Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: miscelatore rotto
dbcooper miscelatore rotto 01-02-11, 17:06
antovnb4 Riferimento: miscelatore rotto 01-02-11, 22:46
massimax Riferimento: miscelatore rotto 01-02-11, 23:03
dbcooper Riferimento: miscelatore rotto 02-02-11, 02:23
massimax Riferimento: miscelatore rotto 02-02-11, 13:36
    L'avatar di dbcooper
    Jan 2011
    catania
    miscelatore rotto
    salve a tutti!
    non ho esperienza meccanica,ma riesco bene ad aprire e chiudere tutto.
    ho una vespa 125px anno 2005
    il miscelatore non aspira piu olio,carburatore 20 i 20 nn sò come si chiama,spruzzo 96
    aprendolo ho trovato un solo ingranaggio dentato molla e rondella non sò se manca qualcosa
    poi ho tolto direttamente la scatola carburatore,e facendo girare il volano con le mani ho notato ke non gira l'alberino è bloccato
    -in caso da dove si sostituisce l'alberino?
    x adesso io l'ho tolto direttamente il mix è ho sto miscelando cn olio sint100% al 3.5%(perhè già ho preso 4 riscaldate al gruppo termico)
    però in garage trovo benzina
    quale buco devo tappare dato ke ho tolto il mix x adesso?e con cosa lo tappo?
    poi se monto un cilindro 150(me l'hanno regalato nuovo)
    ke spruzzi devo montare ?
    thanks!
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da dbcooper Visualizza Messaggio
    salve a tutti!
    thanks!
    Da cosa deduci che la pompa non funge ?
    L'alberino gira molto lentamente rispetto le evoluzioni del volano! se osservi bene, secondo me gira l'alberino.
    Eventualmente se vorrai escludere il mix, cosa che ha poco senso, dovresti tappare il buco da dove esce l'alberino, e ovviamente toglierlo.
    nicq
    infatti, l'albero gira molto lentamente..e in generale, anche semplicemente pensando a come funziona è difficile che il problema sia li. dovresti aver, o perso tutti i denti dell'ingranaggio che vi è sull'albero e che fa girare l'alberino, oppure rotto l'alberino stesso.un'altra possibilita, ma remota è quella di aver schiavettato dal lato frizione, ma a quel punto di certo avresti altri problemi...
    estrailo e guarda che non abbia anomalie.ma sicuramente sarà apposto.
    piuttosto controlla la pompa che è sulla scatola mix, io lo ripeto da un po', i mix del my non sono duraturi come i vecchi px.la qualità è effimera e sicuramente li il problema.
    revisionalo e vedi come va..
    Jan 2011
    catania
    grazie x l'aiuto,continuo qui per non aprire altri post...
    allora ragazzi l'alberino non sò da dove estrarlo non conosco bene il motore
    poi,la pompa del mix è qst??
    aprendo ho solo un ingranaggio grande dentato si aggangia perfettamente all'alberino, molla e rondella manca qualcosa???
    poi io ho solo utilizzato le guarnizioni con la croce aranacio
    le altro non ho capito dove vanno messe
    correggetemi se sbaglio
    quella blu se và messa li per come vediamo l'immagina poggiata?
    nelle croci rosa oltra alla guarnizione d carta se non sbaglio c sn delle guarnizioni in gomma dalla parte del carburatore vanno messe entrambi??
    o solo quella d carta?
    e le altre guarnizioni a cosa servono?
    nicq
    allora, l'alberello lo devi semplicemente tirare su, sfilalo!
    le guarnizioni che non hai utilizzato sono alcune del carburatore.
    una volta smontata la pompa, pulisci quell'ingranaggio e sostituisci gli oring.
    nell'ultima oto non ho capito cosa vuoi!
    Jan 2011
    catania
    l'alberino non riesco a estrarlo e bloccato non sò cosa fare
    poi x l'ultima foto sula croce blu c và la guarnizione?
    e sulle croci rosa insieme alla guarnizione d carta metto anke qll nere ad anello??
    grazie.
