Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 80
Discussione: Polini Evolution: Com' è?
  1. #51
    Jan 2009
    Riferimento: Polini Evolution: Com' è?
    Citazione Originariamente Scritto da Massimo50special Visualizza Messaggio
    allora compralo e prova e poi vedi quale va di più
    Scendo adesso o posso prenderlo domani?
    Ne prendo due?
  2. #52
    controlla l allargamento delle puntine (2 mm circa) e lo stato delle stesse (non so se sia corretto il termine, da me si chiamano così) ho avuto lo stesso problema anche io
    se le puntine aprono 2mm il motore non parte
    sarei curioso di vedere un 102 che hai fatto per vedere che combini
    mai successo in quasi 30 anni di vespa di fare un 102 che non spinge una campana 90
  3. #53
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Se non rammento male le puntine aprono a 0,6 mm.
    Mi confermi questo dato perfavore?
    Ne prendo due?
    Fai tre va che lo provo anch'io!!!
    Gg
  4. #54
    Gg
    puntine special 0,3 - 0,45
    puntine primavera 0,40 - 0,50
  5. #55
    Wink Riferimento: Polini Evolution: Com' è?
    Citazione Originariamente Scritto da axel Visualizza Messaggio
    beh,noi io meno,gli dimao i consiglio se poi fanno i saputelli e non volgiono imparare...va beh,so ragazzi impareranno.
    se io monto un 102 fatto bene con gli stessi rapporti un 115 lo passo,è matematica e meccanica!perchè il 102 arriva a giri che il 115 in alu non arriva,su non è difficile è come un bicilindrico con un 4 cil(coi dovuti distinguo!!!) il 4 cil ha piu giri,viene quindi un momento che il bicilindrico finisce i giri e il 4 cilindri ne ha altri,quindi recpera e svernicia come svernciatore la vernice vecchia
    mi sa che hai fatto un po di confusione... rifletti ancora un po...
    comunque io dico che va di più perchè li ho avuti entrambi, ma se dite che va di più il 102 beato chi lo monta (io mi tengo il mio povero 112 )
  6. #56
    VRista Senior L'avatar di passodirigano
    palermo
    2 MIEI AMICI TUTTE E DUE SU UNA SPECIAL UNO CON IL 102 E L'ALTRO CON IL 112 TUTTE E due RACCORDATI 19-19 MARMITTA POLINI SOTTO IL CARTER 24 72 ALL'INIZIO ERANO QUASI PARI DOPO IL 102 SE NE ANDATO ALL'INIZIO DELLA 4a
  7. #57
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Grazie 1000
    Gg
  8. #58
    Citazione Originariamente Scritto da passodirigano Visualizza Messaggio
    ora ke il 102 metta 4a gli faccio ciao.......
  9. #59
    Filottrano (AN)
    Ragazzi onde evitare che i moderatori si incazzino e chiudano il post per OFF-topic sarebbe meglio tornare IN...più che altro perchè sono curioso di sapere come va questa marmitta rispetto alla classica polini o proma che sia...anche perchè finalmente qualcuno ha la possibilità di metterla sotto alla vespa per sfatare il mito che non va una cippa o che effettivamente vale i soldi che costa!
    Grazie a tutti!
    Vespa Club Ancona
  10. #60
    Grazie a tutti!
    ma non le prende (la polini evo) ha comprato la simonini
  11. #61
    VRista Junior L'avatar di Alex50special
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    [QUOTE=ha comprato la simonini[/QUOTE]
  12. #62
    palermo
    quella sotto la pedana?
  13. #63
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    siiiiii ma non la d&f però
  14. #64
    Filottrano (AN)
    La nuova simonini simile alla zirri silent?
    Se si non hai fatto proprio un buon acquisto perchè non si sposa per niente con le fasature del 102
    Vespa Club Ancona
  15. #65
    palermo
    quali sono le espansioni che si possono abbinare a un 102?
  16. #66
    Filottrano (AN)
    Montando tutto plug and play oserei dire nessuna perchè tutte lavorano dai 175 gradi di scarico in su, tralasciando ovviamente espansioni artigianali.
    Anche montando espansioni da coppia tipo la pm40 non riusciresti a sfruttarla bene
    Vespa Club Ancona
  17. #67
    Nov 2010
    Recoaro Terme
    ho messo anche le foto precedentemente, ho comprato la prima qui sotto, ossia la cod. 40.312. Quella che intendi tu è la seconda che ti ho allegato qui sotto?
  18. #68
    Filottrano (AN)
    Si quella che dicevo era la seconda, la prima non l'ho mai provata
    Vespa Club Ancona
  19. #69
    palermo
    no raccordando i carter e l'albero
  20. #70
    Filottrano (AN)
    Non cambia niente anche se raccordi..i gradi allo scarico rimangono sempre quelli, vari solo la fasatura di aspirazione..
    Vespa Club Ancona
  21. #71
    palermo
    Quindi nessuna??
  22. #72
    Filottrano (AN)
    Eh no..o alzi lo scarico basettando il cilindro o limando, oppure ti fai fare una marmitta su misura per le fasi di scarico originali!
    Poi nessuno ti vieta di montare l'espansione..però sappi in anticipo che non esprimerà il suo massimo potenziale!
    Oltretutto andando a toccare la fasatura di scarico aumentano i giri massimi che il GT prenderà andando a perdere in basso dove già i corsa 43 peccano di loro perchè non hanno cubatura.
    Alla fine ti ritroveresti un motore che fa 9 - 10mila giri al minuto ma sotto ai 6000 è morto e usando la vespa per strada normale o peggio in città la guida risulta molto stressante e aumenteresti l'usura della frizione
    Vespa Club Ancona
  23. #73
    sei se con un 112 potrebbe andare bene?
  24. #74
    Filottrano (AN)
    La simonini della prima foto non l'ho mai provata quindi non mi pronuncio; per la versione in seconda foto se da quanto letto ha prestazioni simili alla D&F che posseggo affermo che non è proprio il massimo con un 112 polini..poi per carità..rumore bello e tutto il resto ma fermati li!
    Già è penalizzata con un 102 polini figuriamoci con un 112 che ha lo scarico più basso e più piccolo di un 102 e una sezione dei travasi inferiore.
    Vespa Club Ancona
  25. #75
    palermo
    scusa l'ignoranza che significa lo scarico basettando il cilindro o limando
