Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: cilindro 150 su px 125 grippato
    L'avatar di dbcooper
    Jan 2011
    catania
    ragazzi oggi ho appena montato il cilindro 150 sulla mia vespa px 125 la testata però gli ho lasciato sempre quella del cilindro 125
    carburatore 20,cn spruzzi allargati di poko...
    cammino sensa cuffia(cn 3° di temperatura ambiente)neanke faccio un giro d quasi 1 km di strada,sento il trin trin delle fasce e il motore s blocca spegnendosi per errore gioco cn la frizione si riaccende e ne prende subito dopo un altra grippata....
    mi fermo lo faccio raffreddare e nel tornare a casa ne prendo altre 2....
    in totale 4 grippatine al cilindro...
    noto ke ho un prigioniero del cilindro si è spanato e poi avendo la premura di provarlo lo montato cn la vecchia marmitta sito tutta sporca sicuramente...
    ke spruzzi devo montare al carburatore??
    detto ciò devo rettificare per forza cn un pistone nuovo??
    o potrei riprenderlo cn della carta abrasiva facendo molta attenzione??
    nel pistone purtroppo c sono 2 striscie verticali ma nn spesse sembra piu che altro macchiato
    cmq olio sintetico 100% miscela fatta al 3%
    grazie.
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    May 2010
    Novara
    Riferimento: cilindro 150 su px 125 grippato
    Citazione Originariamente Scritto da dbcooper Visualizza Messaggio
    Beh, sul 150 ci va la testata del 150. Bastano differenze di pochi decimi di millimetro per causare il battito in testa, e di conseguenza il facile grippaggio.
    Se però hai già grippato altre volte vuol dire che probabilmente sei magro di carburazione, hai controllato se ci sono tiraggi d'aria? la vespa tende a rimanere accelerata quando fa caldo, o dopo averla tirata?
    Banned VRista
    Aug 2010
    grazie.
    Vi è prepotente la possibilità che tu abbia tirato alla morte i dadi di fissaggio testa, provocando così nel cilindro una deformazione; Un indizio di ciò sta nel fatto che sei riuscito addirittura a tirar su un prigioniero del resto se verifichi la posizione dellle tracce delle grippate che hai così ben descritto, probabilmente noterai che giacciono proprio in corrispondenza dei prigionieri; Cmq se le grippate sono superficiali e non hanno interessato la zona segmenti elastici dovresti riuscire a tener buono il tutto, naturalmente il rodaggio lo dovrai fare con una carburazione piuttosto ricca, ..........ehm..........che marca è il cilindro? sarà mica uno di quelli là neh?.
    Inoltre provvedi subito all'acquisto di una dinamometrica, per i principianti dovrebbe essere resa obbligatoria
    Ciao,Superasso.
    Jan 2011
    catania
    grazie ragazzi delle risp...
    tiraggi d'aria non ne ho la vespa andava benissimo sinceramente..
    credo ke siano proprio superficiali,quindi carburo con miscela al 4%
    quindi niente carta abrasiva?????????
    il prigioniero sono riuscito a tirarlo su mettendo 2 dadi in testa molto stretti se no nn c'è l'avrei fatta
    la marca del cilindro è scarsa credo :ETRE - Ricambi scooter - Scooter spare parts
    per la chiave dinanometrica mi sembra una spesa eccessiva dato ke una volta stretto qst cilindro non la userò mai piu...
    grazie.
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    si ma che storia è..devi sistemare per forza di cose la testa.
    e poi perchè diamine sei andato in giro senza cuffia?chiaro che tu abbia grippato..
    auguri!
    Dec 2010
    nicq
    Citazione Originariamente Scritto da superasso Visualizza Messaggio
    Ciao,Superasso.
    si grippa sempre in corrispondenza dei prigionieri..il perchè è presto detto, il foro che permette il passaggio del progioniero stesso porta il cilindro ad avere un ponte termico tra lo strato piu sottile rispetto a tutto il resto di ghisa al foro prigioniero facendo riscaldare maggiormente quelle zone e portando le stesse a dilatazioni differenti.
    quando poi grippi perchè aspiri aria, allora è diverso, in genere si grippa dal lato opposto allo scarico.in ogni caso leggendo un pistone grippato si risale alle cause..
    se uno monta una testa piu piccola del pisotone, stringe alla cacchio il gt e cammina senza cuffia per km non si può sorprendere di aver grippato.
    cerca di fare le cose con calma, perchè rischi solo di far casini..
    Jan 2011
    catania
    cn 3° temp esterna non pensavo ke c volesse la cuffia
    era un giro soltando per provare la carburazione ke iella!
    quindi in ogni caso faccio rettificare la testa
    il perno di centraggio del cilindro è importante???xkè su qst cilindro non ho il buco quindi ho tolto direttamente il perno
    Dec 2010
    nicq
    cioè come si sarebbe dovuto raffreddare il motore? per temperatura ambiente? coprivolano e cuffia creano una massa continua di aria che raffredda non perchè l'aria è fredda o meno (in estate con 40°allora che succede?) ma perchè il getto d'aria ''asporta strati di calore'' dalle superfici.il concetto è semplice.
    d'estate davanti ad un ventilatore trovi sollievo e sembra che l'aria sia piu fresca, pur essendo l'aria a temperatura ambiente. il perchè è proprio questo.
    se hai il motore sul cavalletto, puoi farlo girare per un po' senza cuffia, ma non camminandoci sopra..
    che roba è il perno di centraggio del cilindro?
    Jan 2011
    catania
    oltre hai 4 classici prigionieri al centro c'è un piccolo perno ke esce dal carter 3 mm e sul cilindro originale avevo anke il buco dove entrava perfettamente qst perno ed il cilindro và messo al centro preciso...
    in questa maniera vedo ke fà sempre un pò di gioco tra i prigionieri il cilindro
    Jan 2009
    Palermo
    3 gradi a Palermo in questi giorni? Scusa ma sei sicuro di essere a Palermo? Vero che fa freddo, ma non fino a questo punto.
