Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: porta ruota di scorta...
    VRista L'avatar di racing46
    Exclamation porta ruota di scorta...
    Ciao,ho montato l'affare di alluminio per metterci la ruota di scorta alla mia 50 special ma la ruota nn va sembra che il cerchio è più grande come posso fare per montarla??grazie...;)
    VRista Junior L'avatar di giovanni1
    Jan 2011
    Riferimento: porta ruota di scorta...
    devi montare il cerchio più piccolo.......
    VRista Junior L'avatar di simpaticon
    Castellammare di Stabia
    Citazione Originariamente Scritto da giovanni1 Visualizza Messaggio
    forse potrebbe crersi una piccola staffetta in acciaio, molto semplice con soli 2 fori e via...
    ma dimmi na cosa la tua che cerchi monta?
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da simpaticon Visualizza Messaggio
    La special tiene una staffetta per il bloccaggio del bullone superiore della ruota. Appena ho tempo te la fotografo
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    ok stiamo qui per imparare
    Nei dintorni di Bologna
    esatto!deve esserci una staffettina che tiene ferma la ruota superiormente, è normale che altrimenti ri sembri piccolo il portaruota!
    ok grazie era proprio ciò che volevo dire io...pensavo di averlo scoperto-ihihihhi
    ragazzi il mio portaruota è questo Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.vespashop-bestmotor.com/img/p/366-422-large.jpg come posso fare (le mie ruote sono da 10)
    Citazione Originariamente Scritto da racing46 Visualizza Messaggio
    hai montato il portaruota delle ruote da 9,la special le ha da 10,non ti accoppiano i buchi perche' il cerchio e' da 10
    Casarano (lecce)
    se avevi letto sopra vedevi che ci voleva una staffa
    Jan 2011
    indubbiamente ci vuole la staffa dove vanno invitati i due bulloni della ruota ,ma se monti un portaruota da 9 le ruote da 10 non ci vanno.....
    Per la 50 Special la Viganò ideò un porta ruota di scorta adatto sia per le versioni a 9" che per quelle a 10", in alluminio pressofuso, poi copiato da molti, anche ora. Il porta ruota ha una piccola staffa a forma di V che va montata sul prigioniero superiore per bloccare i cerchi da 10", quelli da 9" si montano senza la staffa a V. Comunque, tutti i portaruota di quel tipo vengono venduti con questa piccola staffa. Controlla di non averla persa da qualche parte.
    Ne trovi una foto quei: http://old.vesparesources.com/mercat...-2-75-9-a.html
    dove si intravede la staffa dentro il sacchetto.
    Casarano (lecce)
    Ecco le foto:
    Ecco le foto:
    Quindi il tuo è quello in lamiera, non quello in alluminio pressofuso!
    Posta una foto di come ci sta su la ruota di scorta e vedremo di aiutarti, perché quel modello non l'ho mai montato.
    Casarano (lecce)
    Non ho io il problema. Io avevo promesso le foto e le ho messe. Il mio sembra originale dell'epoca,ma era così?
    Scusa, non avevo guardato il nick e pensavo di rispondere a racing46.
    Comunque, il suo portaruota dovrebbe essere d'alluminio, come uno di quelli del link che ho messo prima, mentre il tuo è in lamiera, completamente diverso.
    A meno di avere la confezione originale, o qualche particolare differente, non è che ci sia modo di stabilire con precisione quando è stato fatto il tuo, i ricambi prodotti ora sono spesso fatti dalle stesse ditte che li facevano 30-40 anni fa, e con gli stessi macchinari!
    dolianova
    Ecco le foto:
    aspetta!! vedi quella staffetta fatta a u, tu devi smontarla poi metti il cerchio e sopra ci va la staffetta!! tu invece l' hai messa sotto il cerchio !!
    ecco così
