Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Problema campana!!!!!!!!
    VRista Junior L'avatar di andre115
    Jan 2011
    Genova
    Ho appena sbloccato la campana dal mio special togliendo l'ingranaggio per l'accensione e picchiando con il martello di gomma, ora però non riesco a toglierla, ho provato a farla girare come ho letto su palli.it ma non ci riesco! Mi è venuto il dubbio che si debba smontare l'albero del cambio per poter levare la campana?! Qualcuno può aiutarmi???
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Riferimento: Problema campana!!!!!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da andre115 Visualizza Messaggio
    La campana è tenuta da un seger, quindi per toglierla devi aprire il motore, e togliere quel seger.
    Comunque metti qualche foto.
    Jan 2011
    Genova
    Ma ho gia tolto tutto: ingranaggio avviamento ,molla, rondella, seeger, e l'ho sbloccata, solo non riesco a toglierla fisicamente dal carter!
    Oct 2007
    Bari
    Se l'hai sfilata dal cuscinetto allora devi solo far andare quella parte di cestello che ha lo spazio più largo fra i "petali" a cavallo del piano di tenuta del carterino frizione e vedrai che potrai tirarla via.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Insisti che viene..i rapporti originali hanno la campana con maggiore diametro e per questo combatti un po di più per toglierla..ruota e vai per tentativi..tanto in un modo esce! Non che hanno messo la campana e ci hanno costruito il carter attorno! :P
    Vespa Club Ancona
    Jan 2011
    Genova
    Ma il cuscinetto a sfere va tolto o si ci riesce anche senza levarlo???
    Oct 2007
    Bari
    No e non puoi toglierlo se non togli prima la campana. come ti ha detto mincio da li è entrata e da li deve uscire.
    Jan 2011
    Genova
    No raga è impossibile, la campana è una d.e. mi pare 53 o 57, non può venire!! Quando faccio andare i 2 petali più staccati nella parte inferiore anche se un pò si inclina c'è ancora una buona parte del perno della campana all'interno del cuscinetto, io sono dell'idea che finchè c'è il cuscinetto nanche gesù cristo riesce a toglierla.
    Oct 2007
    Bari
    Metti una foto, qualcosa ci sfugge......
    Jan 2011
    Genova
    Aug 2009
    Bergamo
    Allora, gira in senso antiorario la campana così com'è nella seconda foto, in quanto la parte più larga dei petali è quella all'interno del carter. Successivamente inclina la campana di qualche grado in modo che quello spazio maggiore tra i petali ti permetta di inclinare la campana e vedrai che viene fuori.
    E' più facile da fare che da spiegare e comunque non bisogna togliere affatto il cuscinetto.
    Jan 2011
    Genova
    GRRRRRRRRRRRRR!!!!Che rabbia è 1/4 d'ora che faccio girare quella m***a di campana ma non esce!!! Le cose sono 2:
    -o sono mongolo;
    -o va smontato l'albero del cambio perchè è lì che va a toccare.
    Apr 2007
    Bari Palese
    C'è una posizione che ti da la possibilità di sfilarla: devi trovarla.
    Oct 2007
    Bari
    -o sono mongolo;
    non lo hai sfilato?
    E sfilalo altrimenti mica viene via a campana!
    (ora ci ammazza, lo aveva detto che non aveva tolto l'albero del cambio)
    Jan 2011
    Genova
    Mi sembra di essere a Saw..., allora mi assicurate al 200% che l'albero el cambio nn va smontato.
    Oct 2007
    Bari
    Devi sfilare anche l'albero del cambio. Lo avevi scritto sin dal primo messaggio che non l'avevi tolto ma è sfuggito a me e anche agli altri.
    Jan 2011
    Genova
    Non me ne vogliate ma d'istinto mi viene da mandarvi a cagare (simpaticamente)...
    Oct 2007
    Bari
    Bravo puoi dirlo forte.
    Comunque era per metterti alla prova
    Aug 2009
    Bergamo
    Infatti volevamo vedere fino a che punto arrivavi!!!!!
    Comunque scusa vedo che è stato un errore comune.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Sono cose che capitano...
    Sai le madonne che ha tirato giù...
    Vespa Club Ancona
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    andrè che non l'hanno fatto apposta.. .. ..
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
