Pagina 4 di 4 PrimaPrima ... 234
Risultati da 76 a 94 di 94
Discussione: Montaggio regolatore di tensione su 50 special
  1. #76
    Riferimento: Montaggio regolatore di tensione su 50 special
    Ciao mi sono appena iscritto e ho trovato l'argomento molto interessante...secondo voi, si può usare il limitatore di tensione che avete proposto per caricare una batteria da 6 volt (magari da 4Ah)?Le lampadine si potrebbero poi collegare alla batteria, cosi al minimo si ha un po' di corrente in più dovuta alla batteria e a giri più elevati si carica la batteria...
  2. #77
    Filottrano (AN)
    Ciao, la modifica da te citata comporterebbe uno stravolgimento dell'impianto vespa:
    - Lo statore originale non eroga abbastanza potenza per caricare una batteria
    - L'impianto vespa funziona a corrente alternata mentre la batteria eroga corrente continua
    - L'impianto elettrico vespa usa contatti normalmente chiusi
    Per avere più luce fai prima a sostituire lo statore secondo gli schemi e i post citati più volte in questo forum
    Vespa Club Ancona
  3. #78
    Ti ringrazio!
    Per la tensione alternata pensavo di poter risolvere semplicemente con il ponte di graetz in ingresso, almeno per non rovinare la batteria.
    Pensavo di collegare la batteria già carica in modo che facesse quasi come un "condensatore gigante", senza appesantire il carico.
    Effettivamente il problema rimarrebbero i pulsanti chiusi...
    Risolto il problema dei pulsanti sarebbe una soluzione efficace?
    grazie ancora!
  4. #79
    Filottrano (AN)
    No perchè se non hai la ricarica della batteria hai troppo assorbimento delle luci e scaricheresti la batteria in poco tempo.
    E con il ponte raddoppieresti il tempo di ricarica della batteria che, oltretutto, fatica a caricarsi a causa della scarsa tensione erogata dallo statore originale
    Vespa Club Ancona
  5. #80
    Pensavo che comprando la batteria da 6 volt e pochi ampere (magari non più di 4Ah) non avrei affaticato lo statore, perchè mettendola già carica nel circuito non avrebbe avuto una vera e propria carica ma che facesse davvero come un "condensatorone", che al minimo mantiene costanti i 6 volt e quando la vespa è su di giri riuscisse a illuminare sia le lampadine che a caricare quel poco la batteria...mi sa che abbandonerò l'idea allora...grazie dell'aiuto! :)
  6. #81
    Formigine
    mmmhh...
    andrebbe bene se monti uno statore adatto...
    Mincio era quello 4 poli?
    ah beh, non sappiamo dove va montato, se ci vuole il cono 19 o 20..
  7. #82
    Casarano (lecce)
    Non è farina del mio sacco - ad ogni modo ne ho montati parecchi e funziona!
    ho fatto questo regolatore, solo che ora mi trovo i due fili che dovrebbero fare da input di corrente. Dove li collego? Hai per caso una foto?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  8. #83
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    http://old.vesparesources.com/offici...tml#post601454
    mi sembra che nel file pdf ci sia scritto tutto
  9. #84
    VRista Junior L'avatar di anto95
    Sep 2013
    sennori
    Re: Riferimento: Montaggio regolatore di tensione su 50 special
    ho letto tutta la conversazione e mi sono chiesto una cosa,riavvolgendo la bobina luci dello statore special con più spire si otterrebbero più volt disponibili giusto?? ho provato a vedere quanti volt escono dal mio statore collegando come carico una lampadina e anche non facendola salire esageratamente di giri 15 volt ci sono..si potrebbe montare un regolatore di tensione 12 v da scooter di quelli a 4 pin? non mi servono molti watt dovrei collegarci luci a led che hanno poco consumo ma richiedono i 12 volt e poi sè vedo che funziona collegarci un contagiri
  10. #85
    Lamporecchio (Pt)
    Re: Montaggio regolatore di tensione su 50 special
    Ma ci stai ancora tribolando dal 7 Febbraio 2011???
  11. #86
    Sep 2013
    sennori
    ahahhaha no l'ho letta ieri la discussione
  12. #87
    Marsiglia
    Sartana santo subito ;ppppppp
    Da quando avevo messo la marmitta polini le lampadine si fulminavano alla 3 sgasata!
