Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Problema campana!!!!!!!!
    VRista Junior L'avatar di andre115
    Jan 2011
    Genova
    Ho appena sbloccato la campana dal mio special togliendo l'ingranaggio per l'accensione e picchiando con il martello di gomma, ora però non riesco a toglierla, ho provato a farla girare come ho letto su palli.it ma non ci riesco! Mi è venuto il dubbio che si debba smontare l'albero del cambio per poter levare la campana?! Qualcuno può aiutarmi???
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Riferimento: Problema campana!!!!!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da andre115 Visualizza Messaggio
    La campana è tenuta da un seger, quindi per toglierla devi aprire il motore, e togliere quel seger.
    Comunque metti qualche foto.
    Jan 2011
    Genova
    Ma ho gia tolto tutto: ingranaggio avviamento ,molla, rondella, seeger, e l'ho sbloccata, solo non riesco a toglierla fisicamente dal carter!
    Bari
    Se l'hai sfilata dal cuscinetto allora devi solo far andare quella parte di cestello che ha lo spazio più largo fra i "petali" a cavallo del piano di tenuta del carterino frizione e vedrai che potrai tirarla via.
    Filottrano (AN)
    Insisti che viene..i rapporti originali hanno la campana con maggiore diametro e per questo combatti un po di più per toglierla..ruota e vai per tentativi..tanto in un modo esce! Non che hanno messo la campana e ci hanno costruito il carter attorno! :P
    Vespa Club Ancona
    Jan 2011
    Genova
    Ma il cuscinetto a sfere va tolto o si ci riesce anche senza levarlo???
