Risultati da 1 a 25 di 42
Discussione: disastro miscela..vi prego help
    ho fatto un guaio...ho messo 3,6 litri di benza e poi..taaanto olio
    al punto che il motore non tiene il minimo,fà vuoti paurosi solo agli alti va bene
    ho già aggiunto benza ma il serbatio è pieno e fa i sintomi di prima...la candela è nerissima e unta,l ho pulita e sotto è bella nocciola solo che appena accendo e sgaso siam da capo.
    come risolvo?se metto una al platino?se cambio con una nuova quanto dura?finisce prima il pieno o la candela nuova?
    imploro aiuto domani mattina la devo usare per forza!
    grazieeee
    Riferimento: disastro miscela..vi prego help
    Citazione Originariamente Scritto da axel Visualizza Messaggio
    grazieeee
    Svuota il serbatoio e rifai miscela alla giusta percentuale!
    Quella che togli, aggiungici benzina fino ad arrivare ad una percentuale ragionevole.
    Casarano (lecce)
    smonta il serbatoio e puliscilo. Fai uguale con il carburatore e la testata
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Mi sembra un po drastica come soluzione. Fai come ha detto Gipirat e vedria che risolvi.
    Ciao,
    nicq
    butta un fiammifero nel serbatoio e aspetta che il fuoco si spenga!se sei vivo e c'è ancora la vespa, quello della miscela sarà l'ultimo dei problemi!
    scherzi a parte, stacca il tubo della benzina che si innesta col carburatore, attaccaci una tanica e svuota tutto aiutandoti con la leva della chiusura/aprtura del serbatorio..
    in ogni caso, perchè mai hai messo un litro d'olio??
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Catania
    La cosa più facile e veloce sarebbe quella di chiudere il serbatoio, sfilare il rubinetto, smontarlo e svuotarlo, cambiare la candela con una nuova perchè se è nera potrebbe essere utile come portachiavi, non per altro, poi rimonti il tutto e rifai la miscela al 2% come si fa normalmente a meno che il tuo motore non sia più elaborato e abbia bisogno del 3% o addirittura 4%...
    ma nemmeno nella panda io ho mai messo un litro d'olio tutto in una volta!!
    nicq
    sta storia dei motori elaborati che hanno bisogno della miscela al 3 o al 4% io nn l'ho mai capita.per piu di un anno ho fatto miscela praticamente al 1% con il bardhal kgr su un motore DECISAMENTE pompato, perchè l'olio per miscela manuale è troppo denso.mai avuto mezzo problema.20 anni fa con gli oli schiferrimi, si faceva miscela alta, ma con gli oli moderni non ce n'è materialmente l'esigenza...sulla gs si faceva miscela al 5% ma ora non credo proprio che chi gira con quella vespa faccia miscela così.
    non ho messo un litro
    ho messo quasi 100 ml su 3,6 litri di benza
    quindi se ho capito,tolgo vaschetta portaoggetti,stacco il tubo che arriva al carb e lo metto in una tanica..poi butto via tutto e rifaccio miscela al 2%?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da BeaN Visualizza Messaggio
    Io però nella panda ho messo una volta almeno 5-6 litri di miscela al 2%, non ha fatto una piega, non ha nemmeno fatto fumo
    Banned VRista
    Aug 2009
    Apri anche il motore e lava tutto con benzina purissima (quella che si usa in formula1)!!!
    Da un distributore ho visto un tipo che ha fatto un pieno di gasolio ad una Honda VTR 1000. Quando l'ha avviata fumava un pochino.....
