Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: statore arrugginito
    statore arrugginito
    Ciao a tutti,
    sto riparando una vespa 50 v, v5n1t.
    (è la vespa 50 senza pedalina, simile alla pk 50 hp)
    La parte meccanica ora è ok, ma ho problemi all'impianto elettrico.
    Situazione: la vespa si accende solo a spinta.
    Cosa ho fatto.
    Ho verificato la batteria, era ko. dopo una notte di ricarica il voltaggio era fermo a 4V. Ah, la batteria è 12V 7Ah.
    Ho verificato che dai cavi della batteria arriva una tensione molto bassa.
    Così ho testato i valori di resistenza sulla bobina: tra verde e bianco misuro 480 Ohm, tra rosso e bianco 90. Dal manuale i valori di riferimento sono 500+/-20 Ohm e 120 +/-5 Ohm.
    Visti i valori sballati ho smontato il volano: tra lo stastatore è parecchio arrugginitotore e il volano era pieno di polvere gialla (suppongo sia ossido). Inoltre lo statore e il volano sono un po'arrugginiti.
    Domanda:
    -da cosa dipendono i valori sballati di resistenza misurati sui fili che arrivano alla centralina dallo statore? dalla ruggine? (ho ripetuto la misura dopo aver ripulito tutto ma i valori sono rimasti gli stessi)
    -secondo voi, considerato che la vespa si accende, c'è qualcosa che posso fare senza comprare uno statore e volano nuovi?
    Accetto suggerimenti
    Marco
    Filottrano (AN)
    Riferimento: statore arrugginito
    Cambi la batteria, pulisci con benzina o diluente statore e volano sgrassandoli per bene poi ricabli lo statore e dovresti risolvere tutto!
    Vespa Club Ancona
    VRista Junior L'avatar di laluisa
    Mar 2009
    più a sud
    Scusa ma non ho capito.
    Il problema è che non gira il motorino di avviamento o che, pur girando, il motore non si avvia?
    Per i valori riscontrati, anche se uno è fuori range, non mi preoccuperei.
