Ho finito di restaurare la Primavera del 70 e ho un problema elettrico, le luci (abbagliante e anabbagliante) funzionano regolarmente cosi' come il clacson, ho invece problemi con la posizione anteriore e posteriore ed il freno.
In pratica facendo una misurazione sul cavo della posizione anteriore ho almeno 25 V in alternata e la lampadina si fulmina non appena sgasso, ho provato a mettere una 12V ma anche questa e' sovralimentata!
Quella posteriore invece mi pare che riceva la corrente giusta, altra cosa (se puo' servire) e' che sia luce di posizione posteriore che stop sono accese e quando premo il pedale, anziche' accendersi la luce dello stop si spegne
Ricapitolando:
Stop al contrario (ma l'interrutture sul pedale e' il suo originale)
Sovralimentazione sulla posizione anteriore mentre sul posteriore sembra ok
Cosa devo verificare?
Ci sara' qualche filo a massa da qualche parte?
Grazie![]()
