Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: cambiando la frizione cambiano anche le prestazioni?!
    VRista Junior L'avatar di n7200
    Mar 2010
    salve,
    ho cambiato da poco la frizione sulla mia special (motore 75cc, carb. 19, proma a banana), poiche la vecchia frizione era arrivata.
    Ho cambiato tutto il pacco frizione comprandolo in un negozio piaggio.
    Mi sembra che la vespa abbia meno sprint rispetto a quando montava la vecchia frizione...Possibile che la frizione influisca sulla ripresa e sulla velocità massima?!
    grassie anticipatamente
    VRista Junior L'avatar di SimoTheBest93
    Jul 2010
    Riferimento: cambiando la frizione cambiano anche le prestazioni?!
    Se hai meno sprint potrebbe essere che slitti. che frizione montavi prima? marca e modello. Mentre quella nuova? hai cambiato proprio tutto il pacco? o solo i dischi di sughero?
    Mar 2010
    prima non so che tipo di frizione montavo. Ora l ho cambiata tutta, ho comprato tutto il pacco già assemblato...lo slittamento è questione di registrazioni?
    Filottrano (AN)
    Ciao! Se hai cambiato la frizione e la vespa va meno di prima probabilmente hai tirato troppo il cavo facendo si che slitti..prova ad avvitare un po il registro del cavo della frizione che sta sotto al motore e vedi se migliora.
    Vespa Club Ancona
    Jun 2008
    BARI
    E se fosse tutto il contrario?
    cioè prima slittava e lui pensava andasse di più ma la velocità era poca dato l'appunto slittamento ?
    ed ora che non slitta e ovvio che è più pacata........
    con stima FRANCESCO...
    primaveraET3
    Filottrano (AN)
    Penso che te ne accorgeresti se rimani sempre li e senti solo il motore salire di giri!! :)
    Vespa Club Ancona
    Jun 2008
    BARI
    E lo so MINCIO, ma sai quando senti la vespa urlare e come se ti senti in PARADISO CONFERMI?
    primaveraET3
    Filottrano (AN)
    Aahah..voi siete malati!!
    Vespa Club Ancona
    Mar 2010
    ahahah, grazie mille per le risposte. Ora proverò a farla registrare dal meccanico di fiducia!
    Sto forum è sempre più utile!
    Filottrano (AN)
    Ma dai che meccanico! si tratta di avvitare leggermente la vite sotto al carter dove passa il filo della frizione!! Se avviti allenti il cavo, se sviti tiri il cavo!
    Per sapere quando è regolata bene:
    - Accendi la vespa e ci sali sopra senza sederti
    - Metti la prima e tieni premuta la frizione
    - Acceleri e deceleri
    Se la frizione è regolata bene la vespa non deve muoversi!
    Se si muove svita un pochino la vite sopra citata e riprova, se non si muove e senti la leva frizione dura avvita fino a quando la vespa rimane ferma e hai la leva più morbida possibile!
    Tutto qua!
    Vespa Club Ancona
    Mar 2010
    Tutto qua!
    ok grazie, ci provero e vi faro sapere...ciao e grazie ancora!
