Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: Spia frecce separata per freccia sinistra e freccia destra
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Se io ho la freccia inserita, come faccio però a sapere se ho messa freccia a sinistra o freccia a destra?
    Ecco che mi sono inventato la spia in grado di segnalare distinatamente quando è <freccia a sinistra> e quando è <freccia a destra>
    Ho creato una scanalatura sopra e sotto all’ interno del canale della spia, ho tagliato una striscia di <plastica> (foglio di policarbonato (?) comprato al Brico) spesso 0.8 mm e verniciato color cromo con la bomboletta e l’ ho infilato dentro per separare il canale sinistro dal canale destro.
    Con il trapano ho creato due fori Ø 5 mm (5 mm è il Ø della <testa> del LED) sulla sinistra e sulla destra della lamina centrale separatoria, questi fori sono la sede per le 2 lampadina spia sinistra e spia destra.
    In precedenza avevo già creato un accrocco che prende tensione dal grigio vespa, con 2 diodi collegati a Y porta le semionde positive sui 2 canali sinistro e destro, con 2 condensatori da 100 µF abbiamo una stabilizzata sui 2 canali, il circuito viene chiuso verso massa sul sinistro verso il giallo-nero vespa (post sin) e sul destro verso il viola vespa (post dx).
    Nel manubrio della vespa bypasserò il rosso (che “semplicemente” chiudeva verso massa quando abilitato il lampeggio di una delle frecce posteriori) e dal deviofrecce tirerò una <prolunga> del giallo-nero e del viola fino ad arrivare alle spie.
    Il resto è spiegato dalle foto
    L' ultima foto è con entrambe le spie accese, come nel caso delle 4 frecce inserite
    Sì, lo so, è una cosa molto tamarra, ma quanto mi piacciono le cose tamarre
    Nov 2009
    Grado
    Riferimento: Spia frecce separata per freccia sinistra e freccia destra
    Bell'invenzione, ormai nella tua vespa ci sarà qualche chilometro di cavi aggiuntivi per alimentare tutti i vari acrocchi che hai installato.
    nuoro-olbia
    curioso l'accrocco...... bravo....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da base689 Visualizza Messaggio
    Quella è una cosa tamarra? Ma se più discreto non si può!
    Bel lavoro comunque, quasi quasi me lo faccio pure io
    Feb 2010
    Milano
    Grazie per i complimenti, ragazzi
    Beh, è discretissima da spenta... ...la tamarritudine esce prepotente quando si accende la freccia da un lato e la tamarritudine tocca livelli stratosferici quando accendo le 4 frecce
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se una lucina che si accende è tamarra la mia ruota anteriore che cos'è allora? YouTube - Vespa tuning - Spinner - Cerchione magico By DeXoLo
    Formigine
    Mirko, quella non è tamarritudine, è fantasy-horror!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si in effetti tamarritudine è limitativo....
    Jan 2009
    E' spettacolare!
    Feb 2010
    Milano
    Mirko, mi sa che sei diventato il mio <riferimento> di tamarritudine
    Formigine
    Mirko non è tamarro, lui è la causa scatenante, colui che crea, gli altri, al massimo, copiano!
    VRista Junior L'avatar di simpaticon
    Castellammare di Stabia
    si ok ma ora ci sveli il segreto?
    fantastico comunque!!!!!
    Formigine
    DEvo dire che sul tavolo hai più disordine di me...complimenti!
    Mi sembra un'ottima idea, sul tuo senza frecce ci starebbe bene
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    L'ho freccizzata
    L'ho freccizzata
    Si, le hai disegnate con l'uniposca arancione
    Feb 2010
    Milano
    L'ho freccizzata
    Non mi dire che l' hai freccizzata usando... ...i brufoli tedeschi... ...vero?!?!?!?!?!?
    Jan 2009
    Base so di essere almeno all'80% in off topic, ma per non aprire un nuovo post ti chiedo:
    Questo kit di led + resistenze da 470 Ohm com'è per fare qualcosa sulla Vespa?
    100 DIODI LED BIANCHI WHITE SUPERBRIGHT 20000mcd 5mm su eBay.it Led e Neon, Elettronica ed Elettricità, Audio, TV, Elettronica
    Bisogna per forza prelevare la corrente in continua per farli funzionare?
