3 travasi dell'ape) è un signor cilindro!
    Se parliamo di potenza va be..vale il detto "Le dimensioni contano" però è versatilissimo!
    Ci sono cilindri che non digeriscono certe configurazioni, mentre al 50 puoi mettere tutto quello che vuoi...naturalmente la cosa è inutile perchè alla fine gli incrementi sono esigui però se devo spendere i soldi per un 16/10 a questo punto monto un 19..almeno in caso di una futura elaborazione soft (75cc o 102cc plug and play) ho già il carburatore!
    Considera anche che l'ape esce di serie con un carburatore 18/16, un collettore identico nel diametro al 19/19 e una scatola filtro molto grande rispetto ai soliti standard previsti nei 50cc vespa.
    Vespa Club Ancona
