Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 101 a 108 di 108
Discussione: Cricco autobloccante "chris"
  1. #101
    Nov 2008
    Riferimento: Cricco autobloccante "chris"
    Citazione Originariamente Scritto da Uicio76 Visualizza Messaggio
    Cmq io faccio cosi: 1.mettere la vespa sul cavalletto centrale 2. smontare entrambe le pance 3. togliere il parafanghetto di plastica (px' 82) 4. svitare i dadi 5*. SOLLEVARE LA VESPA CON IL MIO SOLLEVATORE A Y AUTOCOSTRUITO 6. sostituire la ruota.. 7. rimontare il tutto *appena posso faccio le foto...forse ce ne sono gia in giro...
    Quello che io faccio da quando ho scoperto che per cambiare la ruota non è necessario coricare la vespa sul fianco
    Pierluigi
  2. #102
    VRista Junior L'avatar di giudalippo
    Jun 2009
    Padova
    Ce l'ho anchio il Chris ma a mio parere è molto pericoloso.
    Se non stai più che attento............. la vespa va in avanti il cavalletto cede e cade per terra. Paraticamente è matematico. Meglio non usarlo.
  3. #103
    VRista Senior L'avatar di Santo151
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da giudalippo Visualizza Messaggio
    Dipende. Se lo usi per lo scopo per cui nasce, cioè cambiare la ruota posteriore, e presti un minimo di attenzione non vedo come dovrebbe ondeggiare tanto da scendere dal cavalletto.
    Cmq al prossimo cambio gomme lo provo e te lo dico.
    Logan MCV 1.6 16v 105cv 7 posti
  4. #104
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Lo sospettavo, la stessa impressione che ho avuto usando questo http://old.vesparesources.com/vespa-...one-ruota.html
  5. #105
    Nov 2008
    Io sollevo la vespa facendo leva con il cric in quel punto sotto l'ammortizzatore e non ho mai avuto problemi di insatabilità... anzi devo dire che è molto stabile
    Pierluigi
  6. #106
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Probabilmente perchè il cric ha un corpo decisamente più robusto di una bacchettina, non ho mai usato il chris, ma la base è incenierata, quindi se la vespa oscilla avanti o indietro lui di certo non la tiene ferma.
  7. #107
    Prato
    Re: Riferimento: Cricco autobloccante "chris"
    Rispondo, anche se a distanza di diverso tempo, sperando di fare cosa utile a chi legge.
    Il cricco è "autobloccante", una volta completata l'elevazione della vespa il peso della stessa e l'inclinazione del leveraggio fanno sì che non si apra e che "spinga" in direzione contraria a quella che la farebbe scendere dal cavalletto.
    Certo, la vespa non è in una morsa, ma è stabile tanto quanto lo sarebbe se appoggiata a un altro supporto (lattina o blocchetto di legno che sia) con il plus che i rebbi che si incastrano nel perno dell'ammo prevengono discese "accidentali" da spostamenti laterali.
    Io l'ho usato due o tre volte, e mi sono trovato benissimo.
    Saluti.
  8. #108
    VRista Junior L'avatar di duke1964
    Jul 2011
    Bracciano
    Dopo averlo comperato diversi mesi fa, l'ho sempre tenuto nel cassettino della vespa. Purtroppo mi è capitato di doverlo usare (dico purtroppo perchè è cmq sempre una rottura bucare la posteriore).
    Devo dire che a parte qualche incertezza iniziale (non mi fidavo troppo e avevo paura che la vespa cascasse a terra) mi sono poi trovato benissimo e sono anche riusito a far forza sui bulloni un pò duri.
    Sono molto soddisfatto!!
