Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 108
Discussione: Cricco autobloccante "chris"
  1. #76
    VRista Senior L'avatar di Santo151
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da Jhonny 5 Visualizza Messaggio
    Si potrebbero avere le misure di tutti e tre gli elementi che compongono questo crick?
    Te ne sarei molto grato
    Allora..
    Misura 1: 190 mm (alla cima della "U")
    Misura 2: 106 mm (alla cima della "U")
    Misura 3: 192 mm (dal perno alla cresta)
    Misura 4: 158 mm (distanza tra i centri dei perni)
    Misura 5: 60 mm
    Misura 6: 80 mm
    Allego anche altre foto e misure, per maggiore chiarezza.
    Vedo che questa discussione è diventata bella accesa, alla fine ognuno utilizza la propria tecnica.
    Ma certamente, ci mancherebbe altro... la discussione la si fa appunto per scambiarsi pareri e informazioni, non certo per imporre dogmi o minacciare scomuniche, né tantomeno per accumulare consensi e pacche sulle spalle.
    Anzi, siccome "so di non sapere" (come il buon vecchio Socrate) accetto più volentieri le critiche dei complimenti, perché mi aiutano crescere, ma a condizione che siano basate su fatti oggettivi (e non su fantasie o impressioni) e magari fatte con intento costruttivo (e non per tifo o altro).
    Ma alla fine ste misure....
    Spero di averti accontentato, ma se ti serve altro non hai che da chiedere.
    Ciao!
    Ultima modifica di senatore; 16-09-13 alle 06:30
    Logan MCV 1.6 16v 105cv 7 posti
  2. #77
    VRista Junior L'avatar di Jhonny 5
    Napoli
    Riferimento: Cricco autobloccante "chris"
    Citazione Originariamente Scritto da Santo151 Visualizza Messaggio
    Allora..
    Misura 5: 60 mm
    Misura 6: 80 mm
    Segnate tutte
    Grazie per aver esaudito le richieste di un rompi....e come me
    Ciao.
  3. #78
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da base689 Visualizza Messaggio
    Scusate, in tutta questa discussione mi manca un <pezzo>
    Il tappo del serbatoio ha la guarnizione in gomma la quale se è ancora <buona> fa sì che la benzina non esca (...si fa per dire... ...vedi dopo...) dal bordo del foro del serbatoio quando il serbatoio è pieno e/o fai le curve ecc ecc.
    Rimane il fatto che il tappo della vespa ha un foro per consentire di essere in comunicazione "atmosferica" con l' esterno: quando il serbatoio si svuto pain paino, il tappo DEVE avere un foro per consentire all' aria di prendere il posto della benzina che è stata ciucciata.
    Ergo: ogni qual volta corico la vespa per far lavori, se non faccio "niente" mi esce benzina dal (tappo del) serbatoio.
    Punto.
    Se il serbatoio non avesse un foro di comunicazione con l 'esterno, prima o poi si formerebbe una depressione tale che non potrebbe più uscire benzina.
    Ogni qual volta sto per coricare la vespa, prendo una busta della spesa, la piego in maniera rettangolare fino a farla diventare un rettangolo di circa 100x70mm, lo metto sul foro del serbatoio e chiudo il tappo per bene con la vite, la busta così piegata funge da guarnizione "globale".
    Ma quando inclinate la vespa, come fa a non uscire benzina dal tappo?!?!?!?!?!?
    O sono l' unico pirla a cui succede?!?!?!?!?
    Tu che tappo hai? In metallo o in plastica?
  4. #79
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Ho il tappo tutto in metallo.
    L' unica parte in plastica del tappo è la ghiera a vite (che al suo interno ha la madrevite in metallo) che stringe il tappo sul serbatoio.
    Il tappo stesso ha un buchino in cima per far circolare l' aria.
    Chiaro, se il serbatoio è semivuoto, inclinando a terra la vespa la benzina non esce.
    Qualsiasi condizione di serbatoio più pieno del <semivuoto> (lo so non è una misura scientifica, ma tant'è ) all' adagiarsi a terra della vespa, fa uscire benzina.
  5. #80
    Prato
    Aspetta.. ma hai il tappo basculante che si chiude col galletto? Io mi riferivo al tappo a incastro (tipo arcobaleno o my).
  6. #81
    VRista Senior L'avatar di Jack73
    Jan 2011
    Milano
    Rispondo ai tuoi post, visto che chiedi "aiuto a capire".
    Diversamente avrei lasciato perdere la discussione visto che dal tenore delle tue battute sembrerebbe trasparire una vena polemica, più che il desiderio di "scambiarsi pareri e informazioni".
