Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Dubbio campana e dischi frizione.
    VRista Junior L'avatar di andre115
    Jan 2011
    Genova
    Sto per sostituire la campana 18/57 d.e. con una 27/69 d.d.:
    i dischi della frizione vanno cambiato (siccome la nuova campana è piu grossa) o tengo gli stessi???? scusate l'ignoranza ma non ho esperienza
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Dubbio campana e dischi frizione.
    immaggino che tu abbia il motore aperto in due per cambiare la campana giusto?
    I dischi frizione sono soggetti ad usura e visto che ci sei io li cambierei.
    Che cilindro hai?
    Ciao Gioweb
    Jan 2011
    Genova
    Ho preso un 130 polini doppia, cmq intendevo se ci vanno dei dischi friz piu grandi o uguali
    Aug 2008
    www
    no i dischi sono uguali come diametro ma ne esistono di due tipi, l'originale con tre dischi in sughero e quello con 4 dischi che di solito vanno con la molla rinforzata. Io ti consiglio la frizione originale ma comunque attendi consigli.
    Ciao Gioweb
    VRista Junior L'avatar di SimoTheBest93
    Jul 2010
    Prendi i tre dischi polini, un buon olio e la molla rinforzata, io ti consiglio sempre polini, ma anche la malossi è molto buona..
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Monta la classica frizione composta 3 dischi di sughero + 2 in metallo + molla polini; la molla malossi è esageratamente dura se vieni da una normale!
    Per quello che costa anche io ti consiglierei di cambiare i dischi frizione così non ci pensi più..trovarsi con una frizione che slitta dopo aver chiuso e montato il motore sotto alla vespa rompe parecchio! Poi ovvio..se la frizione l'hai cambiata una settimana fa allora rimonta quella!
    Olio del motore usa un olio minerale da miscela da 4 soldi, non mettere quello sintetico o quello dell'auto che rovini in poco tempo i dischi di sughero; cura bene il montaggio della frizione e assicurati che i dischi lavorano in piano altrimenti stacca male, trascina e non si regola
    Vespa Club Ancona
    VRista L'avatar di Max80
    Apr 2011
    Milano nord
    Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio...
    A breve smonterò completamente il mio p200e
    Vorrei sapere cosa devo sostituire per non pensare piu alla frizione
    Ancora per un Po di anni...
    La vespa ha 50000 km del'81 anche se non mi da
    Noie credo che nessuno ci ha messo mano da diverso tempo.
    Cambio solo i dischi? La molla? O tutta la frizione?
    Con quale?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Ciao, hai sbagliato a postare..qui siamo nella sezione small!
    Dato che apri il motore ti conviene cambiare tutti i dischi in sughero della frizione, quelli in metallo, il disco finale misto sughero/metallo, le 7 molle della frizione, la rondella di rasamento color oro e la boccola di ottone innestata sul porta molle.
    Controlla che il cestello della frizione non sia intaccato e i dischi al suo interno scorrano bene senza imputanrsi; se usurato cambia anche lo spingi disco e il nottolino spingidisco che si innesta nel coperchio della frizione.
    Ricordati anche di revisionare il parastrappi della campana comprando il kit apposito.
    Vespa Club Ancona
    Apr 2011
    Milano nord
    Caxxo fatico proprio a capire sto sistema...
    Ma scusa non faccio prima a comprarla nuova completa?
    A 23 denti giusto per il p200 e
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Nuova completa mi sa che spendi di più...si il 200 ha la 23/65 di campana; considera che con 40/50 euro di spesa hai frizione + parastrappi nuovi..
    Vespa Club Ancona
    Apr 2011
    Milano nord
    Credo faro così... Mi sembra la piu pratica
    E concreta!
    Non credo che poi risparmierei molto no?
    Bha, vedremo!
    Grazie dei consigli !!!!!
