Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 34 di 34
Discussione: Non prende giri
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Riferimento: Non prende giri
    Io pure l'altra volta non riuscivo a capire perchè non andasse bene una vespa con un 19..alla fine era il filetto dove va inserito il cavo dell'aria che era spanato e prendeva aria!
    Hai provato a scollegare il cavo dell'aria per vedere se tante volte è il cavetto che rimane incastrato?!
    Si certo se scollegarlo intendi dalla levetta sul telaio si...
    Filottrano (AN)
    La candela l'hai cambiata?
    Vespa Club Ancona
    Roma Napoli
    Si ne ho provate diverse.... da ngk a bosh a champion... sempre uguale...
    ho notato soltanto un discreto miglioramento togliendo il padellino e montando una sito plus
    dublino
    Escluderesti anche che hai preso un scaldata e che magari ti si e 'rotto/staccato qualcosa che poi possa anche aver danneggiato la valvola d'aspirazione ? Che poi se questa lo fosse non dovrebbe mantenere il minimo ma non si sa mai :)
    Poi , la mezzaluna del volano sta bene ?
    Se puoi escludere tutto sopra vedi se trovi da farti prestare un buon carburatore e lo provi uno che va' bene .
    Roma Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da ancientart Visualizza Messaggio
    Mi sa che farò cosi... magari monto un 16.... il resto è ok, non ci sono scaldate... era tutto smontato ed ho montato il tutto personalmente... sedi chiavette ok... valvola ok... bho... vi aggiornerò con la prova carburatore.
  6. #31
    dublino
    Cool apettiamo ..dita incrociate
  7. #32
    Roma Napoli
    Ciao piccolo aggiornamento....
    montato tutto........ adesso ho un getto 76.... va molto meglio.... ma non bene...
    ho notato che tirando l'aria si riprende più rapidamente, solo che quando scendo al minimo si spegne... getto picco?????
    il carburo è sempre un 19 con filtro in retina metallica alleggerito di qualche retina...
    marmitta sito plus....
  8. #33
    Giarre
    prova a cambiare carburatore, metti l'originale, se va bene è un problema di carburazione altrimenti sono altre cose.
  9. #34
    ho seguito la discussione fin qui e ho avuto lo stesso tipo di problema tempo fa.... dopo tanti grattacapi e montagne di ore in officina ho trovato il problema nella quantità di aria che il filtro succhia. si entra nel discorso carburazione. il punto sul quale anche io avevo problemi sta nel pensare che solo modificando il getto nel carbu e trovando il giusto compromesso allora la vespa avrebbe preso giri, altrimenti sarebbe arrivata abb bene fino al 50% e poi grandi repettamenti da motore tirato, ingolfato, quasi strozzato.
    i fumi restano normali, no ghebba bianca.
    il discorso è che la quantità di benza che entra è buona per il cilindro che hai..ma l'aria che il filtro permette non è commisurata alla curva di erogazione della potenza (collegata al numero di giri, ovviamente), quindi a metà range di giri il motore smette di tirare...sta li.
    il fatto che tirando l'aria un attimo migliori le cose avvalora la mia tesi..anch'io mi ero accorto di questo fatto...ma se la tieni sempre tirata il motore muore.
    devi tarare (non so che filtro hai montato) la quantità di aria che il filtro permette di succhiare al carbu.
    troppo poca=non sale di giri oltre il 30-40%
    troppa aria=la miscela è povera di benza e piena d'aria..sebbene sembri che da 0 al 50% la curva di erogazione vada alla grande dal 50% in poi è un disastro...non va.
    ecco. nel mio caso mi fu sufficiente montare un filtro di plastica leggermente modificato (era quello per un ciao!!) e cambiare la candela ormai troppo compromessa.
    spero di esser stato d'aiuto
    bao
