Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 144
Discussione: motore un po stravagante ehehe!
  1. #101
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Villanova Mondovì
    Riferimento: motore un po stravagante ehehe!
    bravo, alla fine hai capito...
    il polini è un gt sistemato in tutte le salse e ha il vantaggio del prezzo.
    personalmente continuo a tifare pinasco alu, che ha si meno prestazioni ma è comunque un cilindro in alluminio e, se lavorato a dovere (passate il termine) spacca il culo.
    comunque, a mio parere, più o meno uno vale l altro...voglio dire, se li metti p&p, i gt rendono quasi tutti uguale, è poi la lavorazione, le altre componenti e l abilità con cui si fa tutto che fa andare un motore molto di più di un altro...
    qui sul sito ci son dei tizi che con un dr e poche cazzate ti mettono giù un motore che sfregia gli scooteroni!
  2. #102
    Feb 2011
    Citazione Originariamente Scritto da roccoo Visualizza Messaggio
    Tieni anche a mente che il polini può andare parecchio, e che con i soldi risparmiati puoi comprare un albero c60 portando la cilindrata a 187cc!
    corsa lunga eh?mhhh mi ispira non poco +coppia eheh
  3. #103
    Jan 2009
    appunto!!!
    quicomunaue si sta divagando troppo.nessuno può dirti cosa comprare.fatti i tuoi conti in tasca. l'alluminio lo paghi, la ghisa invece si paga (tra grippate e manutenzione)
    tutto il resto è un discorso che può o non aver senso.
    tra l'altro non è che i parmakit siano privi di sorprese, vero 2IS?tra pistoni rotti, cromature millesimali, tolleranze da ghisa e cilindri storti, se neson viste di belle.
    Eh si, anche io ho letto queste "belle cose", ma a quanto pare sembra che i difetti peggiori siano stati un caso isolato...
    A me comunque intriga parecchio....
  4. #104
    Feb 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Diegoz Visualizza Messaggio
    ehehe l'obbiettivo è passare mio padre col gts 300 leggermente eh pimpatoXD (testa malossi scarico completo mivv centralina e filtro)
  5. #105
    Banned
    Nov 2010
    polini corsa 60 è una figata... col 28 e una marma giusta vola veramente.... se porti lo scarico a 184° o 188° e come dicevo la marma giusta... il motore fatto bene che cerchi...
  6. #106
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da tia_94 Visualizza Messaggio
    magari impennando?
    m daaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii...
    i frulli sono passabili se stan sotto i 200 cc, e poi e poi... il 300 la vedo una cosa dura..
    ci vorrebbe qualcosa di ben fatto..
  7. #107
    Formigine
    Ne avevo sentito parlare pure io, per questo dissi che per ora, polini!
  8. #108
    Formigine
    [QUOTE=case93;542430][QUOTE=Gabriele82;542106]
    in effetti al fatto che i genitori ne siano all'oscuro,se lo sono,non ci avevo pensato,in questo caso si effettivamente avresti ragione tu!
    Non forse, ho ragione....
    i miei sanno tutto quello che faccio,inoltre gabriele io non mi riferivo a te ma dicevo che c'è gente così...ho sentito il mio amico e mi fa <<fa quel che te vol basta che la vadi>> percui io punterei a un polini così si riducono anche i costi ehehe!inoltre come dite voi è gia stra collaudato!
    Tutto a posto,io ho solo spiegato un mio punto di vista, se i tuoi sanno, meglio per te...
  9. #109
    Villanova Mondovì
    parlando di albero corsa 60, si può montare su un 180 senza lavorarlo e semplicementespessorando o bisogna fare qualcos altro?
    per essere più specifici, sul mio pinasco solo raccordato, se spessoro il giusto posso mettere un corsa 60?
  10. #110
    nicq
    si auguri e figli maschi
    Citazione Originariamente Scritto da m-b15477 Visualizza Messaggio
    polini in c.60 con quello scarico..ma non si parlava di qualcosa di affidabile e duraturo? qualcosa con cui fare centinaia di km per raduni??? e per favore non ditemi che un motore così è affidabile e lo apri una volta ogni 5 anni perchè altrimenti mi taglio le vene
    per lavori che intendi? cambi albero e spessori quanto basta (1,5mm sopra o sotto o un po' sopra e un po' sotto.)
    il fatto è che il pinasco ha uno scarico piccino. lavorando quello come si deve avresti piu vantaggi che montare direttamente l'albero in corsalunga..se poi monti quell'albero sul gt lavorato...
  11. #111
    Villanova Mondovì
    il mio era un discorso puramente teorico.
    un corsa lunga su un gt non lavorato (scarico eccetera) si monta senza pregiudicare affidabilità ne nient altro?
  12. #112
    nicq
    maggiore corsa significa maggiore manovellismo
    il che implica che le fasce lavorano di piu (+ usura +calore)
    qualche vibrazione in più, se non si sistema l'abero. su un gt in alluminio è ok, sul polini rende, ma per chi non ama montare e rismontare, tenere sotto controllo determinate cose, è da evitare.
    se poi abiti in sicilia e coi 40 gradi vuoi farti 50km di autostrada evita a prescindere (sul polini sempre)
  13. #113
    Formigine
    penso proprio di si..a livello teorico penso che la modifica porti ad avere meno giri, e più cppia, per cui, motori più "rilassati"..
    per l'affidabilità bisogna interpellare Mr. Oizo, lui applica delle ricette "tourist" (carb. 24) con velocità di punta, per me, esaltanti!
