Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Regolazione cambio
    buggiano
    Regolazione cambio
    Potete darmi qualche consiglio su come regolare il cambio?
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Regolazione cambio
    Si più preciso per favore...cosa intendi per regolare il cambio? Registrare i cavi, rimontare gli ingranaggi con le giuste tolleranze o cos'altro?
    Vespa Club Ancona
    buggiano
    scusa, io intendevo quanto devo tirare i cavi piu o meno!
    Filottrano (AN)
    La leva non deve avere tanto gioco, giusto qualche millimetro...se i cavi sono troppo tirati il cambio risulta duro e difficile da azionare, se sono troppo lenti hai parecchia escursione..prima di fissare i cavi svita i registri al carter fino a metà della loro corsa, poi una volta fissati i cavi regoli da li
    Vespa Club Ancona
    Io di solito prima di fissare i morsetti avvito completamente i registri. Nel 99% dei casi quando si fissano i morsetti i cavi restano laschi e quindi bisogna svitare i registri. Poi con l'assestamento del tutto normalmente si molla sempre un po', e bisogna svitarli di nuovo.
    Preferisco avere molto margine ;)
    VRista L'avatar di kingpicus
    Dec 2005
    Arce
    quoto al 100%, poi regoli bene i cavi e controlli che una volta innestata la marcia i cavi non rimangano tesi altrimenti rischi anche di consumare i pattini del selettore oltre ad avere difficoltà nell'innesto.
    Jan 2009
    Quoto, anche se non li avvito totalmente, un paio di giri li lascio.
    Solitamente quello frizione lascio a metà!
    VRista Junior L'avatar di simpaticon
    Castellammare di Stabia
    straquoto anche io.
    le regolazioni le trovi appena sotto il coprivolano dove individuerai facilmente le due guaine del cambio (una tira e l'altra molla praticamente)
