Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: 130 con cuffia 90???
    VRista Junior L'avatar di Alex50special
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Ciao a tutti, io so che la massima cilindrata che può starci sotto la cuffia 50 è il 115. Volevo sapere, un 130 ci sta sotto la cuffia 90? Oppure può entrare solo nella cuffia 125? Grazie
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    Riferimento: 130 con cuffia 90???
    Citazione Originariamente Scritto da Alex50special Visualizza Messaggio
    ci va' benissimo il 130 sotto la cuffia della 90 perche' sulla cuffia c'e' scritto 125/90 , la stessa cuffia e' usata per la 125 primavera e la 90 ... ...
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
    la cuffia della 90 è più piccola e il 130 non ci sta, devi usare quella del primavera-ET3
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    C' è qualcuno che ha provato a montarlo? Perchè sinceramente mi avete dato 2 risposte totalmente opposte una all' altra
    Citazione Originariamente Scritto da lucavs1 Visualizza Messaggio
    e chi l'ha detto?le cuffie sono due:cuffia bassa per corsa 43 che monta dal 50 al 115,cuffia alta con corsa 51 che monta il cilindro della vespa 90-125-130
    mirano (ve)
    la cuffia del 90 va bene perché è lo stesso corsa lunga(come i 125)
    crema
    Citazione Originariamente Scritto da specialpolini Visualizza Messaggio
    il 90 47x51 ha la sua cuffia e, senza prendere in considerazione quelle in lamiera io di cuffie originali in plastica ne conosco di 3 misure. lo dico semplicemente perchè le ho. poi forse avrò interpretato male la domanda posta da Alex50special
    perugia
    scusate , ma un cilindro della 90 qualcuno l'avra pur visto giusto?
    nessuno ha notato che ha la vite fissaggio cuffia lato volano allungata verso l'esterno tipo cilindri corsa 43, ma piu corta di questi; avrete anche notato che e un po piu piccolo di un cilindro et3 o primavera comunque 125.
    ora a meno che alcune 90 uscivano con una cuffia tutta sua, l'allungamento della vite fissaggio dimostra il contrario ( almeno per i cilindri che ho visto io ) o le cuffie sono tutte uguali.
    magari mi sbaglio ma il ragionamento fila non vi pare?
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Fila fila.... montando un 130 (DR) bisogna metterci la cuffia 125. Si può adattare in qualche maniera quella del 50? magari tagliando o modificarla con il calore... grazie
    crema
    come ti ho già detto in precedenza non si può montare la cuffia della vespa 90 e quella del 50 è ancora più piccola...
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    OK grazie. Detto ciò vorrei porvi un' altra domanda. Un mio amico possiede un'albero corsalunga che montava su un gt 90 piaggio. Quell' albero è compatibile con un 130? grazie
    no
    perugia
    no
    scusa sartana ma da buon profano di 90 mi viene di chiedere in cosa differisce l'albero della 90 da quello et3.
    non hanno la stessa corsa entrambi?
    non avendone mai visto uno mi viene da pensare che la differenza stia nell'occhio di biella, per caso ha lo spinotto da 12mm?
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    So che lo spinotto della 90 ss è da 14... per quanto riguarda le altre non saprei
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    qualcuno mi può confermare questo dato?
    confermo
    Filottrano (AN)
    confermo
    Io pure..spinotti diversi
    Vespa Club Ancona