  14. #114
    Feb 2011
    mhh forse si mio padre è duro da passare comunque l'aumento di corsa senza ulteriori modifiche non pregiudica l'affidabilita anzi il motore fa meno giri al minuto percui in teoria consuma meno e dura di più
  15. #115
    Villanova Mondovì
    quindi montareun albero corsa 60 su un piasco di scatola è una passeggiata di salute!
  16. #116
    Feb 2011
    come mettera la benzina sul fuoco,si alzano leggermente le fasi e si alza la coppia ehehe!
  17. #117
    Colignola (PI)
    ovvio che devo tenere l'affidabilità si deve sparare raduni da 400km al giorno!
    Citazione dal regolamento:
    Deve essere chiaro che le informazioni di vario genere presenti nelle discussioni di tuning o nei forum officina che vanno contro il Codice della Strada, sono da intendersi sempre e comunque rivolte ad un uso dei veicoli su pista o circuito privato e non su strada.
    Chi dovesse usare su strada un veicolo modificato secondo specifiche trovate su VR se ne assume quindi la propria personale responsabilità, senza nulla poter imputare agli autori delle discussioni, ai moderatori ed all'amministratore del sito.
    Pace e bene!
    Francesco
  18. #118
    Feb 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    certamente sono coscente di quello che faccio e di certo non incolpo voi per avermi spinto ad andare su strada con mezzi elaborati prendendomi tutte le responsabilità
  19. #119
    nicq
    eh non è così semplice, l'ho detto, maggiore corsa=maggiore lavoro delle fasce, = piu calore = più usura = piu problemi = piu manutenzione ecc ecc..
    come sempre
  20. #120
    Formigine
    tu non ti prendi nessuna responsabilità..le responsabilità ce le hanno i tuoi....
  21. #121
    Jan 2009
    Maggiore corsa, maggior lavoro delle fasce? E non lo so... ...Ricordiamoci che fa anche giri in meno, quindi meno rotazioni al minuto, quindi meno calore per attrito.
    Lo montano molti il C60 nel polini, e gli funziona alla grande anche nella torrida Sicilia .
    come sempre
    Stesso discorso di sopra, dal mio punto di vista si usurano più tutti i componenti in un corsacorta (quindi più rotazioni e sollecitazioni) che in un corsalunga...
  22. #122
    Feb 2011
    Beh se i miei lo sanno e me lo lasciano fare e implicito che si assumono le responsabilita no?ho trovato un polini a 110 euro praticamente nuovo..faccio bene a prenderlo?...che collettore serve per il 24 phbl?
  23. #123
    Villanova Mondovì
    dunque, il discorso "responsabilità" è complesso.
    il maggiorenne fa cosa vuole e si assume, volente o nolente, le responsabilità di ogni tipo di modifica (ricordiamoci che anche solo una marmitta non omologata conta come truccare).
    per il minore il problema è che se fa un casino con la sua vespa truccata il genitore è costretto a pigliarsi la responsabilità dell accaduto (consenziente o no al montaggio di parti che incrementano le prestazioni).
    il discorso dell utente che si giustifica con le fdo dicendo che ha truccato il motore perchè gli è stato consigliato su un sito lo trovo ridicolo...cacchio, in rete ci son siti che promuovono una miriade di cose illegali, ma non per questo sei giustificato se le fai.
    detto questo, se uno valuta tutto e decide comunque di elaborare, bè, buon per lui.
    io stesso ho la vespa truccata e va bene così.
    tornando al topic, io il gt lo prenderei nuovo.
    certo, 110 euro è un buon prezzo, ma merita?insomma un polini nuovo costa poi 150 o 160 euro, ed il nuovo è sempre nuovo...
  24. #124
    Feb 2011
    beh in effetti non sono sicuro al 100% però sai è di un mio amico percui anche se mi costa poco più del suo reale valore ci passo sopra..per il collettore dove lo trovo?
  25. #125
    nicq
    scusa ma se il pistone deve compiere per ogni giro di manovella 60mm invece che 57mm (ripeto, per ogni giro, praticamente per ogni 20rpm è come se ne facesse uno in piu) è implicito che vi sia piu usura, piu calore e piu attrito, con tutto ciò che ne consegue.
    non parliamo di motori da 15.000 rpm, montare un corsalunga su un px che di suo va sui 7500 rpm, si e no ti farà perdere 500rpm,a voler esagerare, e in piu ai massimi regimi (e se uno vuole sa anche come recuperarli).
    se fosse così semplice, il c60 sarebbe l'uovo di colombo, chiaro che c'è anche chi monta il c62 sul polini ma non è una configuarazione fatta per durare.sui gt in alluminio dimentichi anche di averlo su, eprchè alcuni problemi diventano marginali.
    ho letto i tuoi interventi, e immagino tu sia appassionato e preparato sul mondo dei cart, quelli sono motori in cui cambiare la corsa può portare a modifiche davvero pesanti sull'erogazione.
