Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Freno posteriore vespa pk50s
    buggiano
    Exclamation Freno posteriore vespa pk50s
    La ruota se smonto le ganasce gira liberamente( quando è in folle), con le ganasce montate nn gira più liberamente, sicuramente nn sono le ganasce troppo larghe perche sono finite e il freno è scollegato , la molla poi è ancora ok. Se allento un po il bullone della ruota la ruota inizia a girare meglio, cosa puo essere che fa attrito?
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Freno posteriore vespa pk50s
    Dai una pulita al tamburo, al piatto ganasce e alle ganasce poi monta il tamburo e serra il dado..lo fai girare forzatamente poi rismonti il tamburo e vedi dove ci sono segni di attrito..poi ti regoli di conseguenza!
    Se le ganasce non le hai ancora sostituite e il tamburo gira male potrebbe essere anche lui che si è ovalizzato andando a sfregare.
    Poi fissa bene un punto dell'asse della ruota e fallo girare vedendo se gira storto.
    Vespa Club Ancona
    buggiano
    Exclamation Riferimento: Freno posteriore vespa pk50s
    Forse sono arrivato a capire il motivo per cui la ruota gira male, ho notato che il bordo del piatto delle ganasce sfrega contro la parte esterna del tamburo( nelle foto che allego i cerchi rossi), poi ho notato anche un altro punto consumato( cerchio verde) però nn capisco da cosa ècausato! secondo voi potrebbe bastare far limare il bordo del piatto ganasce in modo che non vada più a sfregare?
    VRista L'avatar di fedebrico
    torgiano
    ma scusami prima si presentava il problema? nel senso ti si è presentato da un momento all'altro ho stai assemblando il tutto e trovi questo inconveniente?
    se il tamburo striscia sul piatto è questione di spessore, non mi ricordo se c'è un rasamento o spessore nel mozzo ruota.. comunque se è stretto troppo e forza ne è la prova. per il resto quoto mincio, controlla anche come ruota sull'asse ruota, magari si è ovalizzato
    buggiano
    quando ho rimontato si è presentato il problema , il problema comunque secondo me nn è l' ovalizzazione del tamburo perche come puoi vedere dalle foto l' usura è in tutti e 5 i punti dove il tamburo si attacca alla ruota.Dello spessore sei sicuro? vedendo gli spaccati nn ho trovato niente, pensi che limare il piatto nn sia una buona idea?
    Filottrano (AN)
    Domanda stupida..hai cambiato per caso il porta ganasce? Perchè ce ne sono due tipi..uno per special e l'altro per pk e quelli special non sono compatibili con il tamburo pk..
    Vespa Club Ancona
    buggiano
    no nn lo ho cambiato è quello originale, secondo voi puo essersi storto il portaganasce? facendo una prova ho tinto con un pennarello il bordo del portaganasce e facendoci rutotare il tamburo alla fine ho visto che in 2 punti nn tocca mentre negli altri si ( si puo anche vedere dalla foto allegata)
    torgiano
    si ho visto dalle foto, bravo.. comunque il piatto ovalizzato a occhio lo dovresti vedere.. non saprei, prova su un piano a vedere se a occhio vedi qualcosa, probabile è come dici tu, ma come è possibile che sia successo mentre era smontato?
    mi dici che non hai fatto altre modifiche è...
    buggiano
    probabilmente era cosi anche prima che la smontassi , infatti appena la ho comprato ho iniziato a smontarla senza controllare il freno! quindi come posso risolvere? limare il piatto delle ganasce è sbagliato?
    torgiano
    non sò di quanto è lo strisciamento.. comunque è sconsigliato dato il bordo che "avvolge" il tamburo è una bella protezione dagli infiltramenti.. poi vedi tu ma non compromettere il freno o anche solo il piatto esageratamente.
    un'altra cosa
    ma il piatto lo hai avvitato bene? guarnizione compresa? e di che spessore? sicuramente il serrare troppo sull'albero il tamburo, lo comprime sul piatto ganasce che magari è leggermente scostato; normalmente se va a battuta il tamburo senza essere avvitato o anche avvitato ha lo stesso spessore sufficiente dal piatto ganasce che non lo fa strisciare
    buggiano
    per guarnizione intendi il paraolio vero? per quanto riguarda il tamburo io so che va stretto il piu possibile anche perche se no è pericoloso!
    Filottrano (AN)
    Se striscia appena puoi darla una limatina al piatto porta ganasce tanto non succede niente..basta che non tocchi il tamburo
    Vespa Club Ancona
    torgiano
    Citazione Originariamente Scritto da giacomo13 Visualizza Messaggio
    per guarnizione intendo quella che c'è tra piatto ganasce e blocco motore, credo la abbiano tutte, correggetemi se sbaglio, comunque se non è una cosa eccessiva prova anche a limare ma non sarà cosa facile credo..
    Filottrano (AN)
    Scusa prima che ti metti a limare non è che mi faresti una foto al piatto portaganasce nell'altro lato? (dalla parte opposta a dove fissi le ganasce)
    Vespa Club Ancona
    buggiano
    ok , oggi appena posso faccio la foto!
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Hai controllato che l'albero della ruota non abbia gioco... alle volte capita...ma raramente
    buggiano
    @Janly : l' albero nn ha gioco
    buggiano
    sono andato dal mio meccanico e lui mi ha detto che servirebbe uno spessore da mettere sull' albero dove si infila il tamburo , in modo da distanziarlo , esiste qualcosa del genere?
    Filottrano (AN)
    Onestamente non so più a cosa pensare, il porta ganasce è del pk e non è special, le ganasce sono corrette (almeno spero), il tamburo non è ovalizzato, il piatto non è storto, l'albero è dritto...che ti devo dire..se tocca da qualche parte lima il piatto e monta così!
    Se monti lo spessore poi il tamburo non fa più tenuta al labbro del paraolio e ti perde olio motore finendo sulle ganasce..
    Vespa Club Ancona
    buggiano
    ho risolto! il meccanico che ce l' aveva venduta aveva messo delle riparelle tra il motore e il piatto delle ganasce , quindi il piatto era rialzato rispetto alla normalità e grattava nel tamburo! ora va alla perfezione!
    Filottrano (AN)
    Cosa sono le riparelle?
    Vespa Club Ancona
    Eh eh eh
    sbagliato
    se monti delle riparelle=ranelle di congruo spessore (sottili) risolvi il problema
    il suo meccanico ha montato, giustamente, uno o 2 rasamenti.
    @fedebrico: se dici "sicuramente il serrare troppo sull'albero il tamburo, lo comprime sul piatto ganasce che magari è leggermente scostato" non hai chiara una cosa.
    Il tamburo va a pacco sull'anello interno del cuscinetto
    Non c'è, quindi, un "troppo" serrato - una volta che va in battuta, lì rimane
    Filottrano (AN)
    Non l'ho capita..
    Vespa Club Ancona
    Non l'ho capita..
    ha portato il tamburo più fuori, frapponendo in battuta (tra tamburo e cuscinetto) degli spessori sottili
    Filottrano (AN)
    Io l'avevo capita in un altro modo...il vecchio meccanico gli aveva spessorato per errore il piatto portaganasce, quindi distanziandolo dal carter più del dovuto gli toccava sul tamburo!
    Vespa Club Ancona