    Non mi pare di aver imposto dogmi o minacciato scomuniche, né tantomeno richiesto consensi e pacche sulle spalle (sono già realizzato nella vita reale).
    Ripeto: "Se secondo te è più comoda la posizione china con ginocchio a terra e vespa verticale, fai così, nessuno ti dice o ti ha detto di fare in altro modo."
    Ma, scusa, tu sulla vespa sdraiata come ci lavori? In piedi?
    Secondo me bisogna chinarsi in entrambi i casi, e a quel punto non mi pare che le differenze siano così sostanziali.
    Certo che bisogna chinarsi in entrambi i casi, ed è ovvio che sulla vespa non ci si può lavorare in piedi (tranne Dexolo che la capovolge stile bici), ma se la vespa sta in posizione verticale, viene secondo me più difficile raggiungere i dadi che stanno sulla parte superiore del cerchio e pertanto si è costretti ad assumere una posizione più bassa per individuarli e smontarli.
    Tutto questo è pure amplificato nel momento in cui si va a rimontare i suddetti dadi e rondelle...
    Certo si può decidere di non piegare il collo a pellicano ed andare a tentoni, ma mi pare meglio (pratico) avere i perni a vista.
  7. #82
    Feb 2010
    Milano
    Il mio è un P200E 1981 1ª serie: tappo metallico basculante con galletto
    E forellino in cima al tappo metallico
  8. #83
    Jan 2009
    Allora..
    Misura 5: 60 mm
    Misura 6: 80 mm
    Ohh grazie!
    Segnate tutte, compreso gli schizzi!
  9. #84
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Te sei tifoso del toro, ergo secondo me sei matto e perciò sei giustificato qualunque cosa fai...
    Ecco, vedi perchè nella vita mi va sempre (quasi) tutto bene, sono matto e la gente lo sa.
    Comunque tornando in topic, perchè smolli i dadi prima di coricare la vespa?
    Una volta che è per terra sviti e togli....
    Riguardo il mio punto di vista (non ho la batteria) ma ho comunque provato in tempi non sospetti a cambiar la ruota con la vespa dritta, e non mi sono trovato bene soprattutto per svitare i 5 dadi.
    Mi pare di averlo anche scritto nel post dove presentavo il mio "cricchetto" autocostruito, probabilmente con una leva più lunga sarebbe stato più facile, con la chiave in dotazione e le mie manone no.
    Non ho voglia di cercarlo, fatelo voi per me
    Poi ognuno ha i suoi metodi e le sue manie, fate come cavolo vi trovate meglio
  10. #85
    Jan 2011
    Milano
    io ho il tappo come il tuo, ma il forellino non lo vedo...
    o sono cecato io, oppure è microscopico.
    Esattamente dove è posizionato? Metà tappo verso la sella, o l'altra metà verso la coda??
  11. #86
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Jack73 Visualizza Messaggio
    Se non vado errato il forellino è sotto la staffa, e non si scorge facilmente, se hai il pieno per evitare di far uscire benzina basta metterci un sacchetto di nylon sotto
    Ovviamente poi devi ricordarti di toglierlo
  12. #87
    Nov 2008
    Giusto
  13. #88
    Formigine
    Giusto
    esattamente..
    Allora non sono deficiente....
    io in effetti ricordavo che usciva....
  14. #89
    Prato
    Con quello, per quanto ne so, non hai speranze. E anche quello successivo, metallico, cromato e ad incastro è tristemente noto per essere soggetto inesorabilmente a perdite.
    Credo che l'unico che funzioni da quel punto di vista è quello in plastica nera dell'arcobaleno/my, in quanto probabilmente (è una mia supposizione di cui non ho conferma) dotato di valvola di sfiato invece che di un semplice foro.
    Una volta a terra l'unico modo per bloccare la ruota è mettere una marcia, mentre prima posso approfittare anche del peso del motore...
    Ah, ecco svelata una parte dell'arcano... io invece mi trovo bene perché una delle prime cose che ho messo nella trousse degli attrezzi è una bella chiave a cricchetto con la sua brava bussola del 13 e un'opportuna prolunga. Con quella non ho bisogno nè di fare contorsionismi né di ricercare i dadi ad ogni torsione, e in 5 minuti ho la ruota in mano.
    Non era polemica, ma sarcasmo.
    Jack, datti pazienza. Io non ce l'ho con te (e come potrei, se manco ti conosco?) ma tu sei entrato in una discussione, hai detto una bischerata e, quando ti è stato chiesto di argomentare, ti sei trincerato dietro non-risposte e prese di distanza. Compreso il presente intervento, in cui dici di voler spiegare la faccenda dei tempi, ma ancora una volta non lo fai.
