Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: fastidiosa vibrazione
    Jan 2010
    trieste
    Amici
    è da un po' di tempo che ho una fastidiosa vibrazione. la vibrazione riguarda la manopola del cambio. quando guidi con due mani sullo sterzo non cè. poi come molli la mano sinistra inizia a vibrare.
    che si può fare?
    grazie Jak71
    Filottrano (AN)
    Riferimento: fastidiosa vibrazione
    Ciao, probabilmente c'è del gioco dovuto ad usura o errato montaggio del tubo del cambio nel manubrio, a vespa ferma prova a muovere il gruppo del cambio e vedi se ha gioco
    Vespa Club Ancona
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da jak71 Visualizza Messaggio
    Amici
    che si può fare?
    grazie Jak71
    prova a regolare i fili del cambio
    Jun 2008
    BARI
    Amici
    che si può fare?
    grazie Jak71
    Potresti metterci una rondella di rasamento in più all'interno diminuendo cosi il gioco
    primaveraET3
    nuoro-olbia
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jan 2010
    trieste
    all'interno intendi dove ha 2rondelle (le mie eran curve ) e poi il fermo?
    che manubrio hai?
    comunque, in generale, si monta il tutto in maniera tale che la ranella ondulata che si monta nel canotto, a riposo lavori in compressione
    Jan 2010
    trieste
    che manubrio hai?
    primavera.
    cmq ci deve essere :
    Fermo - ranella ondulata - rondella piana
    primavera.
    no
    ci deve essere
    rasamento tra comando cambio e corpo manubrio
    interno al fanale poi dei avere
    ranella (o ranelle) piane e una ondulata
    ti accorgi se lavora in compressione perchè quando vai a montare il fermo non lo infili se non comprimendo un po' il tutto
    se non ha compressione e se, come spesso capita, hai dato di tela a canotto e sede (magari dopo una verniciatura) lascando un poì il tutto, il comando vibra
