Risultati da 26 a 50 di 94
Discussione: Montaggio regolatore di tensione su 50 special
    Formigine
    Riferimento: Montaggio regolatore di tensione su 50 special
    Ah scusa, il rosso e il nero dato che era una piattina, li ho attaccati, uno al verde statore, l'altro al verde telaio.
    Ah già è vero...ma poi dove me la metto sta batteria?
    SEva, faccio cambio con il regolatore della Gianna, così quando la devo, SIGH SIGH, restaurare, le metto anche la presa accendisigari...
    Formigine
    Eccomi qua, non mi sono perso..ora posso dirlo:
    Ho finito...
    vi metto qualche foto, anche se voglio perfezionare il fissaggio del regolatore e dei vari fili che girano..comunque, funzionano tutte le lampadine, orario politico di fine lavori ore 22:50..ho solo acceso la vespa, manca un giro di rodaggio per vedere se il regolatore effettivamente protegge le lampade..per questo aspetto domenica mattina..
    Ora vi metto due foto:
    Nov 2008
    Ho finito...
    dove stanno le foto?
    Comunque hai misurato quanti volt escono dal regolatore?
    Formigine
    Le ho messe ora Piero..
    No, stasera non avevo tempo,volevo finire alla svelta, per dire: HO FINITO!!!
    Ovviamente non ho finito del tutto,devo innanzitutto verificare il fissaggio, verificare se funziona, poi misuro col tester (va bene il filo che arriva alla lampadina?
    Ho anche individuato dove mettere il circuito per il led...
    Formigine
    Mi serve una conferma:
    Per sapere se il regolatore funziona, devo fare un giro e se le lampadine reggono son a posto?
    oppure uso il tester?
  6. #31
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Io direi di usare il tester
    Rapido, semplice, immediato
    Per sicurezza, ripeti la misura un po' di volte (a diversi regimi di giri) e poi raccontaci cos'hai misurato
  7. #32
    Formigine
    Ok...Grazie Base, immaginavo ci fosse un metodo meno...empirico!
    Aggiornamento a Venerdi..domani cena goliardica con amici...
  8. #33
    Feb 2010
    S nicandro garganico
    raga se io il regolatore lo voglio usare solo per far caricare la batteria e poi collegare le luci sulla batteria come faccio??
  9. #34
    Formigine
    devi prendere un regolatore 5 uscite come quello in foto che ha l'uscita della carica per la batteria.
  10. #35
    Feb 2010
    ok grazie gabriele... ma poi come faccio a capire qual'è il positivo e il negativo che dal regolatore escono e vanno alla batteria??
    special94
  11. #36
    Formigine
    esce il positivo. il negativo della batteria direi che lo attacchi alla massa, ovvero al telaio.
    Aspetta conferme per ciò che ti ho detto ora.
  12. #37
    Feb 2010
    ok... un ultima domanda, fra poco vado a prendere da un amico il suo regolatore a 5 poli della cagiva mito ed ho letto in internet che ha massa; fase 1; fase 2; non usato; carica betteria (i poli del regolatore da sx verso dx) come lo monto?? la massa la collego sul nero carica batteria sul positivo della batteria e fase 1 e fase 2?
  13. #38
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da special94 Visualizza Messaggio
    non sono sicuro di avere capito....
    Comunque, ricapitoliamo come van collegati il fili, lo ha spiegato Mincio 82..
    Se hai lo statore special e la vespa special devi collegare il nero telaio con il nero statore alla massa del regolatore e fai il riporto a massa sulla vite di fissaggio; il rosso statore lo attacchi al rosso telaio e il verde statore lo metti al capo A e il verde telaio all'altro capo A del regolatore
  14. #39
    Non ho seguito nulla e non mi interessa ma, così, a naso, fase1 e fase2 saranno le luci/stop/frecce
  15. #40
    Filottrano (AN)
    ...poi scusa chi te li da i watt e gli ampere per ricaricare la batteria se lasci l'accensione originale special che erga 20-25watt in totale?..per giunta a 6 volts?
