Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Presa 12V
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Presa 12V
    Ciao Raga! Oggi ho rimontato la presa 12v, però visto che quella che avevo era con il cavo scoperto sotto il tappetino, questa volta ho voluto occultarlo meglio e lo fatto passare sotto al listello della pedana.....
    Ecco il risultato:
    Volevo sapere a cosa servono questi due fili che mi escono dal bauletto:
    Ciao Marco
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Presa 12V
    Servono per montare il cicalino che ti avvisa quando hai una freccia inserita.
    Molto comodo.
    Quindi non posso utilizzarlo per alimentare una presa 12V?
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da ujaguarpx125 Visualizza Messaggio
    Credo proprio di no.
    Comunque Marco, guardando bene le foto, perchè ti sei complicato la vita nel far passare il cavo sotto la gomma della striscia pedana??
    E' un punto soggetto a sciacciamento ed abrasioni.
    Se ti si scortica il cavo e fa massa col telaio, son dolori.
    Avresti potuto utilizzare il tunnel e far passare il cavo direttamente nel telaio.
    Ci sono uscite sia nella parte posteriore, vicino alla batteria e sia anteriormente, attraverso il nasello nel bauletto.
    Pensaci.
    Volevo far passare il cavo nel tunnel...... ma dovevo smontare il serbatoio e poi sinceramente sono negato e non volevo far qualche danno..........
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Apr 2007
    Bari Palese
    Guarda che con una sonda (che hai) e un pò di fortuna, puoi farlo passare anche senza smontare il serbatoio.
    C'è il foro sotto sella e il foro del soffietto del carburatore.
    Prendi, infila, acchiappa, alza e spingi.
    Ma quel filo sotto la striscia pedana, non si può vedere dai.
    Campomarino CB
    Tommy senza smontare il serbatoio la vedo abbastanza dura, soprattutto per la paratia di plastica che potrebbe causare problemi... In ogni caso credo che non sia stata una buona idea farlo passare sotto la striscia pedana... come ha detto tommy potrebbe consumarsi facilmente il filo, rischiando di bruciare anche il dispositivo attaccato alla presa...
    Apr 2007
    Bari Palese
    azz, la paratia, è vero!!!
    bè non credo che sia così schiacciato visto che il listello è in gomma e poi i terminali in plastica li ho leggermente sollevati e poi sigillato con il silicone....ho messo anche un fusibile da 10a
    Vedremo...
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Nov 2008
    Diciamo che il tipo di soluzione non è l'ideale, ma anche se passa dentro al listello non credo possa lesionarsi, forse la parte più delicata è dalla parte della batteria a quando entra dentro il listello. Li devi fissare bene il cavo per evitare che con le vibrazioni si possa tagliare.
    Il caso di corto poi c'è il fusibile naturalmente l'ideale, è come già stato detto e farlo passare dentro il tunnel
    Nov 2008
    Hai intenzione di lasciarla dentro il bauletto? Io per comodità l'ho messa esternamente, se ti può servire guarda qua: http://old.vesparesources.com/386106-post25.html
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    io ho la presa uguale uguale alla tua!
    però ho fatto passare il cavo all'interno del tunnel, non mi piace molto come lo hai messo tu
    anche io ho messo il fusibile da 10A
    per ora lo lascerò nel bauletto. se avrò problemi proverò a passare il cavo nel tunnel....
    peccato non poter utilizzare quella presa del cicalino all'interno del bauletto...
    Scusate, ma avendo smontato il crestino frontale (intendo quello di plastica dove si trova il clacson) di lì non ci si può attaccare a nessuna parte per prendere la 12V?
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Trieste
    che io sappia lì c'è soltanto il clacson sotto batteria, ma suppongo che i suoi cavi siano sottodimensionati per attaccarci la presa..
    Banned VRista
    Jun 2010
    scusate ma non si può prendere la corrente dai fili che ci sono nella mascherina davanti al posto di far passare il filo fin dietro dove c'è la batteria? si potrebbe collegare il rosso nel bocchettone nel quadro e il nero a massa cosi quando giri il quadro la presa funziona e a quadro spento no! non è meglio così?
    Questo è il risultato finale:
    non mi sembra tanto male....
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Apr 2007
    Bari Palese
    Non riesco a capire come mai il server tardi tanto a ridurre le foto di Marco.
    Ci mette una vita per aprire questo topic.
    Nov 2008
    Non male ...
    OT: cerca di ridimensonare le immaggini, passa un po' di tempo prima che si riescano a vualizzare.
