Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Curiositį sulla mia p125x 1981
    VRista L'avatar di Marcadiego
    Localitą
    Palazzolo s/O (bs)
    Etą
    41
    Salve a tutti ragazzi del VR!ho una curiositį riguardante la mia px! Volevo sapere se č normale che a freddo in prima e in seconda ha un rumore tipo:tatatatata!grazie!
    Riferimento: Curiositį sulla mia p125x 1981
    Ehm mi sembra un po' complicato rispondere con solo questi "dati"
    VRista L'avatar di eekkoo
    Jan 2011
    Localitą
    Bassa bresciana
    Etą
    46
    La mia non lo faceva....faceva tattatattatattatatattta!!!
    VRista L'avatar di vesp-one
    Localitą
    palermo
    Etą
    44
    Citazione Originariamente Scritto da eekkoo Visualizza Messaggio
    anche la mia!!!!
    Localitą
    Palazzolo s/O (bs)
    Etą
    41
    Normale allora!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Localitą
    Ad ovest di Milano
    Etą
    61
    La mia fa Zum Zum Zum ...
    Troviamoci e facciamoci una suonatina tutti assieme!!!!
    Scherzi a parte, non riesco a capacitarmi perchč solo in prima ed in seconda.
    A livello d'olio come sei messo?
    Gg
    Localitą
    Palazzolo s/O (bs)
    Etą
    41
    Olio motore 75w 80sae. Olio miscela uso un 2t motul 100% sintetico.Il tatatata me lo fa appena accesa!quindi credo che si tratti solo una questione di motore freddo!me lo fa fino alla seconda,giusto il tempo di scaldarsi un attimo.volevo conferma!
    Localitą
    nuoro-olbia
    Etą
    58
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajņņņņņņ
    Jun 2009
    Localitą
    Taranto/Verona
    Etą
    40
    č sicuramente un problema di motore freddo.
    assicurati di scaldare un po' il motore ogni volta che la usi per garantirgli longevitą.
    verifica anche il grado termico della tua candela secondo me che non si sa mai
    Mi piacciono le rotonditą....
    Localitą
    Palazzolo s/O (bs)
    Etą
    41
    Ok grazie!mi sai dire la candela giusta? Se non sbaglio ho una Ngk b7hs ma non sono sicuro! Verificherņ!
    Jun 2009
    Localitą
    Taranto/Verona
    Etą
    40
    penso che per la tua vada bene la 6 o la 7 come gradazione ngk.
    champion dovrebbe avere sigla rl82c ma devi verificare questi dati,non ne sono sicuro
    Localitą
    Palazzolo s/O (bs)
    Etą
    41
    Grazie mille!Ancora una domanda,cosa comporta usare sul mio px una candela calda piuttosto che una fredda,cioč quali sono i vantaggi e svantaggi di una piuttosto che dell'altra?Ps ho controllato, ho una Ngk b6hs.
    Localitą
    Palazzolo s/O (bs)
    Etą
    41
    Potrebbe essere anche un discorso di carburazione magra di aria?
    Jun 2009
    Localitą
    Taranto/Verona
    Etą
    40
    no,semplicemente non č un problema, č una cosa normale che faccia cosģ a motore freddo. devi avere pazienza di scaldarla prima di partire e di camminare piano per i primi 100-200 metri. quando entra in coppia il motore si scaldano e si adattano pistone e cilindro e torna a posto.
    la tua candela va bene,se vuoi fai una prova con candela 7 e vedi se ti va meglio o peggio. la candela costa un paio di neuro.
    leggiti qualcosa sulla carburazione qui sul sito,cosģ puoi fare le tue prove del caso e farti consigliare in maniera pił precisa eventualmente. ciao
    Localitą
    Palazzolo s/O (bs)
    Etą
    41
    Ti ringrazio! Mi faccio mille paranoie perché voglio la mia piccola al top!