    Vespa Club Ancona
  16. #41
    Feb 2010
    mincio allora lascio perdere??
  17. #42
    Filottrano (AN)
    Se non cambi accensione direi di si..
    Vespa Club Ancona
  18. #43
    Feb 2010
    ok grazie
  19. #44
    napoli
    salve a tutti, dalle foto decduco che quello è il regolatore di un liberty 50 2T...anche io ho una special, e vorrei far si che con quel regolatore posso pcaricare una batteria da 12 V, quella più piccola che c'è sul mercato, vediamo se ho capito bene come fare i collegamenti: il nero statore e il nero telaio li collego tutti insieme alla massa del regolatore, però non mi è chiaro un passaggio, che significa "fai il riporto a massa sulla vite di fissaggio", poi rosso statore a rosso telaio, poi che significa il verde statore lo metti al capo a e il verde telaio lo metti all'altro capo a del regolatore...????
  20. #45
    Nov 2009
    Salve a tutti
    Ho seguito il post fino ad ora ma credo che no ci siano idee molto chiare a per quanto ruguarda i regolatori di tensione ed impianti a 6 o 12 volt.
    Inizio con dire che è inutile mettere lampadine da 12 volt su di un impianto a 6 volt, perchè se una bobina da a regime 6 volt di più non può dare almeno che superi il numeri di giri convenzionale(Motori elaborati).
    Su di uin impianto a 6 volt si possono avere anche picchi di 18 20 volt, causa di lampadine bruciate.
    Si deve tener conto anche della potenza in Watt che può erogare un impianto.
    Ora senza dilungarmi tanto su specifiche tecniche elettroniche un buon regolatore ottenibile con pochi euro deve essere fatto in funzione della tensione e potenza dell'impianto originale.
    Cioè non possso mettere un regolatore di tensione che taglia a 12 volt su di un impianto a 6 volt, non brucerò lampadine ma non avrò che moccolotti da camposanto.
    Conclusione per salvaguardare le nostre lampadine, in special modo su vespe d'epoca( impinati a 6 volt) sarebbe oppurtuno mettere un regolatore in C.C.dopo il raddrizzatore per la carica della batteria e un regolatore in C.A. per le altre utenze.
    Viviano
  21. #46
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da viviano Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    Viviano
    interessante...
    io l'ho detto all'inizio che ho usato quello che avevo, ovvero quello da 12 volt, e il problema, se non risolto, l'ho quantomeno tamponato, con quello e lampade da 12 volt. Nel mio caso ho il motore elaborato, e i giri sono tantini...
    Dato che mi pare di capire che conosci l'argomento...riesci a spiegarmi come si crea il regolatore a 6 volt?
    Ho lo schema elettrico, ma non ho capito quali sono i componenti...
  22. #47
    interessante...
    per il 6V
    TH1 = TRIAC tipo BTA 12-600 ( 12 ampere - 600 Volt)
    D1 = diodo veloce tipo BA 159
    Dz1 = Diodo zener da 6,2 Volt 1W
    R1 = resistenza da 22 ohm 1/4 W
    per il 12V
    Dz1 = Diodo zener da 12-13 Volt 1W
  23. #48
    Nov 2009
    per il 6V
    per il 12V
    Esatto quoto Sartana
  24. #49
    Formigine
    per il 6V
    per il 12V
    Grazie Davide!
  25. #50
    Nov 2009
    per il 6V
    per il 12V
    Caro Sartana1969
    dopo averti quotato, perchè avevo anchio quello schema e con gli stessi componeti ma poi, più per curiosità che per necessità, ho provato a costruirlo e l'ho provato, con il risultato di scioppare l'SCR
    Potresti spiegarmi come va inserito nel circuito?
    dove va collegata la lampadina e dove inserisco la tensione proveniente dalla bobina?
    viviano
