Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 63 di 63
Discussione: Statore e volano PK su ET3
  1. #51
    Jun 2008
    BARI
    Riferimento: Statore e volano PK su ET3
    Citazione Originariamente Scritto da Manza Visualizza Messaggio
    per caso hai volano + statore ET3 originale da vendermi? vorrei riportarla originale come mamma Piaggio l'ha fatta..
    Facevi molto prima, ti funzionava tutto e per sempre , e ti godevi l'ET3 come mamma l'ha fatta !!!!
    primaveraET3
  2. #52
    VRista Junior L'avatar di Manza
    Jan 2011
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    .. infatti ho anche il suo volano+statore+centralina originale ET3
    ma considerando che sto ultimando un'altra ET3 (Blu Jeans '77) "full original", ho deciso che in questa ET3 Blu marine '78 mi sarei permesso qualche variante, che in termini di prestazioni si sentono eccome!!
    poi per farla tornare "come mamma Piaggio l'ha fatta" ci vuole tanto poco..
  3. #53
    Jun 2008
    BARI
    Solo di accelerazioni...
    primaveraET3
  4. #54
    Jan 2011
    certo.. ripresa e accelerazione nettamente migliori, che non è poco..
    se non fosse che in Italia per il codice della strada non si può cambiare una vite... l'avrei fatta come i crucchi hanno fatto questa Special :
    Scooter & Service - Der Scooterladen in Hamburg!
  5. #55
    Jan 2011
    Citazione Originariamente Scritto da ...bis... Visualizza Messaggio
    Per i led ci vuole un radrizzatore sennò si bruciano subito sulla vespa.
    Ciao bis, avevi pienamente ragione... ho provato la lampadina siluro a LED nello stop posteriore (senza radrizzatore) e dopo 3-4 pedalate è morta.. vabbè è stato un tentativo...
    Poi ho provato a sostituire la lampadina anteriore biluce da 35W con una alogena da 25 W ma non è migliorato un granchè.. anzi..
    unico miglioramento l'ho avuto togliendo dal fanale anteriore la lampadina della posizione, così è migliorata l'anabbagliante/abbagliante.
    Considerando che lo statore è praticamente nuovo e anche l'impianto elettrico, secondo me è proprio come dice Mincio che più 40 W quell'impianto non da..
  6. #56
    Filottrano (AN)
    Infatti più di quel wattaggio non eroga! :)
    Vespa Club Ancona
  7. #57
    Jan 2011
    ciao Mincio, ieri ho fatto un altro tentativo.. ho sostituito tutte le lampadine a 12v con quelle a 6v (stesso wattaggio), pensavo che avrebbero fatto una luce esagerata per poi magari bruciarsi subito, invece niente, una luce fioca fioca quasi nulla, molto peggio delle 12V...
    non è strano?
  8. #58
    Filottrano (AN)
    A questo punto credo che ci sia un errore di collegamento da qualche parte..è impossibile che hai una luce fioca..se hai qualche lampadina di scarto prova a vedere se calando il wattaggio (non il voltaggio) hai dei miglioramenti o no...se non li hai vuol dire che qualcosa è collegato male, se li hai vuol dire che hai più assorbimento di quanto lo statore riesca a produrre.
    Vespa Club Ancona
  9. #59
    Jan 2011
    riepilogando:
    lampade a 12V : 35W anteriore e 10W posteriore -> luce discreta
    lampade a 6V : 25W anteriore e 10W posteriore -> luce fioca, quasi nulla
    Al cavo blu statore ho collegato solo lo stop, al quale ho messo una lampadina da 6v 10W ma in 200km ne ho già fatte fuori 2 con il vetro della siluro che è diventato da trasparente a nero a specchio..
    La PK 50S da manuale ha 15+15W anteriore e 4W posteriore, tutto a 6v, mentre le frecce sono 10+10W a 12v..
  10. #60
    Nov 2009
    Cagliari
    Allora, i wattggi del collegamento a 12 V sono:
    Luci di posizione anteriore e post 5W
    Luce anabbagliante abbagliante 25/25W
    Luce di stop 10W
    I wattaggi giusti sono questi, idem per la 6V... Secondo me ti fa poca luce perchè hai i wattaggi troppo alti e assorbe più corrente del dovuto...
  11. #61
    Jan 2011
    grazie djgonz, provo ad acquistare lampadine dei Watt che hai indicato tu, poi vediamo se risolvo...
    la lampadina dello stop da quanto la prendo? da 15W dovrebbero bastare?
  12. #62
    Nov 2009
    Cagliari
    no prendila da 10W
  13. #63
    Jan 2011
    no prendila da 10W
    Ok!
    oggi ho fatto una prova veloce con quello che avevo in casa... ho sostituito la 35W biluce anteriore con una da 25W senza mettere quella di posizione, e dietro una da 10W, totale 35W, risultato migliore maggiore luminosità anche con la vespa al minimo
    Provvederò ad acquistare due lampadine da 5W da mettere come luce posteriore e come posizione anteriore.
    Thanks!
