Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: accensione parmakit da 1,5 kg..
    Jan 2011
    portogruaro
    salve vespisti volevo chiedere un consiglio...avevo una mezza idea di comprare l'accensione ad anticipo variabile per la mia vespa px 125..monto motore pinasco in ghisa,albero mazzucchelli anticipato,rapporti malossi 23/64 denti dritti,simonini e carburatore da 24 del px 200....mi converrebbe prendere quella da 1 kg o quella da 1,5kg???
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: accensione parmakit da 1,5 kg..
    Allora ti mando nella sezione corretta (da officina large )
    VRista L'avatar di pippo90
    Feb 2008
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da el golo Visualizza Messaggio
    a mio parere con un volano cosi leggero peggiori solo le cose... già non sarai messo benissimo in 4° con quei rapporti e il pinaschino!! giusto?
    se togli massa volanica vai a migliorare nelle sgasate sul cavalletto e nelle prime marce ma peggiori drasticamente in falsopiani salite ecc soprattutto in 4°....
    in poche parole...
    volano leggero= vespa scorbutica, rapida a salire di giri sul cavalletto, fiacca in salita ecc
    volano pesante= erogazione più lineare, ma maggiore "schiena" del motore (indispensabile con rapporti lunghi)
    quindi secondo me, dato anche quello che costa, fai meglio a tenerti il tuo bel volano originale!!
    nicq
    già, al massimo prendi una centralina della elven e risolvi !
    queste accensioni sono per small, adattate per large, ma adattate solo per quanto riguarda la possibilità di montaggio! perchè il peso e le curve sono rimaste le stesse.
    in realtà ci sarebbe da dire per completezza che queste accensioni nascono per frulli, vengono adatate su small e per far soldi le si spacciano anche per large. doppio surrogato insomma!
    Jan 2011
    portogruaro
    Citazione Originariamente Scritto da pippo90 Visualizza Messaggio
    in poche parole...
    mi sa proprio che tengo quello che ho :-D al massimo monto un bel polini e via :-D che costà la metà
    Feb 2008
    catania
    saggia decisione!!!
    Jan 2011
    portogruaro
    saggia decisione!!!
    oggi l'ho provata per la prima volta per strada..va da dio!!e un po' scarburata ma è ok chissà come andrà quando monterò il polini
