Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: nuovi moduli fmi
    clerville
    nuovi moduli fmi
    da oggi sono disponibili i nuovi moduli FMI per il registro storico
    (tutti gli anni cambiano in corsa 2/3 volte)
    Dragoni di Lequile
    Riferimento: nuovi moduli fmi
    Li hanno cambiati un altra volta?
    clerville
    gia'
    "solo" il modello A ,il modello B e dich.officina.
    Dragoni di Lequile
    Ma solo nell'intestazione mi pare.
    Ho dato un veloce confronto con i vecchi e non ho otato differenze.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Qualcosina cambia, ma è sempre la stessa menata, giusto per rompere le scatole a chi l'ha compilato una settimana fa e non non ha ancora fatto le foto
    Ci sarebbe da consigliare l'FMI di assumere un bravo ragioniere, perché, per quel che riguarda carte e certificazioni varie, sono un paio d'anni che fanno dei bei casini!
    Maurizio, sai chi c'era prima e che dobbiamo rimpiangere e chi c'è adesso per cui dobbiamo piangere?
    clerville
    comunque da oggi usate la nuova modulistica se no........son cazzi!
    nuoro-olbia
    dove si scaricano???? forse dovro' aiutare un amico a far rinascere una vespa.....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    Dal solito posto
    Registro Storico
    clerville
    gia'
    ho scritto una stupidata e' cambiato:
    modello A
    modello B
    dichiarazione di corretta conservazione
    scusate per il disguido
    Nov 2005
    Corato
    Io spero che non mi chiedano sta caxxo di dichiarazione dell'officina visto che non ne ho avuto bisogno (trattasi di conservato) altrimenti qualcuno sarà mandato in "altri paesi".
    Perfetto, avevo già riempito il vecchio modello, ora sono punto e
    a capo.
    Nuova domanda "posizione n° telaio" 1) sul telaio 2) sulla scocca ?
    a senso la vespa ha un telaio autoportante quindi la 1?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Leggo:
    "Solo dopo aver eseguito quanto sopra indicato, il richiedente potrà contattare uno degli esaminatori nazionali per concordare quando portargli in visione il motoveicolo ed effettuare la consegna dei documenti."
    Fatemi capire:
    alla fine dovrei portere la vespa da uno degli esaminatori che controllerà il tutto?
    Ma non bastavano le foto?
    Mah
    Gg
    VRista Junior L'avatar di 118ET3
    Nov 2010
    Firenze
    Ma quindi se uno deve iscriverla ha bisogno di compilare entrambe i modelli o basta solo il modello A, con le 12 foto ecc, ecc e cmq senza visione da parte dell' esaminatore?
    Nov 2005
    Corato
    La visione del mezzo si rende necessaria in caso di Procedura B
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Leggo:
    Fatemi capire:
    Mah
    Gg
    Io questa mattina ho parlato con il commissario per il piemonte e mi ha detto che quando avrò fatto le foto e compilato il questionario di portargli tutto in visione, così mi dice subito se c'è qualcosa che non va e devo correggere/rifare le foto e se invece è tutto a posto posso spedire il tutto.
    Citazione Originariamente Scritto da PaSqualo Visualizza Messaggio
    Pasquà, e che vor dì che è un conservato?
    Secondo te un veicolo storico fermo da 20 anni non necessita di una revisione del motore? Sarebbe pazzia non farla!
    Alla motorizzazione di Lecce (ed in molte altre) la dichiarazione dei lavori eseguiti a regola d'arte l'hanno sempre chiesta, sia per le reimmatricolazioni che per le reiscrizioni al PRA, in caso il veicolo dovesse subire un collaudo da loro.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Quindi bastano le foto?
    oh, scusate ma sono tardo!!!
    Gg
    Gg
    Forse faresti bene a rileggerti con calma cosa dice qui: Registro Storico
    Così saprai quale procedura fare.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ok, allora essendo circolante con regolare libretto, revisione, bollo ecc, seguo la procedura A.
    Mi iscrivo all' FMI, PAGO, faccio e stampo le foto, fotocopio libretto documenti vari, ecc ecc, compilo il modulo e mando tutto ad un esaminatore.
    Se non ci sono cose fuori posto da sistemare e va tutto bene la cosa finisce li.
    Non devo portare il mezzo da nessuna parte
    Giusto?
    Grazie ragazzi per la pazienza!!!
    Gg
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si in teoria è così, ma prova a contattare il commissario di zona, lui a me ha detto prima di spedire portami tutto il materiale in visione, così ti controllo se hai fatto tutto bene e ti evito scazzi vari se hai sbagliato qualcosa.
    Nov 2005
    Corato
    Gino, mica è il primo motore che dopo anni ed anni di riposo riparte e va bene.
    Certo, ho pulito carburatore, cambiato candela, pulito il serbatoio, ma se per ste fesserie ci vuole una dichiarazione, fino alla fine penso che non comprerò più un solo veicolo radiato e con la necessità di manutenzione.
    Che poi, che storia è, un veicolo NON radiato e fermo ugualmente tanti anni, non ha la necessità di un minimo di manutenzione?
    E siccome non è radiato non necessita di dichiarazione di officina?
    Che paese l'Italia!!!!
    Pasquà, che ragionamento fai? Un veicolo in regola, se circola, deve fare la revisione biennale, e quella è sufficiente per dimostrare che è ben funzionante.
    Comunque, la regola è questa e non vedo cosa ci sia da arrabbiarsi, perché è sempre stato così e mi sembra una cosa abbastanza ragionevole.
    Certo, sarebbe meglio se al collaudo in motorizzazione ti facessero un vero controllo di tutte le funzioni del veicolo, senza bisogno di altre scartoffie (ma sai quanto cui vorrebbe per una verifica puntuale? Ne riuscirebbero a fare pochissime!), ma a loro la dichiarazione di un terzo serve anche per coprirsi il culo, come ulteriore sicurezza che un professionista ha verificato lo stato del mezzo e se ne assume la responsabilità (cosa da non prendere alla leggera, in caso di incidente dopo poco tempo!).
    Dragoni di Lequile
    Infatti ha solo questa funzione!
    VRista L'avatar di santolo
    Apr 2010
    Fossacesia
    Citazione Originariamente Scritto da serguia Visualizza Messaggio
    a capo.
    anche io sono nella tua stessa situazione e non ho capito che dicitura barrare.
    cmq grazie alla segnalazione di Ele ho scaricato i nuovi modelli e li sto' ricompilando.
    speriamo che qualcuno ci chiarisca su questa dicitura
