Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: aiuto campana per questa configurazione
    VRista Junior L'avatar di SimoTheBest93
    Jul 2010
    Ciao a tutti.. tra poco io e un mio amico truccheremo la sua vespa cosi:
    102cc polini
    19/19 dell'orto
    marmitta proma
    albero anticipato?!? ditemi voi
    e sopratutto non so la campana.. la 24/72 è piu corta della 22/63?
    Grazie a tutti
    Prov. di Ch.
    Riferimento: aiuto campana per questa configurazione
    che vuol dire albero anticipato ?!?
    Il mazzucchelli AMT026 è pari all'originale e il AMT028 è anticipato...
    Per i rapporti la 24/72 è un pò più corta della 22/63 ...vanno entrambi bene ma è più usata la 24/72 denti dritti....
    Che modello è la Vespa in questione???
    Jul 2010
    una 50 special, ora monta un 75 polini, ma sto tipo ha detto che vuole di piu.. quindi! :D
    montando il 19 19 devo cambiare il cavo acc vero?
    Prov. di Ch.
    x il cavo acc. non ti so dire ma qui nel forum dovresti trovare la risp.
    Se riesci a trovare il Polini 102 a doppia alimentazione sarebbe una cosa favolosa ma devi lasciare l'albero originale xkè non prevede l'anticipo...altrimenti x il 102 normale conviene montare l'anticipato...
    Per il carburo visto se lo devi prendere ex-novo vai direttamente con il 24....
    Jul 2010
    si col 24 e il 102 farebbe 15 metri con un litro!!!!!!!!!!!!!
    meglio non strafare.. se lo trovo usato o a una prezzo decente vado comunque sul 19..
    per la campana ci sono due strade,se prendi la 24/72 il motore lo sfrutti benissimo solo che la campana la senti fischiare,la 22/63 non fischia pero' risulta un pelo piu' lunga.se vuoi fare un bel 55 polini prendi un'albero corsa 45 e metti una basetta da 2 mm,cosi' la 22/63 credo che la tirerai.come carburatore meglio un 19,ma non per i consumi,ma perche' il motore non ti si imbronda e cammina di piu'.non e' detto che se un motore monta un carburatore piu' grande va meglio,anzi....
    Filottrano (AN)
    Tra le due campane c'è una differenza di circa 5 km orari..la 24 è a denti dritti e fa più rumore..se il 24 dell'orto phbl è ben carburato consuma meno del 19 shbc che ha una concezione di 40 anni fa
    Vespa Club Ancona
    e poi e' meno frequente l'usura del filo dell'acceleratore nel nuovi carburatori,tipo il 24...
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da specialpolini Visualizza Messaggio
    cos'è un 55 polini?!?!
    VRista Junior L'avatar di nerospam
    Jul 2010
    vicenza
    Ø 55 = 102
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da nerospam Visualizza Messaggio
    Ø 55 = 102
    ah ok.. che scemo.. non c'avevo pensato!
    Bene, grazie a tutti..
    i moderatori possono pure chiudere!
