Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 42 di 42
Discussione: Comunicato Registro Storico FMI
    Dragoni di Lequile
    Riferimento: Comunicato Registro Storico FMI
    Citazione Originariamente Scritto da Jack73 Visualizza Messaggio
    Lo deduco dalle seguenti:
    1. esiste un ufficio centrale a Roma (lo sanno tutti e lo dici anche tu);
    2. esistono gli esaminatori (che sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, senza vincolo di territorialità ed a cui si trasmette la pratica con foto etc etc).
    fino ad oggi non sapevo che esistessero come dici tu:
    3. commissari regionali (a volte parli di commissari, altre volte di comitati).
    Deduci male!
    Esistono i commissari regionali presso i Comitati Regionali (Co. Re.).
    Se sei toscano ti rivolgi al commissario toscano, se sono pugliese mi rivolgo al commissario pugliese! Quindi i commissari sono ben legati alla territorialità!
    Puoi saltare i commissari regionali spedendo direttamente a Roma, ma corri il rischio che ti chiedano di far vedere il veicolo dal commissario regionale di pertinenza, perchè anche se quasi mai viene fatto è proprio questo che l'FMI chiede al commissario regionale. Di accertarsi di persona delle condizioni del veicolo.
    Dove hai letto tra quello che ho scritto che ci sono tre livelli?
    quindi se i primi due organi non sono in discussione e tu ce ne illustri gentilmente un terzo, ne DEDUCO che si debba inserire in qualche modo all'interno della procedura... anche perchè tu affermi che:
    le istruzioni dicono di inviare le pratiche agli esaminatori veramente...
    On line?? ma se pretendono che le fotografie siano pure stampate con il metodo della stampa fotografica
    On line tu puoi contattare l'FMI, ma i moduli, le foto e le certificazioni le devi spedire sempre per posta!!! Ma senza il controllo preventivo (filtro) del commissario regionale rischi che se c'è un errore lo sai dopo tre mesi minimo!
    la mia domanda in proposito era diversa
    non mi pare che nessuno abbia maledetto alcun altro, nè specificamente nè indistintamente, tanto meno l'ho fatto io, visto che mi quoti tutto il post.
    L'importante è certamente sapere come funziona il sistema ed infatti è ciò che si sta cercando di capire, ma se ti porgi con un tono evidentemente polemico mi pare che sia tu il primo ad allontanarti da questo scopo.
    Che cosa ho scritto io?
    La richiesta di iscrizione va spedita al commissario regionale oppure se la fai on line direttamente a Roma.
    Farla on line non significa che gli spedisci le foto on line, sempre la posta devi usare.
    I commissari regionali sono una figura sola, li possiamo chiamare come vogliamo.
    Sono coloro a cui si manda per posta la richiesta, le foto, i moduli e tutto quello che chiede l'FMI.
    La loro funzione è di filtro per sveltire la procedura, per indicare se ci sono errori, per vedere se è tutto corretto. Il nostro commissario regionale spesso prima di spedire direttamente le foto ha chiesto di inviarle per mail, giusto per evitare di buttare soldi se non sono corrette.
    Tutte le volte che io o i miei soci hanno contattato il commissario regionale le pratiche non sono mai tornate indietro.
    La targhetta di ottone è il commissario che la propone, Roma ratifica e basta.
    Ora con il nuovo sistema non cambia la prassi.
    Se il commissario fa il suo lavoro non ci sono sorprese.
    Adesso veniamo a quello che tu leggi di quello che io scrivo . . .
    L'invito a non maledire tutti indistintamente era rivolto a tutti coloro che si lamentavano non a te in particolar modo.
    Se ho citato il tuo post era perchè di quello che avevo scritto sei stato capace di capire quasi l'esatto contrario.
    In ultimo io non credo proprio che abbia usato toni polemici, se ce li vuoi trovare sei liberissimo di farlo, dalle tue capacità deduttive non mi sarei aspettato molto di diverso.
    Infine, questa non vuole essere una difesa d'ufficio dell'FMI, ma se serve ribadirlo un invito a capire come funzionano le cose.
    I nomi dei commissari regionali sono ben in vista sul sito dell'FMI, fare una telefonata o mandarre una mail a loro può evitare a tutti inutili perdite di tempo.
    Io ho esperienza dei contatti con il commissario pugliese e ripeto, fino ad oggi non ho da lamentare nulla nella sua disponibilità.
