Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Errore madornale saldatura nuova pedana
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Unhappy Errore madornale saldatura nuova pedana
    Le foto parlano da sole...nel saldare la nuova barra di rinforzo non ho tenuto conto che questa è piu stretta dell'originale e di conseguenza non lascia spazio al pedale freno...Ora mi trovo spostato di mezzo centimetro in avanti. Di dissaldare la barra non se ne parla..rischierei di fare piu danni al lamierato che altro...pensavo di creare una scassata nella barra. una sorta di alloggiamento. Consigli?
    Dec 2008
    Formigine
    Riferimento: Errore madornale saldatura nuova pedana
    ma scusa sei sicuro di quella posizione lì?
    e lo scudo lo avevi poi cambiato? quello è bianco..
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io sagomerei il pedale, se modifichi la traversa vai a toccare un punto di rinforzo. pertanto abbasserei il bordo del pedale, e recuperei lì quei 5 millimetri, certo non è un bel lavoro, ma sempre meglio di niente.
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da Karl90 Visualizza Messaggio
    Piu che un rinforzo diverso, penso che tu abbia usato un rinforzo posteriore al posto di quello anteriore. Questo e' il problema iniziale. Quello anteriore ha anche il foro per il bullone del pedale del freno che ti aiuta a montarlo.
    Ciao,
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Nov 2006
    in compenso pero saldi veramente bene!!
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    rispondo a tutti..
    La posizione della traversa è quella. Il problema sta nel fatto che è una traversa non originale, acquistata su SIP che vende le stesse sia per l'anteriore che per il posteriore...Ho risolto abbastanza facilmente..Con uno scalpello non appuntito ho battuto nella zona della traversa a contatto con il pedale. l'ho sagomata a dovere (è bastato davvero poco) ed è uscito fuori un bel lavoro, senza tagliare nulla... Comunque la vespa non l'ho saldata io, magari fossi così bravo..appena faccio delle foto le posto per rendere l'idea del lavoro svolto
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Ragazzi un altra cosa..Chi mi ha saldato lo scudo non lo ha fatto appoggiandolo perfettamente..diciamo che è rimasto poco meno di un millimetro di distanza. Comunque la lamiera non si è deformata è perfetta. Posso nascondere bene questo difetto riempendo lo spazio mancante con sigillante per carrozzeria o stucco? Oppure la soluzione è staccare e riattaccarlo come si deve, rischiando però di compromettere il lamierato?
    Oct 2007
    Bari
    Staccare quello che è stato saldato significa fare un lavoraccio e difficilmente lo riusciresti a salvare quindi per me vai di sigillante che è meglio.
    VRista L'avatar di cesco
    Oct 2007
    Imperia
    Fai come ti ha suggerito Alex, sigillante, e risolvi il problema! niente stucco!
    Chi ha saldato, non aveva una puntatrice? sarebbe venuto un risultato simile all'originale (almeno dove si poteva usare)
