Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Telecomando del cancello, nel manubrio.
    Jan 2011
    E' già stata affrontata questa idea? No perchè pensavo di incorporare il telecomando del mio cancello nel manubrio... aprendo il telecomando e togliendo l'interruttore prolungo il tutto ad un interruttore della vespa (tipo quello del clacson).
    Tenendo conto (sulla mia vespa px dell'81) che il set di bottoni sulla mia destra ha:
    interruttore anabagliante - spento - luce di posizione;
    regolatore di luce (abbagliante/anabagliante);
    clacson;
    Volevo comprare un altro di questo set e aggiungerlo anche a sinistra (che ha soltanto le frecce). Sostituendolo in questo modo:
    interruttore anabagliante - spento - luce di posizione --> frecce;
    regolatore di luce --> me lo riservo per il futuro;
    clacson --> interruttore cancello;
    che dite?
    VRista Senior L'avatar di Jack73
    Jan 2011
    Milano
    Riferimento: Telecomando del cancello, nel manubrio.
    ad occhio e croce mi pare che il blocchetto luci non sia elettricamente adatto a pilotare le frecce senza modificare le piste... ma qualcuno più esperto potrà darti info precise.
    Piuttosto, dovendo fare in ogni caso una modifica, non fai prima a fare un buchino da 3mm e far sbucare il "pistillo" di un micro switch con gambo lungo?
    Mi pare più easy.
    Citazione Originariamente Scritto da Jack73 Visualizza Messaggio
    ad occhio e croce mi pare che il blocchetto luci non sia elettricamente adatto a pilotare le frecce senza modificare le piste... ma qualcuno più esperto potrà darti info precise. Piuttosto, dovendo fare in ogni caso una modifica, non fai prima a fare un buchino da 3mm e far sbucare il "pistillo" di un micro switch con gambo lungo? Mi pare più easy.
    Anch'io penso che sia cosi. Le connessioni interne del devio frecce sono un po piu' complicati rispetto ad un semplice deviatore.
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Sono d' accordo: un devioluci NON è compatibile con l' essere un "deviofrecce", e le modifiche sabbero molto onerose.
    Ho recentemente modificato un devioluci ScootRS per renderlo compatibile con il mio devioluci PE 1ª serie: non aveva lo switch "parallelo" per portare tensione alla posizione posteriore e spia luci, ho dovuto fare un accrocco con un paio di diodi, è stata un po' laboriosa come modifica; in più, il deviolcui ScootRS era del tipo "vespa accesa: la linea anabb/ABB è SEMPRE ACCESA - se accendo la posizione, mi si accende anche la posizione posteriore".
    Trasformare un devioluci in deviofrecce vuol dire massacrarlo tutto
    E sul fatto che sia del tutto fattibile dovrei studiarci un po' su.
    Assolutamente d' accordo.
    Prendi come esempio il pulsante di comando del contakm/contagiri SIP: la SIP ha previsto di far uscire il cavetto dal "buco" della leva del devioluci (quindi senza bucare/forare/spaccare niente) e di piazzare lo stesso pulsante sotto il devioluci tramite biadesivo
    Jan 2011
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da base689 Visualizza Messaggio
    hai fotografie di questa soluzione?
    l'idea è buona per non forare, ma allora dovrebbe procurarsi un micro così microswitch impermeabile, interruttore impermeabile-alibaba.com
    da piazzare orizzontalmente. Essendo piatto avrebbe maggior superficie per fissarlo (tramite silicone?).
    Se invece è disposto a forare (magari il bordo inferiore del blocchetto frecce, in modo che l'acqua piovana non trafili dentro) allora potrebbe vedere se c'è spazio internamente per questo tipo che è molto piu piccolo Push switch / size 10.0mm*10.0mm/KLS7-PS-006 - Detailed info for Push switch / size 10.0mm*10.0mm/KLS7-PS-006,Push switch,Push switch / size 10.0mm*10.0mm/KLS7-PS-006,KLS7-PS-006 on Alibaba.com.
    Feb 2010
    Milano
    No, ma è abbastanza facile ed intuitivo come può venir fissato: lo metti in orizzontale sotto il devioluci, a metà tra devioluci stesso e manubrio.
    Lo puoi vedere nel video di Frankvespagarage su Youtube dove fa vedere l' installazione del contakm SIP.
    Molto carino questo switch ma ho paura che non ci sia spazio "dentro" al devioluci, c'è la vetroresina del circuito stampato, anche se io negli spazi vuoti del devioluci ScootRS c'ho messo 2 diodi da 3 A, ci sono stati ma stretti stretti.
    La soluzione più elegante è la 1ª: microswitch impermeabile con biadesivo sotto al devioluci, che proprio non si vede a meno di mettere la testa sotto
    Jan 2011
    Milano
    e non ti nego che mi era venuta l'idea di trovare il modo di piazzarne uno per far accendere lo stop anche con il freno anteriore...
    Troppo camurriuso (scassapa..e per i non siciliani) ed ho desistito.
    Feb 2010
    Milano
    Già fatto
    Leggiti il thread: http://old.vesparesources.com/tuning-largeframe/34570-far-accendere-lo-stop-frenando-con-l-anteriore.html
    M' era venuto in mente di piazzare "uno" switch per far accendere lo stop frenando solo con l' anteriore, poi parlando con gli altri ragazzi è venuto fuori che il PX america (per ottemperare con le leggi statunitensi), tra le altre cose, aveva uno switch che faceva proprio accendere lo stop frenando solo con l' anteriore.
