Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: vespa t5
    Oct 2008
    cosenza
    vespa t5
    salve!!!
    ho un problema con la mia t5. Premesso ke ieri andava una meraviglia
    stamattina sono andato ho inserito la chiave e non andava in moto,
    ho cambiato la candela è niente poi dopo tante prove ho provato a scollegare il filo verede stop dalla centralina e si è accesa, però appena collego il filo non da più corrente. ho verificato se qualke filo era interrotto ma è tutto a posto.
    ora ho dei dubbi sul Pick up
    sapete dirmi se potrebbe essere il pick up?
    Grazie!!!!!!!!
    Filottrano (AN)
    Riferimento: vespa t5
    Ciao, dovresti sostituire tale cavo perchè capita, specie se il mezzo non è mail stato toccato, che si spelli e vada a massa cortocircuitando la centralina e facendo spegnere la vespa!
    Giusto per spiegarti il funzionamento:
    Il cavo verde da un capo è collegato alla centralina e dall'altro al blocco di accensione, girando la chiave su ON il collegamento tra la centralina e la massa del telaio viene interrotto e la vespa parte, girando su OFF viene ripristinato e la vespa si spegne.
    Sicuramente il tuo cavo è spellato in qualche punto e tocca il telaio mantenendo sempre a massa la centralina e facendo si che la vespa non si accenda inibendo il controllo dalla chiave di accensione.
    Non rilevi anomalie perchè tale cavo non porta tensione ma è una semplice massa..
    Vespa Club Ancona
    Dragoni di Lequile
    Ho spostato nella sezione giusta.