    Ad ogni modo la cuffia va lasciata SEMPRE. Quanti altri PX 150 hai visto girare senza cuffia?
    E poi come hai allargato "un poco" i getti?
    Dec 2010
    nicq
    ah ok, io l'ho rimosso quando ho sistemato i carter, per il solo fatto che se ne era entrato completamente.ricordati di mettere la guarnizione sul carter, e dimenticati del perno.
    mi raccomando la testa, perchè essendo piu piccola da problemi.se devi andare da qualcuno per fartela sistemare, porta il cilindro e fagli dare una lucidata, non ti costa nulla, se è un ladro si prenderà 5 euro.
    Banned VRista
    Aug 2010
    Citazione Originariamente Scritto da massimax Visualizza Messaggio
    Non che io tenga a far polemica con te , però.............è proprio sul cavalletto che per ovvi motivi la ventilazione forzata è INDISPENSABILE! mentre se ci cammini (senza montare la fiancata naturalmente) un po di raffreddamento è comunque garantito, il concetto è semplice.
    Ciao,Superasso.
    Jan 2010
    portogruaro
    butta via quel cilindro, è un 5 travasi!
    Dec 2010
    nicq
    Ciao,Superasso.
    sul cavalletto intendo il motore smontato dalla vespa e messo sul cavalletto da lavoro.
    cioè qua se si vuole fare qualche prova prima di rimontarlo.
    francamente con la coppa o meno non vedo la necessità di andare in giro senza cuffia, voglio dire, sono tre perni!
    Banned VRista
    Aug 2010
    Questo è pacifico.
    Ciao,superasso.
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    Quei cilindri hanno parecchi difetti, me ne sono passati alcuni in mano ma i materiali non sono un granchè, il pistone dilata in modo MOLTO irregolare, per usare un eufemismo. Però con un pistone serio si comporta meglio. Il cilindro è molto acciaioso, che non è un male, ma presenta numerose pecche nei piani di appoggio e nella fusione.
    Se cerchi un cilindro del genere cerca quelli originali LML, sono quelli da cui derivano i vari Etre, Rms etc...che sono sempre lo stesso prodotto made in china importato.
    Jan 2011
    catania
    ragazzi oggi ho portato tutto a rettificare,
    sia il cilindro ke la testata e pistone nuovo...
    pistone nuovo piu le rettifiche 60 euro pazienza
    il pistone mi ha detto ke è una marca seria italiana domani v farò sapere
    per lo spruzzo max da 96 sono passato a 102
    e per lo spruzzo min l'ho allargato un pò cn una punta x il ferro smerigliata
    voi ke spruzzi m consigliate?
    da premettere ke avevo il mix e l'ho dovuto eliminare si è rotto l'alberino è costa troppo.
    grazie
    Banned VRista
    Aug 2010
    grazie
    Per la rettifica e pistone nuovo marca seria hai fatto la cosa giusta, quello di non ripristinare il miscelatore è pure una cosa buona (basta che ti ricordi di mettere l'olio nella benzina), per il getto max bene anche se 102 mi sembra ancora poco, quello di allargare il getto minimo a priori e con una punta è una stupidata ti consiglio di buttarlo, la taratura della carburazione è cosa seria!
    Ciao, Superasso.
    Jan 2011
    catania
    ho cpt,
    il buco dove c'era l'alberino del mix con cosa lo posso tappare chiudere??
    e ke spruzzi m consigliate d provare
    grazie a tutti
    Jan 2011
    catania
    allora ragazzi il buco del mix tappato,
    tolto l'oring d ferro gli ho messo un bel tappo d carta ritagliato e poggiato perfetto...e poi messo il pression kit è pastoso
    poi rettificato il cilindro cn un pistone asso 58.2mm
    e rettificata anke la testata
    la marmitta era molto vecchia è l'ho l'avorata cosi cm in foto ma il buco l'ho fatto da 16 mm e 5 cm piu a destre rispetto all'immagine
    poi al carburatore gli ho messo un spruzzo massimo 110
    minimo era 45-140 modificato,pari al buco 96 spruzzo mass
    la vespa và bene ma a minimo certe volte soffoca un pò quando accellerò
    dopo 2-3 km smonto la candela ed è asciutta color nocciola scuro non è ne bruciata e neanke troppo secca
    consigliatemi voi
    grazie
    Jan 2008
    L'Aquila
    dalla foto hai modificato una padella sito, appena finisci il rodaggio facci spere la reale resa che ha ,anch'io ne ho modificata una e sul cilindro originale perde molto ai bassi a fafore di qualche giro in piu' , sicuramente l'accoppiamento migliore e con un cilindro maggiorato .
    Vespisti Aquilani Miscela al 2% PASSIONE al 100%
    Dec 2010
    nicq
    consigliatemi voi
    grazie
    110 di massimo su un 150 rettificato? non credi di essere grasso? è già tanto per chi monta un polini 177 con pochi lavori...
    Jan 2010
    portogruaro
    scusa se te lo chiedo ma hai tappato il foro dell'ingranaggio del mix con della carta?? non era meglio usare del bicomponente??
    Jan 2011
    catania
    non sò cosa vuol dire grasso?
    cmq x il buco del mix dopo la guarnizione d carta gli ho messo il pression kit,la carta m è servita per non fare colare tutto il pression kit all'interno.
  25. #25
    Dec 2010
    nicq
    ti si imbroda troppo sopra, è troppo grande il getto del massimo, con un 105 sei ancora grasso ma va bene..