    Questo switch lo trovi ancora in vendita (sia su eBay che da BeedSpeed (fabbricazione indiana), circa 7 €) ed è pure una soluzione molto elegante, lo piazzi nella (=lo interponi nella guaina che devi tagliare) guaina del freno anteriore dentro il manubrio (il cavo del freno passa attraverso) (ovviamente devi portare una coppia di cavi tra questo switch e lo switch del pedale del freno posteriore)
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Gilvar Visualizza Messaggio
    clacson;
    che dite?
    Su quello delle frecce tipo arcobaleno/pk etc da ragazzo montai un pulsante per un clacson supplementare, lo spazio li c'è.
    Al lato destro puoi mettere il pulsantino dell'avviamento elettrico e hai risolto in maniera pulita.
    Jan 2011
    Milano
    Grande
    Milano
    Dico la mia, qualcuno mi fermi se dico una castroneria.
    Mi sembra di ricordare che il devioluci della 50 special sia molto simile a quello del PX prima serie, in più ha nella perte inferiore il pulsantino dello spegnimento che si potrebbe utilizzare per lo scopo. Non si può partire da un devio di questo tipo? In alternativa, il devioluci del P125X senzafrecce, non ha anche lui il pulsantino dello spegnimento, trattandosi anche questo di un modello senza chiave?
    Jan 2011
    Ok mi avete dato delle risposte esaustive, quindi 2 sono le soluzioni:
    montare kit di luci di differenti tipi di vespa oppure forare e mettere un bel bottoncino.
    Comunque avevo pensato di eliminare la chiave sul manubrio e mettere un altro bottone affianco a quello del telecomando come se appartenesse a qualche luce senza dare nell'occhio (per esempio nascondendolo sotto al manubrio). Voi direte "questo è pazzo" perchè voglio agevolare parzialmente il furto della mia vespa... ma dovete sapere che anche se compro una mascatura nuova, basta che uno ci infili un calciavite o una moneta da 10 centesimi e la vespa parte... quindi perchè mantenere quella chiave? Tanto c'è il blocca sterzo e la catena... e certamente non lascerò mai la vespa incustodita, la parcheggio sempre avanti al negozio in cui sono entrato oppure in un parcheggio controllato.
    Jan 2011
    Milano
    oppure ancora mettere un microswitch esterno ed impermeabile con biadesivo sotto al devioluci (praticamente in stile avviamento elettrico dell'arcobaleno).
    questa non l'ho capita
    comunque bisognerebbe verificare l'ipotesi di gluglu, perchè se ha ragione è certamente la soluzione migliore di tutte.
    Altra possibile soluzione potrebbe essere di posizionare il telecomando sotto la sella, con filo di 10cm fino al microswitch, fissato al bordo interno della sella (vicino alla punta, ma non proprio sulla punta perchè c'è la cerniera)... metti il dito nella fessura e click... facilissimo e non modifichi nulla... reversibile...
    Jan 2011
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Questo post me lo ero perso... scusa mi stai dicendo che il pulsantino dell'avviamento non è pezzo unico con il devioluci?
    È che quindi tutti i px anche anni '80 possono montarlo?????
    Ok ok ho cercato su sip e l'ho trovato (9euro e cocci), quindi cambio domanda: vedo che ha due sedi per le viti di fissaggio, le viti devono affondare sulla plastica del devioluci oppure sul metallo del manubrio???
    Sicuro che alcuni arcobaleno possono montarlo, almeno il mio ha gia' il manubrio con la sagoma, Non so se sono tutti cosi. Il mio PX prima serie invece non ce l'ha.
    Jan 2011
    Milano
    Gia sognavo 2 di quei pulsanti per ogni lato del manubrio
    1 telecomando
    1 missili sgombra traffico
    1 spruzza olio posteriore
    1 cambia targa
    Se ci vuole la sagoma sul manubrio, vuol dire che sul px prearcobaleno non è previsto (o forse dipende dalla serie, il mio è uno degli ultimi telai prima dell'arcobaleno,quindi un seconsa serie, controllerò).
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    Caro Gilvar...vuoi una soluzione rapida, efficace, che uso da anni e che non comporta la modifica di nulla nella tua beneamata vespetta (l' idea dei pulsanti aggiuntivi sinceramente mi ha sempre terrificato, non so perche...)?
    Fai come me.
    Ho messo il telecomando nel nasello del Px (li ce n'e di spazio ...) , e l' ho collegato in parallelo alla lampada della freccia sx (nella scatola di derivazione trovi tutti i fili che ti servono).
    Ogni volta che devo aprire il cancello aziono la freccia, il telecomando viene alimentato e TAAAC.
    Ovviamente il pulsante del telecomando deve essere sempre "schiacciato" (stagni il contattino), e sull' alimentazione gli metti almeno un diodo oppure un ponte raddrizzatore...oppure anche una resistenza (il mio e' comunque a 12V)
    salutoni...
    io ho montato il telecomando apri cancello su tutti i miei mezzi... a parte il pulsante( hai avuto ottimi consigli) tieni presente che le vibrazioni possono smontare il telecomando o rompere le saldature dei componenti per cui ti devi assicurare di fissarlo bene ed evitare che prenda tutte le vibrazioni. Io per attenuarle ho messo una gomma morbida e stretto tutto con una fascetta!