    Poi ogni Comitaro Regionale ha i suoi commissari e degli altri non posso dire nulla perchè non so come operano.
    clerville
    il problema e' che NON ESISTE prendere solo 2 collaboratori a progetto per inserire le pratiche (che oramai sono 4000) e per di + questi devono stare a casa tutto il mese di gennaio perche' se no li devi assumere a tempo indeterminato!!!
    per farla breve questi tornano il 1 di febbraio e inseriranno le pratiche (che sono gia' state tutte visionate e approvate) nel computer al ritmo di (si spera) 50 al giorno.
    per cui mettiamoci il cu.....in pace e aspettiamo.
    Dragoni di Lequile
    Purtroppo è così. Se assumessero una decina di operatori questi son capaci magari di raddoppiare il costo della pratica.
    Comunque meglio parlare con referenti FMI o ASI che come prima litigare con gli ingegneri e le scimmie dietro il vetro della motorizzazione e lo sai
    clerville
    certamente ma permettimi di dire che preferirei non avere quella cagata di portachiavi e che i soldi spesi per questo usarli per assumere + personale.
    Dragoni di Lequile
    Bhà . . . io preferirei 15 anni addietro, quando ad iscrivere i veicoli all'FMI eravamo in pochi, facevano alla svelta, pagavamo si e no 40 mila lire e ci facevamo 4 chiacchere interessanti con degli esperti di moto.
    Scambiavamo informazioni, notizie, e cultura motoristica in genere.
    Invece che adesso che si paga uno sproposito, devi produrre una quantità di foto e dati e a quegli esperti gli è passata la voglia perchè son costretti a fare gli impiegati timbratori per iscrivere PX rattoppate alla meglio, photoshoppate, che vengono iscritte a centinaia per avere l'assicurazione agevolata.
  6. #31
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    tutto giusto pero da quello che so per i commissari regionali nn c'e territorieta' cioe io la pratica la posso inviare anche al commissario regione calabria sicilia ecc anche se sono residente in puglia,per il commissario della nostra regione nulla da eccepire tranne forse che nn risponde alle email almeno io gli ho inviato due email e nn ho mai ricevuto risposta,le pratiche me le ha controllate e inviate lui qualche foto me la fatta rifare e poi a inviato tutto roma con giudizio ottimo adesso attendo sempre roma per vedere che risponde.
  7. #32
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    io devo essere sincero io le vespe le ho iscritte alla fmi perche nn riesco a fare l'assicurazione agevolata senza iscrizione al r.s,perche per me nn sono associazioni tipo fmi o asi che riconoscono i miei mezzi d'epoca o meno ma sono gli anni e come stanno di motore e carrozzeria,nn me ne volete ma questo e il mio pensiero.
  8. #33
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da aspide Visualizza Messaggio
    Aspide che io sappia e se non è cambiato da poco, se il nostro comitato regionale è quello di Fasano è li che si devono mandare le richieste.
    Non mi pare permesso che si mandino in Calabria o in Basilicata.
    Tant'è che qualche anno fa è scoppiato un casino perchè alcuni motoclub facevano soci fuori regione (per finalità elettive al Co. Re.) e quei motoclub e i loro referenti sono stati deferiti e radiati.
    Si sicuro?
  9. #34
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    ascolta io prima di mandare le pratiche ad ottobre a fasano ho contattato 2 esaminatori di due regioni una del nord e una del sud che nn e la puglia, e ho chiesto se la pratica potevo mandarla a loro anche se sono pugliese e loro mi hanno detto di si che nn c'e limite di territorieta', allora mi hanno detto una chiacchiera?io poi ho preferito mandarle a fasano perche se c'erano problemi da mesagne a fasano sono 50km sarei andato di persona io a portargli le foto e infatti cosi ho fatto.
  10. #35
    Dragoni di Lequile
    Ti ripeto, io sapevo il contrario, se è cambiato da poco non lo so.
    Di certo o Sansonetti, o chiunque altro commissario negli ultimi anni si sono ritrovati a dover sbrigare una marea di richieste di iscrizione (nel 90% vespe PX!!!)
    Eppure lui, ha sempre risposto al telefono, anzi era lui a sollecitare il contatto diretto, ha sempre chiesto di mandargli le foto in anteprima in jpg, non è mai stato saccente o presuntuoso.
