Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Luce contakm
    Casarano (lecce)
    Luce contakm
    Scusate ma la vnb1 ha la luce del contakm? cioè il quadrante è illuminato?
    Scusate la domanda ma mi sta sorgendo questo dubbio
    Casarano (lecce)
    Riferimento: Luce contakm
    Scusate mod ho sbagliato sezione potete spostarla?
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Non sono un esperto di tutti i tipi di vespe, e quindi non so che vespa sia la VNB1, ma la questione è molto semplice: se apri il coprimanubrio e guardi il contakm e vedi che gli entra dentro un cavo tramite connettore, vuol dire che ha la luce; se al contakm non gli entra dentro nessun cavo, la VNB1 NON ha la luce al contakm
    Casarano (lecce)
    quindi è senza luce? che p***e io la uso sempre la sera
    Feb 2010
    Milano
    Beh, non riesco a seguie il tuo "quindi" poiché non so com'è fatto il contakm di una VNB1, ma se sapevi (o sei hai appena verificato) che al contakm della VNB1 NON arriva nessun cavo elettrico, mi sembra abbastanza normale che NON abbia la luce.
    Se ad un <oggetto> (contakm in questo caso) non arriva nessun cavo elettrico, come credi che sia possibile che sia alimentato/illuminato?!?!?
    Certo, poi dipende da quanto sia agevole aprire il contakm, si potrebbe pensare ad applicargli (per esempio) una striscia LED a 12 V e metterla tutto torno torno al quadrante e alimentarla prendendo i 12 V AC dal <cavo> adatto nel manubrio, raddrizzarla e stabilizzarla e così avresti illuminato il quadrante del contakm della tua VNB1.
    Tutto dipende dalla tua manualità
