Risultati da 1 a 25 di 42
Discussione: forcella storta?
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    forcella storta?
    ciao a tutti,un anno fa ho sostituito il parafango della mia 50 r con uno nuovo,tra tutti quelli che lo hanno visto qualcuno mi ha detto che è storto;io credo sia più la forcella per cui avrei bisogno del vostro parere,dalle foto la ruota sembra spostata verso lo scudo,vi ringrazio
    Toscana
    Riferimento: forcella storta?
    E' si, pare proprio che sia storta, e non di poco
    Feb 2010
    cisterna di latina
    VRista Senior L'avatar di special3marce
    Jun 2010
    Calatafimi
    hai difficoltà nella guida??
    ...VESPIZZARE
    VRista Senior L'avatar di Jack73
    Jan 2011
    Milano
    Si a me sembra evidente che sia storta.
    Inoltre l'ammortizzatore non è parallelo alla forcella (e addirittura pare storto pure lui!!)... l'ammortizzatore affonda per tutta la sua escursione?
    cmq non sono un esperto ma ad occhio pare rientrata di almeno 4cm...
    spero di sbagliarmi in tutto.
    Jan 2011
    Milano
    misura l'interasse (da centro a centro) e confrontalo con una scheda tecnica per il tuo modello di vespa.
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Viste le foto qualcosa che non va' direi che c'è!!!!!!
    Per avere la conferma bisogna sfilare la forcella e controllarla e controllare anche il canotto e le sue sedi.
    la vespa l'hai provata in marcia????Tira????
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Citazione Originariamente Scritto da special3marce Visualizza Messaggio
    no
    Citazione Originariamente Scritto da Jack73 Visualizza Messaggio
    sì, l'ammortizzatore lavora per tutta la sua corsa
    Citazione Originariamente Scritto da GABRIELESBH Visualizza Messaggio
    sì la vespa tira leggermente a sinistra,lo fa se lascio le mani dal manubrio,
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    l'unica soluzione è smontare, ma perchè il cerchio è tutto forato?
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Citazione Originariamente Scritto da devil74 Visualizza Messaggio
    ok smonterò,tanto dovevo togliere il manubrio per un altro lavoretto,per il cerchio non lo so,la vespa era di mio padre e l'ho trovato già così...ma dopo smontato dove vado a misurare?grazie
    Jun 2010
    Calatafimi
    [QUOTE=devil74;548740]l'unica soluzione è smontare, ma perchè il cerchio è tutto forato?[/QUOT
    vorrei tolta una curiosità: ma dopo che si smonta la forcella, come si fa a riaddrizzarla?
    ...VESPIZZARE
    nuoro-olbia
    anche a me interessa sapere del cerchio forato. ma l'hai fatto tu????.... per la forcella, occhio potrebbe essere pericoloso.....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jan 2011
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da scacla1 Visualizza Messaggio
    Prima confronta l'interesse attuale con quello previsto, senza bisogno di smontare nulla.
    Feb 2010
    cisterna di latina
    sarebbe?
    Jan 2011
    Milano
    Misura la distanza tra il centro ruota anteriore ed il centro ruota posteriore e te lo scrivi. Poi cerchi in rete o chiedi qui a qualcuno che abbia una scheda tecnica del tuo modello e vedi quale dovrebbe essere la distanza esatta.
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ok grazie mille jack!
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao ragazzi,sul database della 50 r ho trovato la misura dell'interasse corrispondente a 1175 mm,ho misurato la vespa ed è venuto 1162 mm,come procedo?
    Filottrano (AN)
    Cambio forcella!
    Rischio neanche tanto perchè alla fine per piegare il tubo della forcella devi prendere uno schiaffo non indifferente!
    Al massimo senti a tatto che la vespa tira da una parte...ma peggio di così non fai di sicuro!
    La paura mia è che anche il cannotto dove scorre la forcella non sia in asse..riferendomi a quanto sopra dubito che qualcuno abbia usato la forcella smontata come piede di porco..è più plausibile l'ipotesi di un incidente!
    Vespa Club Ancona
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Cambio forcella!
    se così fosse cosa faccio?tolto la forcella vedo la corrispondenza tra canotto e i fori dell'attacco sella?perchè se risulterebbe storto non risolverei solo con la nuova forcella,dovrò prima raddrizzare giusto?grazie mincio
    Jan 2011
    Milano
    Mizzica!!! 13cm!!!!!
    Cambio forcella!
    quoto, anche se gente in gamba che le raddrizza so che ce ne...
    io non avrei dubbi... forcella da sostituire (a meno che sia impossibile reperire il ricambio).
    Quello secondo me è in ordine... la deformazione della forcella è al di sotto del cuscinetto (che ovviamente va cambiato).
    Controlla il cuscinetto così (ma non hai la certezza al 100% e ti consiglio in ogni caso al 200% di cambiarlo comunque)
    Metti la vespa sul cavalletto in modo che la ruota anteriore resti staccata da terra... acchiappi la ruota e fai tira e spingi per vedere se c'è gioco della forcella...
    Se c'è = cambi il cuscinetto
    se non c'è = una volta che cambi la forcella, cambi pure il cuscinetto.
    Feb 2010
    cisterna di latina
    sono andato giù in garage a fare la prova che mi hai detto:il gioco non c'è! la differenza interasse è 13mm non cm...
    sarò rompiscatole ma non sono d'accordo con niente di quanto sopra
    Feb 2010
    cisterna di latina
    avrei il piacere di sentire anche il tuo parere per favore
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    Sono daccordo con Sartana ,non credo che 13mm siano solo da imputare alla forcella piegata ,altrimenti il parafango toccherebbe ,hai controllato l'attacco ammortizatore e/o l'ammortizatore stesso? c'è qualche cosa che non mi torna in quella zona li.
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    dimenticavo ,hai per caso sostituito parafango con uno nuovo?
