Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: aiuto!!chiavetta volano!
    Jan 2011
    portogruaro
    salve..oggi pomeriggio ho montato la chiavetta nuova sull'albero motore..messo su il volano fissato il tutto,faccio girare il motore e sento che gratta il volano su una delle viti del piatto delle puntine...tolgo via il volano e vedo che la chiavetta e messa male..provo a toglierla ma niente!!ho provato in tutte le maniere a toglierla ma niente da fare!!che faccio??c'è qualche rimedio??
    nicq
    Riferimento: aiuto!!chiavetta volano!
    qualche foto? la chiavetta entra ed esce con non troppa facilità.cerca di capire perchè non esca.usa un cacciavite piatto piccolo e cerca di tirarla fuori
    Jan 2011
    portogruaro
    ho già provato..pian piano con un cacciavite e un martelletto..ma niente da fare! e proprio bloccata dentro..
    nicq
    Citazione Originariamente Scritto da el golo Visualizza Messaggio
    purtoppo senza vedere è difficile capire.inogni caso non è che ci sia molto da fare se non quello di adoperarsi d'ingegno. se la chiavetta è grippata all'interno puoi solo provare a rimuoverla pian piano, ma il volano com'è messo? come mai hai schiavettato?sucuro fosse tutto ok?
    Jan 2011
    portogruaro
    scusami..non mi son spiegato bene..avevo appena chiuso il motore,ho montato la chiavetta nuova e messo su il volano..facendo girare il motore si sentiva che grattava sulle viti del piatto delle puntine..il volano girava storto perche la chiavetta era messa male..ho provato a toglierla e rimetterla ma ormai e grippata dentro.. proverò pian piano a farla venire via..perchè mi romperebbe cambiare l'albero montato da poco..
    TORINO Zona Alenia LIMA
    DEvi cercare di estrarre la chiavetta, magari smontando il piatto statore per farti spazio, poi con un piccolo cacciaspine ed un martello prova con piccoli colpetti e vedrai che uscirà.
    nicq
    e si, io ho capito, ma in genere questo succede quando il volano lo si mette male.la chiavetta un minimo di gioco lha.se la macini poi fatichi a toglierla, ma deve venie via, in un modo o nell'altro..armati di pazinza, è una rottura quando succedono ste cose
    Jan 2011
    portogruaro
    eh già rompe abbastanza..oggi porto il motore dove lavoro e pian piano la tolgo speriamo bene!
    nicq
    occhio a non prendere a martellate tutto!!
    Jan 2011
    portogruaro
    ho combinato e ho anche fatto fare il filetto della candela...domani monto tutto e via pronti per l'avviamento
