Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Misurino miscela
    Banned
    Jan 2011
    Misurino miscela
    Siccome trovo scomodo portarmi dietro la confezione di olio da litro e il misurino per miscela avevo pesato di acquistare questo MISURINO OLIO POLINI DA 250 ml GRADUATO CON TAPPO su eBay.it Motore e Trasmissione, Ricambi Scooter, Moto ricambi e accessori cosi eviterei di portami dietro anche il biccherino graduato Cosa ne pensare ?
    nebbiuno
    Riferimento: Misurino miscela
    Citazione Originariamente Scritto da Gianluca 82 Visualizza Messaggio
    Va benissimo questo come 100 altre soluzioni, c'è chi usa i contenitori per le urine che si vendono in farmacia, personalmente mi preparo un paio di boccette con 250 ml di olio (tipo questa che hai postato ma le ho comprate in ferramenta) e quando sono in riserva ci faccio il pieno che sono di solito tra i 5 ed i 6 litri, cosi viaggio con mediamente la miscela al 2,3% tra quella che cè ancora e quella che faccio. Allo stesos tempo tengo a casa di solito un bidone da 20 litri di miscela pronta e le boccette le uso solo se resto senza benza in giro.
    cmq questo secondo me va benone
    VRista DOC L'avatar di danerac
    San Ginesio (MC)
    Io ho acquistato un litro di Iphone con misurino incorporato e graduato sia per mix a 2% che per 1%. Schiacci la confezione e l'olio va a riempire il misurino graduato molto comodo.
    http://it.bestshopping.com/prezzi/Ip...+1111308|.html
    PX125E dell'82 +++
    L'avatar di Mephysto
    Bozzolo. Mn
    uguale al tuo lo tengo nell'et3 è comodo mentre sul px ne tengo 3 cosi l'autonomia è assicurata metto un etto di olgio cosi mettendo 5 litri di benzina il gioco è fatto molto comodo
    Jan 2011
    Perchè comprarlo? Trovati un bel contenitore, buttaci dentro la percentuale di olio che ti serve e fai un bel segno con un pennarello :)
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da Gilvar Visualizza Messaggio
    infatti.. io rubo mia moglie i ciontenitori dello shampo.. dell'ammorbidente.. di tutte le minchiate che ci sono in giro per csa e che hanno la capacità giusta.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Io ho sempre usato le bottigliette del succo di frutta chiuse con un bel tappo di plastica a pressione.
    Sul collo della bottiglia, sono stampigliati una serie di puntini in rilievo.
    A quel livello sono esattamente 100 c.c., il farbisogno per 5 litri di benzina.
    Piena all'orlo sono 110 c.c.
    Con un paio di queste "cartucce", ero a posto per due pieni.
    VRista L'avatar di mirkoberto78
    May 2007
    Massarosa
    Bottiglietta del thè alla pesca da 1/2 litro e via...
    VRista L'avatar di Meganoide
    Feb 2009
    Cervia
    anche io uso quello della pollini, lo trovo comodissimo e di poco ingombro
    Pure io uso il contenitore della polini, comodo e di poco ingombro...
    VRista DOC L'avatar di legionarius
    Jan 2010
    malpensa
    Citazione Originariamente Scritto da Encio Visualizza Messaggio
    idem io
    MI SEMBRA IL MINIMO! disse il carburatore
    VRista Junior L'avatar di Mr.Fusion
    Mar 2009
    Conselve
    Io usavo quello della polini, ma si insozzava sempre misurando, poi ho trovato delle bottigliette pvc da 10cl, sono praticamente monodose:
    benzina, svuoto una chiudo, via
    se ne parlava... http://old.vesparesources.com/vespa-...tml#post433816
