Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Cosa ne pensate?????
    VRista Junior L'avatar di andre115
    Jan 2011
    Genova
    Salve sto per configurare così il mio 50 special 4 marce:
    -Gt 130 polini doppia alimentazione;
    -Carb 24 Dell'orto phbl (è poss che i getti originali siano max 100 e min 60?) e relativo collettore per doppia;
    -Rapporti 27/69 dd;
    -Marma Proma;
    -Albero Mazzucchelli apposito per doppia, corsa 51 cono 19.
    Cosa ne pensate???????????????????? Grazie
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Cosa ne pensate?????
    Mi sembra strano che originale il phbl monti un 60 di getto minimo...tutti quelli che ho avuto montano un 100 di max e un 50 di min!
    La configurazione è perfetta! Un gran bel motore che ti porta in capo al mondo!
    Vespa Club Ancona
    Jan 2011
    Genova
    Scusa mincio82, data la mia ignoranza in carburatori il getto max e quella vite centrale grossa che tiene il coperchietto di plastica attaccato al resto del carb, giusto?? e il min non è quella più piccola vicino ai 2 galleggianti???? Grazie
    Filottrano (AN)
    No quello del minimo se compri il carburatore nuovo è sotto al piattello color oro (credo sia ottone) che sta attorno al filetto della vite che regge la vaschetta contenente il getto del massimo, devi fare leggermente leva con le mani per togliere il piattello e sotto vedrai il getto del minimo.
    Ho detto "se compri il carburatore nuovo" perchè generalmente se il carburatore è usato in molti tendono a togliere tale piattello che dovrebbe essere la battuta dei galleggianti del carburatore per stabilizzare il livello carburante in vaschetta.
    Vespa Club Ancona
    il piattello serve per un altro motivo
    tani modi il getto da 60 è lo starter
    se hai preso il 24 nuovo, o quasi, hai anche un adesivo della dell'orto con riportate 4 cifre. Quella è la taratura del tuo phbl
    Di solito monta
    max 100
    min 50
    starter 60
    spillo D22 (4 tacche di regolazione)
    polverizzatore AQ264
    valvola gas 40
    vedrai che dovrai diminuire il getto massimo
    Filottrano (AN)
    Cavolo se sai con precisione dimmelo va..che onestamente non ho mai capito il reale funzionamento di quell'affare..ho solo fatto supposizioni come sopra!
    Vespa Club Ancona
    Jan 2011
    Genova
    Per sartana1969, dici che ci andrà un getto max 90??? Come faccio a capire che il 100 è troppo??? La vespa dovrebbe essere "fiacca" ai bassi , giusto??? Dove si possono comprare i getti che nn sia internet?? Grazie.
    VRista Junior L'avatar di Agostinelli
    Jan 2011
    Citazione Originariamente Scritto da andre115 Visualizza Messaggio
    -Rapporti 27/69 dd;
    -Marma Proma;
    Uguale a quella che vorrei fare io *_*
    Solo che io come gt vorrei mettere il 132 Malossi, e in quanto a rapporto quale metti 24,26 o 28 denti?
    Jan 2011
    Genova
    X A gostinelli: intendi il n° di denti del pignoene? 27
    Jan 2011
    Genova
    Cmq io ti consiglio il polini: nulla contro i malossi, hanno prestazioni leggermente più alte, ma nessuno può far fronte all'affidabilitaà dei polini!
    Jan 2011
    Genova
    Scusate ma ho ancora un paio di domandine da farvi: siccome devo togliere albero, campana e pign originali con i nuovi , in ordine devo:
    prima smontare campana e p originali poi smontare albero originale , mettere albero nuovo , campana e p nuovo?? E SOPRATTUTTO per smontare l'albero è necessario estrarre il volano, giusto????
    Filottrano (AN)
    Palli Homepage sezione officina!
    Vespa Club Ancona
