Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Aiuto non PARTE!!!
    VRista Junior L'avatar di USApx150
    La Spezia
    Aiuto non PARTE!!!
    Ciao a tutti.
    Come ormai sapete ho una vespa p150x '81 con sopra montato il motore VLN2M.
    Sino a qualche giorno fa la mia vespa andava in moto, sempre cn un po di fatica ma alla fine partiva.
    Negli ultimi giorni niente da fare la vespa nn va!!
    Il primo giorno ho provato a sostituire la candela con altre candele che avevo in casa..solo una candela faceva la scintilla, ma era una scintilla scarsissima...
    ho provato e riprovato, ad un certo punto è partita per un secondo poi basta, nessun segno di vita!!!
    Questa mattina ho riprovato cn una candela nuova( champion P82M), ma niente da fare la candela nn scintilla.
    Cosa posso fare???Quale potrebbe essere il problema??
    PS. nel frattempo ho smontato la bobina...se vi può essere utile inserisco l'immagine.
    ciao grazie.
    Cisterna di Latina
    Riferimento: Aiuto non PARTE!!!
    Ma la miscela arriva nel cilindro?
    Quando smonti la candela, dopo aver provato ad avviare la vespa, questa risulta asciutta oppure è bagnata?
    In un altro post avevi lamentato problemi alla carburazione.
    Non vorrei che il problema fosse di alimentazione e non di accensione.
    Per essere sicuro puoi smontare il coperchio della scatola del carburatore, smonti il filtro e con una siringa butti un pò di miscela all'interno del carburatore dal foro di aspirazione dell'aria.
    Se la vespa parte e rimane in moto per qualche secondo, allora hai problemi con il carburatore.
    La Spezia
    Il carburatore lo sto smontando per pulirlo.
    Prima che lo smontassi, tutte le candele che ho provato erano sempre bagnate.
    Cosa posso fare??
    Grazie.
    Cisterna di Latina
    bene, intanto pulisci per bene il carburatore, lavalo, soffialo, magari rilavalo e risoffialo per essere sicuro che sia ben pulito.
    lava anche il filtro e soffialo fino a quando non torna decente.
    Sostituisci tutte le guarnizioni e anche lo spillo conico, quello con la punta rossa in gomma.
    Per la corrente sulla candela puoi provare a cambiare la bobina esterna, quella che ha il cavo che va sulla candela.
    Può darsi che si sia cotta.
    La bobina dovrebbe costare una 20-ina di euro.
    Facci sapere.
    La Spezia
    Allego la foto sella bobina:
    La Spezia
    Ok grazie.
    La bobina come vi sembra???
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da USApx150 Visualizza Messaggio
    Ok grazie.
    non si può valutare l'efficienza della bobina guardandola all'esterno.
    devi solo provare a sostituirla.
    Se hai la possibilità, fattela prestare da qualcuno altrimenti comprala.
    Nel caso che fosse buona la tieni di scorta, non fà mai male.
    La Spezia
    La bobina funziona..ora arriva la scintilla!!
    L'unico problema è che dopo aver pulito il carburatore, ora mi perde.
    Non ho sostituito la guarnizione, xkè nn avevo i mezzi per andarla a coprare(abito fuori città).
    E' sicuramente colpa della guarnizione o può essere colpa anche di altri fattori???
    La Spezia
    Nel caso fosse colpa della guarnizione..se la pulisco bene la posso riutilizzare o è perforza da buttare???
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Dovresti comprare un kit revisione per il tuo carburatore.Comprende tutte le guarnizioni carburatore cosi' stai tranquillo per un po' di tempo.
    purtroppo la maggiorparte di queste sono in cartone e una volta tolte per la revisione dello stesso si teteriorano causando fastidiose perdita.
    La Spezia
    Ho risolto il problema della perdita.
    Non era colpa della guarnizione ma avevo sretto male il tubetto della miscela.
    Dopo la pulizia del carburatore ho rimontato tutto, ho dato qualche pedalata ma la mia vespa nn vuole partire.
    La candela è bagnata e scintilla come si deve!!!
    Come posso fare??
    Mio padre mi ha sempre detto che dipende tutto dal carburatore...ma nn so cosa fate??? sapete agliutarmi??
    Grazie.
    May 2008
    Il fatto che la candela sia bagnata vuol dire che la benzina arriva nel cilindro.
    Quindi a questo punto dovresti concentrarti sulla parte elettrica.
    Compra una candela nuova e riprova,non affidarti a candele vecchie e magari ferme da tanti anni.
    Collega la candela al suo cavo senza avvitarla ma lasciala sporgere facendola urtare ad una parte metallica del motore o carrozzeria e prova a pedivellare e vedi se scocca la scintilla.