    Cosa pensavi di ottenere, se non del sarcasmo?
    Pensaci.
  15. #90
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io di solito tengo la ruota con la destra e svito con la sinistra, non ho bisogno di pesi del motore
  16. #91
    Jan 2011
    Milano
    E chi ti avrebbe detto che l'hai con me???? Ti informo che sono sereno (ma forse ti aspetti dell'altro).
    Guarda:
    1. io ho detto la mia opinione (che tu hai sostenuto essere ASSOLUTAMENTE rispettabile, ma si vede che scrivi per proclami preconfezionati senza credereci neanche tu).
    2. Non ho detto nessuna bischerata, preferisco fare come faccio e lo ritengo più rapido, anche senza fare elenchi delle operazioni in cui si contano una chiusura della benzina o non si conta una posa su cavalletto (non voglio fartelo inserire perchè è proprio stupido l'elenco che hai fatto, perchè il cambio della ruota non è influenzato da queste stupidagini.
    Ho risposto a tutto ed anche troppo.
    Le prese di distanza non mi risultano, ma evidentemente vedendola così, sei tu che credi che io l'abbia con te ed allora sono io che ti posso rassicurare: "Io non ce l'ho con te (e come potrei, se manco ti conosco?)".
    L'ho spiegato, rimanendo nell'ambito delle operazioni di smontaggio/rimontaggio...
    Come già detto non ritengo intelligente la lista delle operazioni che hai fatto e quindi non intendo contestarla perchè dovrei inserire operazioni da te e toglierne da me alcune che hai diviso (giustamente qualcuno ti ha fatto notare che allentare un dado e smontarlo non sono 2 operazioni)... ma capirai (spero) che quando ho letto la lista mi sono piegato in due dalle risate perchè mi sono sentito di nuovo alle elementari.
    Rispetto per l'opinione altrui
    adesso se hai finito...
  17. #92
    Prato
    Volendo ce la faccio anch'io, ma sicuramente col mio sistema faccio meno fatica, ed io sono allergico alla fatica...
    Ho finito. Di annoiarmi a scrivere risposte che non vuoi sentire, di aspettare spiegazioni che non puoi fornire o scuse che non sei capace di dare, e di infastidire il resto degli utenti con uno sterile quanto inutile scambio di frecciate, anche perché comincio ad aver paura che qualcuno alla lunga non riesca a vedere la differenza tra i miei discorsi ed i tuoi.
    Grazie e addio.
    Ultima modifica di senatore; 16-09-13 alle 06:33
  18. #93
    Filottrano (AN)
    Si ma quando avete finito di sostiuire la gomma poi cosa bevete?!
    Io resto federe alla lattina di birra..così prima la uso come crick..poi me la bevo e risparmio spazio nel bauletto (non mi devo portare dietro criccketto e birretta)
    Vespa Club Ancona
  19. #94
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io generalmente bevo prima di bucare, così da ubriaco non mi rendo conto di aver bucato
  20. #95
    Formigine
    Eccheccaz Mincio, vai di birra calda??!!!
    niente birra, si lasciala vespa li, si va al bar più vicino, si prendono DUE birre...
    • una la bevi mentre si torna alla vespa
    • l'altra prima la usi, poi si beve una volta finito per ristorarsi...
  21. #96
    Prato
    Mi state facendo venire sete...
  22. #97
    Formigine
    a me invece sta venendo fame....
    ho voglia di....gramigna panna e salsiccia!!!
  23. #98
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io (reduce dal turno) mi sono appena mangiato mezzo sacchetto di rubatà pucciati nel patè di olive
  24. #99
    Formigine
    no no no...
    nulla a confronto...l'unica cosa che potrebbe distogliermi sarebbe una bella tagliata con le patacche al forno... e poi e poi...la gramigna è il top!!
  25. #100
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    Io di solito prima di cambiare la gomma mi cambio le mutande.. dato che di solito la gomma non mi si buca ma mi esplode!
    Cmq io faccio cosi:
    1.mettere la vespa sul cavalletto centrale
    2. smontare entrambe le pance
    3. togliere il parafanghetto di plastica (px' 82)
    4. svitare i dadi
    5*. SOLLEVARE LA VESPA CON IL MIO SOLLEVATORE A Y AUTOCOSTRUITO
    6. sostituire la ruota..
    7. rimontare il tutto
    *appena posso faccio le foto...forse ce ne sono gia in giro...
    n.b. come piu' volte ho ribadito sono contrario a distendere la vespa...
    mi ricorda troppo le volte che mi cade senza volerlo!
