Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 80
Discussione: Polini Evolution: Com' è?
    VRista Junior L'avatar di Alex50special
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Salve a tutti, siccome tra una settimana mi regalano una polini evolution volevo saperne un pò le sue caratteristiche e porvi alcune domande:
    -Con un 102 dr può andare bene o spompa tutto?
    -Fa tanto rumore?
    -Di prestazioni com'è?
    Grazie in anticipo
    VRista Senior L'avatar di passodirigano
    palermo
    Riferimento: Polini Evolution: Com' è?
    a quanto ho capito non è una buona espansione, cmq con quel gt per farlo andare bene dovresti mettere un carburatore bello grosso e i rapporti ti consiglio di non mettere quellli per il 102 cmq aspetta consigli da gente piu esperta
    Toscana
    Primo, bisognerebbe sapere che configurazione completa hai di motore non basta indicare il tipo di cilindro, ma in ogni caso non consiglierei mai una evolution... ci sono prodotti migliori. Io metterei una polini a banana o una proma.
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Sì anche io ma visto che me la regalano... cmnq monto:
    -102 DR
    -19/19
    -rapporti originali (tra poco 24/72)
    beh tanto per chiedere, la polini evolution va meglio di una siluro???? ..
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da Alex50special Visualizza Messaggio
    -102 DR
    -19/19
    Ma hai lavorato qualcosa? albero, valvola, o è tutto montato p&p?
    Se fosse così e meglio che ti fai regalare qualcos'altro, però se a te piace...
    Resta il fatto che non la sfrutterai mai, anzi potrebbe anche dare noie per un buon settaggio di carburazione.
    Io ti consiglio quello che ho scritto prima
    Citazione Originariamente Scritto da Massimo50special Visualizza Messaggio
    Tutte le espanzioni vanno meglio della classica siluro et3, però vanno in base ai vari step di preparazione del motore.
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Il fatto è che non sono io che me la faccio regalare... un mio amico non la usa e piuttosto che buttarla via me la regala... cmnq è montato tutto p&p tranne l' albero (e i carter leggermente allargati quando monterò la nuova campana). Ma fa anche tanto casino?
    Jan 2009
    Ti regalano 350 euro di espansione? Vendila e comprane una degna di tale nome!
    Sulla polini evolution non ne ho mai sentito parlare bene...
    E poi se il tuo amico non la usa, ci sarà il suo motivo!
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Già... ma siccome tra un pò metto un polini 57,5 che marmitta metto?Specifico la EVO che mi regalano è in ottime condizioni ( e il mio amico me la regala xkè ha venduto la vespa), ma è usata. La nuova semi-espansione della simonini può andare bene? Insomma vorrei qualcosa di diverso... Sono indeciso tra la polini evo e appunto la simonini... quale da meno nell' occhio? Quale fa meno casino? Quale è più prestazionale? Insomma voi quali delle 2 montereste? Grazie
    Filottrano (AN)
    Siamo fissati è con questo 110 polini??
    Chi l'ha provata la evolution l'ha definita una mezza proma..sicuramente non vale i soldi che costa..poi se te la regalano..a rivenderla fai sempre in tempo
    Vespa Club Ancona
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Già... infatti se riesco a venderla a più o meno 150 euro mi salta fuori sia la semi-espa della simonini e un buon carburatore
    è fissato perchè va forte :) te lo assicuro che il 115 ce l ho io e col 102 non mi stanno dietro :) il problema è solo che se grippa non può retificare
    Filottrano (AN)
    Dipende anche cosa monti tu e cosa monta lui oltre al cilindro diverso..
    Vespa Club Ancona
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Un nostro compaesano ha la stessa configurazione su un pk però con il 102... lo passa con un filo di gas, a metà accelleratore non lo vede neanche
    a parte che c'è la maggiorazione a 57,9
    se i due motori sono perfettamente uguali, montati su vespe uguali e, entrambi, ben messi a punto, il 102 a te col 112, ti svernicia
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Già... ma sapete qualcosa sulla nuova semi espa della simonini?
    ma di quale nuova espansione della simonini parli?
    se ti riferisci alla d&f modificata stile silent sarà ormai da un paio di anni che è in commercio...
    tieni conto che per andare bene quella marmitta ha bisogno di fasature di scarico adeguate (credo sui 185°) e comunque un espansione come quella va montata preferibilmente su un corsa lunga, non perchè su un corsa corta non vada ma se sbagli qualcosa li non hai coppia che ti "aiuta" e di conseguenza se non monti rapporti molto corti rischi di non tirare le marce... poi con uno scarico cosi bisogna anche dargli da bere e quindi il solito shbc19 ci sta un po stretto... per non parlare della fase di aspirazione... insomma p&p tutto si puo fare ma facendo le cose senza cognizione rischi di andare meno che con un 102cc preso e montato con una semplice polini a banana!
    -memento audere semper-
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    nono, io intendo questa:
    _simonini.jpg&imgrefurl=http://www.ciaocrossclub.it/root/phpBB3/view[/IMG]
    palermo
    Non è una espansione cmq a qnt ho cpt tira un pelino di piu della polini
    VRista L'avatar di fedebrico
    torgiano
    ce l'ho io sulla pk.. è un pò di tempo effettivamente che è in commercio, va da dio, anche se paragoni non te ne posso fare perchè non ho mai provato la stessa configurazione con una banana.. e che sound!!!!!!!!!
    io la monto su un 102 polini (che ora è a 57 e rotti dopo diversi stadi di rettifiche) la tira bene anche se la carburazione devo rivederla e velocità o effettiva o potenza che esprime non l'ho ancora effettivamente assaggiata.
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Citazione Originariamente Scritto da passodirigano Visualizza Messaggio
    infatti non ho mai detto che è un espansione, è una semi-espansione
    Citazione Originariamente Scritto da fedebrico Visualizza Messaggio
    Ma tu che rapporti e che carburatore hai?
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    Ricapitolando. Con:
    -102 DR (tra 2 mesetti polini);
    -19/19;
    -24/72 (a breve);
    -albero anticipato e posticipato;
    - Simonini cod 40 312.
    Riesco a tirare questi rapporti con questa marmitta? Grazie
    palermo
    se raccordi i carter sicuro!
    torgiano
    19-19 e 24 72 dd, carter raccordati
    ti assicuro che c è gente da me col 102 (configurato bene) e non mi stanno dietro (anche se ho i getti del carburatore troppo piccoli, che se li cambio vado di più)