    Certo se è solo lui in Puglia a valutare 1000 iscrizioni all'anno quando prima si e no erano 100 . . . Non si può pretendere che sia pure svelto
    Due anni fa l'FMI ha bandito un corso per esaminatori settore epoca, per arruolare sub commissari presso i motoclub proprio per alleggerire il carico dell'esaminatore regionale.
    Non so se ha fatto proseliti o meno questa iniziativa . . . temo di no e non c'è da sorprendersi.
    L'aumento delle richieste di iscrizioni al RS non è dovuto all'aumento di appassionati ma solo all'aumento di parvenue che lo fanno per convenienza.
    Questi sono i risultati immediati, quelli a lungo termine temo siano anche peggiori.
  11. #36
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    ma infatti io nn mi lamento del signor sansonetti telefonicamente ha sempre risposto ripeto solo tramite email nn mi ha risposto ma posso capire da quante pratiche ha da sbrigare,e cmq gli altri due commissari regionali che ho contattato anche loro mi hanno risposto tranquillamente e cortesemente su questo nn posso dire niente solo la fmi a roma nn risponde sempre infatti dopo una settimana che ho provato a fare varie telefonate mi hanno risposto.
  12. #37
    Gianni, la territorialità dei commissari non esisteva neanche prima, solo che, normalmente, si spediva e si spedisce al responsabile più vicino. Se, oltretutto, questi è pure una persona a modo e competente, non c'è ragione di andarsene a cercare altri (ma, alcune volte, si DEVE!).
  13. #38
    VRista Senior L'avatar di Jack73
    Jan 2011
    Milano
    Deduci male!
    Le indicazioni sono qui e non prevedono che ci si rivolga ad un commissario regionale.
    Moto D'Epoca
    l'elenco degli esaminatori è qui http://www.federmoto.it/LinkClick.as...g%3d&tabid=499
    e la prima cosa che c'è scritto è "Gli esaminatori sono tecnici nazionali e non hanno vincoli di territorialita"
    RIPETO: se i livelli conosciuti sono 2 (esaminatori senza vincoli di territorialità + ufficio di Roma) e tu tiri fuori commissari regionali al mio paese 2+1=3 (ogni battuta sulle addizioni è troppo facile... te la risparmio).
    L'unica indicazione prevista dalla pagina del sito FMI che ti ho già indicato sopra e che riguardi possibili attività on line è il tesseramento FMI...
    Allora impara a quotare, non è difficile.... soprattutto quando dici fesserie.
    Neanche gli altri utenti hanno maledetto, nè inveito contro nessuno.
    Incazzatevi con lui che pur avendo due piedi come tutti noi gli piace tenerli in diverse scarpe contemporaneamente per sua comodità.
    Se il commissario regionale vi spedisce la pratica dopo tre mesi a Roma incazzatevi con il commissario regionale!
    Al contrario tu muovi un invito generale ad incaz....i.
    Come vedi il tuo tono è palesemente polemico. Non hai i titoli per giudicare altre persone ma certamente ti comporti come un troll.
    Probabilmente ne prendi tante ogni giorno, per cui ritieni di poterti venire a sfogare in forum.
    Non ti ho insultato e soprattutto considerata l'eleganza con cui ti porgi non intendo proseguire oltre nella discussione... se te la senti continua pure da solo.
  14. #39
    Dragoni di Lequile
    Ecco bravo, fai bene!
  15. #40
    Jan 2011
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da AleVespa150 Visualizza Messaggio
    Speriamo che le cose cambino davvero, io sono in attesa dal 20 luglio per un modulo A...
    Sono contento per te.
    La data del 20 Luglio è riferita alla spedizione della documentazione all'esaminatore, oppure alla dta in cui hai visto per la prima volta la dicitura "pratica in esame" sul sito di FMI?
  16. #41
    VRista Junior L'avatar di AleVespa150
    Mar 2010
    Copertino
    E' riferita al momento in cui la documentazione è pervenuta all'esaminatore regionale. Lui è stato celere tant'è che già verso la metà-fine di agosto (se si considera che è pieno perido feriale) sul sito compariva la dicitura "All'esame della commissione"
  17. #42
    Nov 2005
    Corato
    E' una novità di quest'anno ma signorhood non sbaglia
    Federazione Motociclistica Italiana
    E parlando di commissario del Co.Re. di sicuro intendeva dire esaminatore regionale.