    Oggi hofatto l'accrocchio che hai postato qui 20 min di lavoro per un incapace come me e la luce é stabile, fatto un giro di 10km e non ho fulminato niente!
    Grazie mille.
    PS magari mettere il link nelle discussioni importanti o in download?
    gian
  13. #88
    perugia
    Se al posto della resustenza metti un trimmer da 50 o 100 ohm te lo regoli a piacere il voltaggio
    ciao.
    Pacio74
  14. #89
    Jul 2014
    Sardegna
    Ciao a tutti!
    Scrivo il mio primo messaggio in questo forum, trovato tramite gugol
    Ovviamente ho anche io un problema simile al vostro, ma non sto trovando nulla in rete... Piccola premessa: su faccende di elettricità sono una schiappa completa, o meglio, non ho mai fatto nulla, quindi sono davvero alle prime armi e spesso non mi è tutto chiaro!
    Sono proprietario di una N del '69, quindi con impianto elettrico 6V, cui è stato montato un motore 100cc di PK, ergo con 12V. Ovviamente, come ho immaginato dopo aver fuso tutte le lampadine, il PK ha un regolatore di tensione, che la N non ha. I cavi che si collegano nella scatolina, inoltre, hanno funzioni diverse: a quanto ho capito guardando gli impianti elettrici di entrambe le vespe, un cavo della N è on-off, uno per il clacson, e uno per le luci, mentre dal motore PK uno in uscita è per gli accessori(luci e clacson), uno on-off e uno a massa.
    Ecco, la domanda è: come inserisco il regolatore nell'impianto? la massa in uscita dal motore la collego al telaio, cosi come la massa del regolatore, mentre clacson+luci del telaio li collego assieme? on-off motore e on-off telaio li collego in modo diretto?
    Scusate la bassezza della spiegazione...
  15. #90
    Jul 2014
    Sardegna
    ehm.... mea culpa.. troppa fretta di scrivere!
    cmq ho trovato il post smanettando sul forum, chiedo scusa x il casino :D
    ecco il post
    http://old.vesparesources.com/tuning...ima-serie.html
  16. #91
    Apr 2016
    Nonantola
    ciao,mi sono appena iscritto fo letto il vostro argomento io ho risolto cosi sulla mia vespa,dato che l impianto e a 6 volt e le luci fanno una serie ho smontato il fanale posteriore ho staccato uno dei due fili e l ho isolato ho fatto un pezzo di filo nero e l ho collegato a massa,poi ho preso una lampadina a 24 volt e l ho sostituita nella luce anabbagliante davanti cosi si riduce la tensione a 12 volt e ho sostituito tutte le altre lampadine mettendole tutte a led,risultato che funziona tutto bene sia a bassi regimi che a alti regimi.
  17. #92
    Feb 2016
    Mantova
    ciao a tutti, riuppo la discussione... qualcuno ha mai avuto a che fare con questo tipo di regolatore?? IMG_20170527_151032.jpg
    monto blocco et3 su special..devo fare i collegamenti dallo statore..
    chi mi da una mano??? ho dei dubbi...
    il nero statore e il nero vespa vanno accoppiati e inseriti con un faston al primo posto a sx (massa)?
    negli altri 2, in quello di dx entra il verde vespa,giusto? e in quello in mezzo entra filo statore che porta corrente , giusto??
    chi gentilmente può confermare?
  18. #93
    Feb 2016
    Mantova
    Citazione Originariamente Scritto da CrisT Visualizza Messaggio
    nessuno mi che mi dia una conferma?!?!?
  19. #94
    Oct 2009
    bergamo
    quel regolatore é da 6 o 12v?
    sul mio primavera ho 12v e impianto modificato da tutto chiuso a tutto aperto
    a sx filo rosso/nero va allo statore(da12v 5fili, 3x la centralina 2 x le luci) il centrale é l'uscita stabilizzata che porta corrente a tutto l'impianto a dx il nero statore che é a massa sia sul motore che sul telaio,
    se hai lo statore et3 sei a 6volt ma hai piu uscite x le luci quella piu potente e x le lampade da 25w del faro anteriore, puoi collegare quella all'entrata del regolatore e...lasciare scollegate le altre due( o forse puoi collegarle tutte assieme al regolatore x aggiungere potenza, ma non sono certo)
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk
