Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Colore vma2 1954
    VRista Junior L'avatar di spinta
    Mar 2009
    Milano
    Colore vma2 1954
    Ragazzi devo restaurare il mio faro basso del 54, mi sapete dire il colore esatto con codice e tutte le parti che vanno verniciate ?
    Telaio, parafango, scudi laterali...telei selle , ..poi ?
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: Colore vma2 1954
    parliamo della VM2T. Il colore è il grigio Max Meyer 15048. Il fondo è il rosso opaco Max Meyer 10055M.
    Le parti da verniciare in tinta carrozzeria sono le seguenti:
    cerchi (bulloneria esclusa), corpo faro posteriore, blocco centrale manubrio, supporto cuscino posteriore, copriventola, coprimozzo e tubo di sterzo. La molla della sospensione anteriore và zincata.
    Citazione Originariamente Scritto da spinta Visualizza Messaggio
    telei selle ,
    occhio che il telaietto della sella conducente non và verniciato in tinta, tantomeno le molle e la maniglia passeggero.
    Qualche foto?
    Mar 2009
    Milano
    Grazie mille Fabris, invio un paio di foto
    Mi sai dire cortesemente anche le parti che vanno zincate ?
    brunite e nichelate ?
    grazie ancora
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    ma ha i documenti??? ed è quella la targa???
    auguri...
    Mar 2009
    Milano
    Ho solo la targa ed è radiata d'ufficio..hai visto che bel conservato ?
    dici che passa la revisione ?
    Nov 2010
    mi sembra bella arrugginita sta vespa...
    se è completa penso la passi...
    Jun 2006
    Milano
    Se le luci funzionano, una bella lucidata e via...
    Mar 2009
    Milano
    A proposito di luci...stò cercando qualcuno in gamba con i fili delle vespe.....
    Jun 2006
    Milano
    Come mai hai tolto il serbatoio? E ora lo zucchero dove te lo metto?
    Mar 2009
    Milano
    Ora accendo il flessibile... lama nuova...
    Jun 2006
    Milano
    E che ci vuoi fare col flessibile dentro casa?
    Mar 2009
    Milano
    Ti lascio nel dubbio...fino a sabato mattina.....
    clerville
    sei sicuro che sia un '54? porta il fanale dei primi modelli del '53.
    VRista Junior L'avatar di DC3
    Apr 2008
    Verona
    E cofani e parafango sembrano di alluminio. Comunque il devio è stato cambiato, e l'impianto elettrico probabilmente aggiornato con la luce di posizione (il portalampada non sembra il suo). Pensi di tenere i lumini sulle sacche?
    Mar 2009
    Milano
    I lumini erano un accessorio dell'epoca ?
    Eleboro ho guardato la visura e risulta del 07 - 1953...hai ragione...ci sono particolari differenze dal modello del 1954 ?
    grazie
    Apr 2008
    Verona
    Come nella maggior parte delle faro basso, l'impianto elettrico originale è stato modificato per adattarlo al nuovo codice, attorno al 1960. I lumini sono stati molto probabilmente aggiunti in quella fase, magari sono collegati allo stop visto che il fanale posteriore è ancora quello originale. Comunque hai una bella fortuna ad avere ancora i gruppi ottici originali, che sono ciò che distingue la VM1 da tutte le faro basso successive.
    Mar 2009
    Milano
    DC3 qunidi tu mi dici che questa è assolutamente una "VM1" giusto ?
    grazie
    Apr 2008
    Verona
    l'anno e il modello si leggono dal numero di telaio. Se non l'hai ancora fatto, questo è il momento di andare a vedere....
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da DC3 Visualizza Messaggio
    Mar 2009
    Milano
    Ho fatto la visura.
    risulta del 07 1953
    il numero di telaio è 057...
    mi date conferma che è un VM1t ?
    viene riportato solo il numero senza sigla iniziale.
    Apr 2008
    Verona
    La sigla VM1T (o quant'altro) è stampigliata sul telaio. Ti consiglio di esaminare la stampigliatura quanto prima, perchè FISICAMENTE essa è la carta di identità del veicolo.
    saluti.
    Mar 2009
    Milano
    Sul telaio si legge appena appena il numero , la sigla è sparita...altrimenti non ve lo chiedevo !
    Apr 2008
    Verona
    050.. cosa vuol dire? cinquemila o cinquantamila? Comunque è impossibile che il prefisso sia sparito. Gratta la ruggine, e salterà fuori, così avrai la risposta che cerchi.
    Mar 2009
    Milano
    Il numero è 057 con tre numeri al seguito dalla parte della sigla si è addirittura bucata la lamiera.
    solo dal numero posso risalire al modello ?
    Dato che dalla visura risulta del 1953 è sicuramente un VM1 ?
    grazie
  25. #25
    clerville
    grazie
    e' una vm1t del 1953 infatti in quell'anno sono stati costruiti dal nr.08831 al nr.085870 di telaio.
